2243 connectés
  Conseil d'achat
  Choix ventilateurs 120 et 140 boitier/rad
n°10546446
Ricard ou ​51
Posté le 22-03-2019 à 19:31:39  profilanswer
Salut a tous,
Je voudrais changer d'emplacement mon AIO, et le passer d'un montage "top", a un montage en "front".
A passage, je voudrais lui coller des ventilos 120mm rgb en push/pull.
Puis également remplacer les 3 x 140mm de mon boitier (silent base 801), par des rgb (un en extraction arrière, et 2 sur le top a la place de mon rad 240 actuel).
Je recherche donc des ventilos rgb privilégiant "le silence" (plus que la perf du cooling, car le rad 240 ne sert de toute facon que pour le proc), en 120 et 140 mm.
Après qq recherches, j'ai repéré les Thermaltake Pure plus RGB en 120 et 140.
J'accroche bien sur le esthétique, et en plus ils ont l'avantage d'etre compatibles avec la gestion rgb d'origne de mon Asrock (entre autre).
Par contre, au niveau sonore, je n'ai pas vraiment trouvé de test les comparant aux autres.
Si certains d'entre vous en ont, ou ont d'autre refs/modèles a conseiller.
Dernier point, pour mon push/pull sur le rad 240mm (plus une envie de geek, qu'un réél besoin), je n'ai besoin de rgb que sur une face.
Est ce que cela est gênant niveau cooling, si les ventilos ne sont pas les mêmes (et donc pas les meme flux d’air) de chaque coté du rad?
Le flux d'air en serait peut etre perturbé?
Merci par avance
Message édité par Ricard ou 51 le 22-03-2019 à 19:38:27
Feed ||
  Conseil d'achat
Conseils choix boitierAide pour choix d'upgrade
Choix entre 2 Kit RamChoix de nouveau ssd pour mon portable asus
Aide choix CM "robuste" (pour AMD)Choix HDD pour sauvegarde
Choix carte graphiqueChoix Upgrade GPU GTX 980 : Founders Edition ou Custom ?
Choix de SSDMes ventilateurs ne tournent pas
Plus de sujets relatifs à : Choix ventilateurs 120 et 140 boitier/rad
