1861 connectés
  Conseil d'achat
  Choix PC
Choix PC
n°7065640
mjolner
Posté le 08-08-2009 à 12:50:24  profilanswer
J'ai envi de remplacer mon pc, j'hésite actuellement entre 3.
Le PC me servira surtout pour joué et fair un peu de vidéo.
1) http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] nHard.html
2) http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] Ultra.html
3) http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] Vista.html
Lesquel choisir ?
Merci d'avance...
n°7065646
redbull911​1
Posté le 08-08-2009 à 12:53:47  profilanswer
aucun des trois, deux sont basés sur un socket en fin de vie, et le 2 ème en AM3 a du cross fire et du raid 0 donc dangereux et inutile, donne nous un budget que l'on te donne un pc à monter sur le même site
n°7065658
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 08-08-2009 à 13:02:02  profilanswer
je vais rajouter quelques questions :
tu comptes o/c ?
tu as quoi comme écran (taille)... si tu en as un, la premiere config avec écran, les 2 autres sans
Message édité par testo06 le 08-08-2009 à 13:02:47
n°7065664
mjolner
Posté le 08-08-2009 à 13:08:08  profilanswer
Je compte o/c ?? je comprend pas :(
je n'ai pas d'écran, enfin si un vieu iiyama CRT qui tourne encor tres bien, mai je vais changé quoi qu'il arrive pour un plat.
Mon budget est de 1500 euro ( avec ou sans l'écran peu importe )
n°7065743
mjolner
Posté le 08-08-2009 à 14:23:27  profilanswer
une autre question, Materiel.net propose un service pour monté le pc si on commande toute les pieces cher eux ?
n°7065747
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 08-08-2009 à 14:26:19  profilanswer
OC (ou overclock) c'est un procédé qui consiste a augmenter la fréquence de diverses pièces de ton pc (processeur/ carte graphique / mémoire vive) pour qu'il soit plus puissant sans que tu débourse 1 centime.
Vu que tu ne sais pas ce que c'est, j'en déduis que tu ne compte pas le faire, je vais essayer de te pondre une jolie config.
il y a effectivement un service de montage, qui coute 30€, c'est une bonne solution si tu n'es pas sur de toi, cela dit, c'est simple a faire soi-même et je t'encourage a te lancer, c'est ludique et ça te fera faire une petite économie (mon premier montage j'y connaissais rien et j'étais seul, ça m'a pris 1 heure c'est tout)
Message édité par testo06 le 08-08-2009 à 14:27:43
n°7065996
mjolner
Posté le 08-08-2009 à 17:01:40  profilanswer
ok je connais l'overcloking, pratiquer y a pas mal de temps, enfin c'est un pote qui me le faisais, moi perso je n'en ferais pas specialement.
Pour le montage de pc, j'ai également monté mon ancien pc avec mon ami avec ses conseils, mai je prefere que ce soit fait par des "pros".
J'attend avec impatience ta config
n°7066011
delatruel
Posté le 08-08-2009 à 17:14:05  profilanswer
c'est vrai qu'assembler son pc soi même n'est pas trop compliqué. mais il faut compter plus qu'une heure quand même...   :D
n°7066018
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 08-08-2009 à 17:23:05  profilanswer
http://img513.imageshack.us/img513/6124/panier30.png
Voilà, si le boitier est un peu trop ..voyant a ton gout, il y a les Antec P182/P183
La tu as une config très performante et très silencieuse -->
- gros ventilos sur le boitier donc ils tournent lentement pour un très bon débit d'air -
- Rad processeur Fanless, si un jour tu te met a l'OC, tu as juste a poser 2 ventilo dessus et c'est parti -
- carte graphique techno vapor-x discrète - alim peu bruyante aussi)
Message édité par testo06 le 08-08-2009 à 17:23:45
n°7066020
delatruel
Posté le 08-08-2009 à 17:27:04  profilanswer
tu lui suggères un 920 refroidit en fanless ? des fan que s'il o/c ?
n°7066023
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 08-08-2009 à 17:30:06  profilanswer
oui j'ai un ami qui a ce Rad sur un i7 en fanless et pas de souci . faut pas le faire dans n'importe quel boitier aussi, le HAF a un très gros débit d'air.
Il m'arrive régulièrement de dire des conneries mais sur ce coup, je suis sur de moi. Après il recherche peut-être pas spécialement le silence, c'est une simple suggestion.
ps : de plus le "thor's hammer" fait parfaitement la paire avec le pseudo de mjolner :D
ça dépend pas mal du boitier aussi, certains facilitent beaucoup la tache
Message édité par testo06 le 08-08-2009 à 17:49:21
n°7066082
mjolner
Posté le 08-08-2009 à 18:14:29  profilanswer
Merci pour la config :)
Question, ne vaut il pas mieu investir dans une carte mere avec 2 slots carte graphs ? et opté pour 2 barrette de mémoire ?
et pour l'alim, ca va ce model ?? http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _600W.html
Message édité par mjolner le 08-08-2009 à 18:19:58
n°7066090
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 08-08-2009 à 18:18:25  profilanswer
il y a 3 slots pci-express sur celle ci (qui peut le plus, peut le moins), pour la mémoire vive, il vaut mieux 3 barrettes avec un i7 qui gère le tri-channel (sur les core duo/quad et les amd, il vaut mieux 2 barrettes pour le dual channel), voilà.
Pour l'alim, oui pas de souci
Message édité par testo06 le 08-08-2009 à 18:26:42
n°7066122
mjolner
Posté le 08-08-2009 à 18:43:50  profilanswer
Ok, je te remerci pour la config. Le boitier est impec ;) je vais juste prendre 1 barette de ram suplémentaire histoir de :p
n°7066123
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 08-08-2009 à 18:45:14  profilanswer
tu vas perdre en perf avec 4 barrettes, avec un i7, il vaut mieux 3 barrettes ou un multiple de 3 (et puis bon ya déja 6Go quoi, c'est déja quasi trop :D)
Message édité par testo06 le 08-08-2009 à 18:45:43
n°7066139
mjolner
Posté le 08-08-2009 à 18:57:43  profilanswer
ah oui désoler, c'est un lot de 3 barrettes :D
n°7066159
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 08-08-2009 à 19:10:45  profilanswer
une dernière chose avec ce boitier, il a beaucoup d'entrées d'air et n'a pas de filtres a poussière donc pense a donner un coup d'aspi dedans régulièrement car il va vite s'encrasser
n°7066173
mjolner
Posté le 08-08-2009 à 19:28:28  profilanswer
Ah merde, je suis en moquette en plus un vrai nid à poussiere :D je vais bientot passé en parquet ! mai bon c'est pas genant, un petit coup de souflette et ca passe.
Sinon bien vu pour le thor's hammer ;)
  Conseil d'achat
  Choix PC
Conseil sur le choix de mon PCAide au choix d'un PC
Config autour de 500€Choix mobo 775 pour petit PC
Choix carte graphique pour mettre un 26" Full HD sur un ancien PC ??Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Choix HDD 2,5" - 500Go - Pc PortableChoix PC pour montage vidéo (HD)
[Avis] PC haut de gamme et Watercooling / Choix des pièces
Plus de sujets relatifs à : Choix PC
