2654 connectés
  Conseil d'achat
  Choix ventilateurs Push Pull sur rad 480x60
n°11235734
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-03-2023 à 10:36:43  profilanswer
J'ai une boucle rigide CPU + GPU (7700k+1080) avec une pompe D5 dans un core P5 avec un rad 480x60mm.
Je vais changer proc et cg (4080+7900 probalement). Je ne peux pas rajouter de rad dans ce boitier.
J'ai peur d'être un poil juste en dissipation (passage de 300w à 500w environ)
Sur un autre post on me suggère (merci) un push pull pour améliorer la chose.
Je n'ai jamais installé de double ventilation, j'avais lu que cela n'apportait pas grand chose mais cela pourrait avoir changé.
Mes ventilos sont des Noctua NF-P12. J'envisageais de les changer pour des A12x25 de même marque réputés au top.
Question : Dois je utiliser les mêmes ventalteurs pour le pull ou dois je m'orienter vers un modèle avec d'autres qualités? Si oui, lequel conseillez vous?
n°11235792
kabyll
Posté le 31-03-2023 à 13:52:57  profilanswer
c'est mieux de mettre les mm ventilos de part et d'autre du radiateur, oui
et il faut aussi les configurer identiquement niveau vitesse,
simplement pour que le volume d'air poussé soit le mm que le volume d'air tiré
prend des ventilo avec une grosse pression statique, et un bon débit d'air
chez noctua, ce sont les A qui sont destinés aux radiateurs
par ex NF-A12x25 PWM
https://noctua.at/en/nf-a12x25-pwm-chromax-black-swap
https://noctua.at/en/products/fan?size=2649
(perso je commencerais avec 4 ventilos, en push, et seulement si ca va pas, faire du push pull eventuellement)
Message édité par kabyll le 31-03-2023 à 13:53:46
n°11235807
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-03-2023 à 14:43:29  profilanswer
Merci de ton retour.
Le souci c'est que je suis sur une boucle rigide, donc rajouter des ventilos en pull veut dire tout démonter, purger, recouper des pièces...
La galère. Donc j'aimerais le faire une bonne fois pour toute.
En espérant que le push/pull ait une vertu autre que symbolique. Les avis semblent très partagés.
Tu es certain qu'il faut mettre les memes ventilos en pull et en push?
Par ce que les A12x25 ont une très forte pression statique mais pas du tout la même ''aspiration".
n°11235841
kabyll
Posté le 31-03-2023 à 15:32:51  profilanswer
idealement, oui
je ne sais pas à quoi tu fais allusion,
la pression statique c'est la capacité à souffler "fort" et donc à traverser les ailettes d'un radiateur
l'autre donnée c'est le débit, à savoir le volume d'air déplacé par heure
perso je suis assez peu convaincu par le push pull, surtout avec des ventilos performants qui ont une grosse pression,
mais j'ai jamais poussé les tests bien loin donc j'oserais pas jurer ou non de la pertinence
n°11235928
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-03-2023 à 19:09:14  profilanswer
Pareil les infos que je trouve sur le push pull sont quand même assez peu engageantes et surtout pas toujours très claires...
Ca ne fait pas très envie...
https://tech4gamers.com/push-vs-pul [...] -radiator/
En fait je souhaite simplement pouvoir refroidir une 4080 et un Ryzen 7900 avec mon uniquement Rad de 480x60
  Conseil d'achat
Choix CPU pour RTX 4080 (4k, 60FPS, conso)Choix carte mère pour 7950X3D
Choix d'un modèle low profile en 2023 ?Conseil choix nouveau gpu
choix gpu pour du 3440X1440 165hzChoix disque dur externe
CHOIX DDR4CHOIX BOITIER
Choix clavier prise PS2 facile à nettoyer ?Aide choix carte graphique et boitier
Plus de sujets relatifs à : Choix ventilateurs Push Pull sur rad 480x60
