3290 connectés
  Disque dur
  le choix entre un raptor et un raid 0
n°6956826
kalydess
Posté le 14-05-2009 à 18:18:20  profilanswer
hello, je me suis monter une config pour le jeux.  Ma note la plus basse est sur le transfert des disques dur (5.9)...
j'ai doncs achete un raptor sata 2 en 74go pour mettre le seven 64 dessur ,mais j'ai egalement 2 hdd 500Go maxtor sata2 en 32 mo de cache.
ma question est tres simple, vaut il mieux que je monte mes hdd maxtor en raid 0 ou que j'installe ma config sur le raptor
un autre choix, le seven 64 sur le raid et le jeu sur les maxtor monter en raid (qui soulevera une autre question, est ce que sur une ASUS p5e, je peux mettre le raid ailleur que sur le premier disque???)
merci de vos reponses
n°6956878
c_planet
Posté le 14-05-2009 à 18:57:31  profilanswer
salut,
si tu es prêt à mettre 4 hd dans ton pc, oui, autant les monter en raid 0, 2 arrays. avec l'os sur les raptors (petit avantage au 10000rpm), de toute façon, ça ne changera pas grand chose, si les maxtor ne sont pas antiques.
oui on peut monter les raid que l'on veut, et où on veut, sur les 6 ports de l'ich9r, avec peut être une petite limitation à vérifier, au niveau des sata du milieu (3et4) qui ne pourraient pas booter l'os.
si tu ne veux en mettre que deux (j'ai pas très bien compris la question, en fait), perso je laisserais tomber les raptors, que je trouve trop peu volumineux (un pc pourvu de 140go c'était viable il y a des années, mais maintenant ...)
n°6957727
kalydess
Posté le 15-05-2009 à 13:22:59  profilanswer
en fait, je veux juste savoir si 2 bons disques durs Maxtors SATAII 300 en 32Mo monter en raid 0 sont plus performants qu'un seul disque Raptor SATAII en 10000 trm.
je veux monter ma note au dessus des 5.9 (je precise que je viens d'obtenir la meme note apres install du raptor :()
n°6957773
c_planet
Posté le 15-05-2009 à 13:47:46  profilanswer
pour moi la note windows, c'est placebo, je préfère un bon bench synthétique connu (atto disk, hdtune version pro, ..) ou alors un chronométrage du lancement de certaines applis.
tu parles de maxtor 300 ou de 500 en fait ? quel modèle exactement, récent ou ancien ?
tout dépend de ce que tu entends par "performant" (ou ce que le bench windows considère comme avantageux). Soit tu veux du débit pur, soit tu fais attention aux temps d'accès (avantages aux raptors). Suivant les tâches (booter windows, lancer un jeu, ..) des montages plus performant en débit seront chronométrés un peu plus lents (ou pas) que des montages avec un temps d'accès meilleur mais un peu moins bons en débit.
En plus, si tu veux comparer les débit de 2x74go et de 2x300 (ou de 2X500), il faut 'amputer' l'array qui va faire 600go (ou 1to) et la réduire à 2x74go (pour empêcher le bench de comparer ce qui n'est pas comparable, pour l'empêcher de lire au-delà de l'espace que ne possèdent pas les raptors, là où les perfs débit diminuent sur les autres hd)
Message édité par c_planet le 15-05-2009 à 13:55:39
n°6957777
redbull911​1
Posté le 15-05-2009 à 13:51:09  profilanswer
franchement monte ton os sur ton raptor et fait un raid avec tes deux autres disque pour sécuriser tes données
n°6957905
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 15-05-2009 à 14:46:19  profilanswer
tout a fait ok. Le raptor est plus lent en debit que le raid 0 mais pour ton OS, la ou tu vas sentir la différence c'est niveau temps d'accès. Et la c'est le raptor qui l'emporte. Sans compter les risque du raid 0, qui "double" les chance de problème en cas de HDD qui pète.
Fin bref, OS sur raptor, et un RAID1 pour protéger tes data d'une casse HW, ce sera un bon choix.
Booster, the only one (thanks God...)
  Disque dur
Choix d'une carte graphique pour PhysXAide pr choix CM et memoire SVP
Choix ventilo CPU pour E8400 ( petit overclock en prévision)Aide choix 4870X2 ou SLI
Aide pour choix carte mére?!Overclocking & RAID : P6T ou P6T Deluxe ?
>> disque simple pr system et raid 0 pr stockage (possible?)Raptor, SAS, ou SSD?
choix Carte mère + proco pour NON overclok!^^Meilleur choix DD principal : Raptor ou Raid 0 SataII?
Plus de sujets relatifs à : le choix entre un raptor et un raid 0
