2886 connectés
  Boitier
  choix ventilateur
choix ventilateur
n°10129845
teoman2249​0
Posté le 19-04-2017 à 08:59:35  profilanswer
bonjours a tous
je vais recevoir mon nouveau boitier  Suppressor F51 de Thermaltake vendredi
il a un ventilateur de 200mm a l avant (fourni) mais la place pour 2 x120mm (que j ai en ma possession )quelle est le mieux un 200mm ou 2x120mm
merci de votre aide
n°10129852
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 19-04-2017 à 09:15:50  profilanswer
Salut!  :hello:
Logiquement, le 200 mm devrait être moins bruyant que 2 120mm car il tournera moins vite  :)  (900rpm au max pour un bitfenix spectre pro) et ont un son plus grave plus agréable à l'oreille.
Après je ne connais pas les 200mmm thermaltake, leur son est peut être différent et il faut voir si le débit d'air est suffisant, teste le une fois le boitier reçu et vois s'il te convient
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
n°10129856
kentin5601
MinidouXx
Posté le 19-04-2017 à 09:23:29  profilanswer
J'ai un mauvais souvenir des ventilateurs en 200 ou 230. celui sur mon ancien thermaltake était relativement bruyant (il faut obligatoirement le reguler.
Certe le 200mm tourne moins vite mais vibre plus, certainement dû a la longueur des pales.
Une chose est sur, les 2*120 sont a testé si les nuisances sonores sont trop forte.
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
n°10129890
teoman2249​0
Posté le 19-04-2017 à 10:09:28  profilanswer
je joue avec un casque donc pas trop grave
n°10129893
teoman2249​0
Posté le 19-04-2017 à 10:10:29  profilanswer
apres c est + au niveau de refroidissement que je recherche une reponse soit 200mm ou 2x 120mm
n°10129902
drynek
Posté le 19-04-2017 à 10:29:50  profilanswer
ben en terme de debit pur un 200mm brasse plus qu'un 120mm c'est sur en terme de bruit ça se vaut sur 1 seul (deux tu rajoute 3dB)
reste que les 200mm j'aime pas le bruit de soufle est sourd et ce ronron porte pas mal.
reste qu'en aspi un 200 mettra à l'amende 2 de 120mm à faible vitesse
les nzxt tourne à 700trs max il me semble pourtant il crache plus de 180m3/h la ou des silent wings 120mm sont à 90m3/h mais à plus de 1000trs  ;)
n°10129903
teoman2249​0
Posté le 19-04-2017 à 10:31:57  profilanswer
et en 12v l avantage est toujours pour le 200mm par rapport a 2x 120mm
n°10130014
kentin5601
MinidouXx
Posté le 19-04-2017 à 12:06:12  profilanswer
Quelles sont tes ventilateurs en 120mm ?
D’après la fiche technique le ventilateur 200mm est a 800RPM pour 15dB max.
Si c'est réellement le cas tu peut le garder a l'emplacement actuelle. Tes 2*120 ajoute les plutôt en haut.
n°10130200
teoman2249​0
Posté le 19-04-2017 à 16:16:36  profilanswer
c est des corsair sp120
n°10130230
Fox-s
Posté le 19-04-2017 à 17:01:36  profilanswer
Un ventilateur en 200mm fera plus de bruit que 2x120mm, sans compter que l'offre en 200mm est très faible et les produit relativement médiocre.
Le niveau de décibel ne s'additionne pas, 20db+20db ne font pas 40.
A tous les niveaux les 2x120mm seront bien plus performants et silencieux qu'un seul 200mm (sache aussi que 2x120mm seront également plus performants que 2x140mm ;) )
Pour le choix des ventilateurs sa dépend surtout de ton budget et de tes priorités : nuisances sonores, performances pures ou bon compromis ? Le SW2 représente le meilleur compromis mais se paye au prix fort.
Les 200mm auront tendance à faire plus de bruit aussi au repos puisqu'à bas régime ils tournent très lentement.
n°10130259
teoman2249​0
Posté le 19-04-2017 à 17:22:14  profilanswer
merci de votre aide
n°10130526
fs_bic
Posté le 20-04-2017 à 00:49:22  profilanswer
Bonsoir,
Voici un test du "Suppressor F51"
http://www.modding.fr/test-boitier [...] sor-f51/5/
Et voici la fiche technique du "SP120" de chez Corsair:
http://www.corsair.com/fr-fr/air-s [...] -120mm-fan
Dans ce cas bien précis, le "Pure 20" possède un meilleur débit d'air et un niveau sonore plus faible que deux "SP120" de chez Corsair.
n°10130564
teoman2249​0
Posté le 20-04-2017 à 07:25:56  profilanswer
bon ba je vais laisser le 200mm alors
n°10130959
Fox-s
Posté le 20-04-2017 à 16:16:07  profilanswer
Je te déconseille fortement de te fier aux informations constructeur, bien loin de refléter les réels performances d'un ventilateur.
n°10130983
teoman2249​0
Posté le 20-04-2017 à 17:00:09  profilanswer
donc je fait quoi 1 en 200mm ou 2 en 120mm
n°10130987
kentin5601
MinidouXx
Posté le 20-04-2017 à 17:02:57  profilanswer
Les deux mon capitaine.
Laisse le 200 en position, et utilise tes deux sp120 en extraction dans le haut de ton boitier.
n°10131016
fs_bic
Posté le 20-04-2017 à 17:42:08  profilanswer
Par contre, si ta carte mère gère le "DC Mode", régule les via le BIOS.
Car à 2350 RPM (en 12 V), le SP120 High Performance de chez Corsair est une vraie turbine:
https://www.youtube.com/watch?v=opEGl_eoD4w
n°10131144
teoman2249​0
Posté le 20-04-2017 à 20:25:47  profilanswer
non ma question est juste pour la face avant soit  1x200mm ou 2 x120mm
pour le dessus j ai d autre ventilateur en stock
n°10131287
fs_bic
Posté le 21-04-2017 à 00:48:30  profilanswer
Personnellement, je laisserais le ventilateur de 200 mm.
Car, comme je l'ai déjà indiqué, il offre une débit d'air nettement plus important que deux SP120 High Performance réunis.
Et quand à son niveau sonore, même si celui-ci n'est pas ce qui se fait de plus discret, il n'en demeure pas moins le plus silencieux.
Autrement, la meilleure réponse est tout simplement de tester par toi-même.
n°10132605
teoman2249​0
Posté le 23-04-2017 à 07:05:32  profilanswer
essai fait je laisse le 200mm car les sp120 corsair beaucoup trop  bruyant
  Boitier
  choix ventilateur
Aide sur le choix d'un ventiradChoix ventilateur boitier
choix ventilateur boitier position verticalAide choix d'un ventilateur 120 mm pour boitier
Choix ventilateur pour une GTX 880Choix d'un ventilateur
Choix ventilateur[AIDE] Choix ventilateur et rhéobus
Aide ventilateur / choix casqueChoix ventilateur 200 pour stormtrooper
Plus de sujets relatifs à : choix ventilateur
