3488 connectés
  Mini PC
  Choix du miniITX mais comment faire pour le wifi?
n°9696345
LionOfTheD​esert
Le lion noir n'existe pas.
Posté le 31-12-2015 à 17:16:52  profilanswer
:hello:  Salutation,
Voici que je souhaite passer sur du miniITX mais j'ai un petit problème... Fonctionnant par la wifi, ma carte WIFI PCI EXPRESS n'aura désormais plus de port PCI sur la carte mère miniITX.
J'ai donc regardé et trouvé cette carte MSI H97I AC http://www.ldlc.com/fiche/PB00171937.html  qui propose du WIFI mais coute quand même 122€ et qui fait mal aux fesses.
J'ai donc pensé à une autre solution qui est d'acheter une carte mère moins chers et d'opter pour des boitiers CPL mais j'ai lu qu'il fallait éviter sur multiprise donc pour moi c'est mal barré. (De plus rien ne sert d'investir dans des cpl pour cracher 50€ ce qui reviendrait encore plus chers que de prendre la carte mère MSI à 122€)
J'ai ensuite pensé à un routeur comme celui-ci : http://www.ldlc.com/comment/c4311/ [...] -tl-wr841n pour l'installer dans la pièce du haut ou je travaille mais y a t-il possibilité de ce connecter via filaire à ce routeur pour avoir la connexion de ma box (box qui est dans le salon en bas)? Je ne m'y connais pas en routeur et connexion de manière générale.
Merci d’avance.
Message édité par LionOfTheDesert le 31-12-2015 à 17:21:25
n°9696348
FRACTAL
Posté le 31-12-2015 à 17:22:14  profilanswer
- si tu as pas de carte graph, il y a un port pci express libre sur la carte mère pour recycler ta carte wifi actuelle
- tu peux prendre une clé usb wifi a 10€
- parfois il y a un port mini pci sur les carte mère itx, donc idem possibilité de mettre dessus une carte wifi
solutions routeurs etc c'est pas adapté je pense
n°9696359
LionOfTheD​esert
Posté le 31-12-2015 à 17:34:12  profilanswer
FRACTAL a écrit :
- si tu as pas de carte graph, il y a un port pci express libre sur la carte mère pour recycler ta carte wifi actuelle J'ai une carte graphique
- tu peux prendre une clé usb wifi a 10€  J'y avais pas pensé, bonne idée mais faut voir si ca marche aussi bien qu'une carte wifi?
- parfois il y a un port mini pci sur les carte mère itx, donc idem possibilité de mettre dessus une carte wifi  un exemple? car je n'ai pas vu cela sur celle qui ce vend actuellement
solutions routeurs etc c'est pas adapté je pense  ok
Message édité par LionOfTheDesert le 31-12-2015 à 17:35:56
n°9696364
FRACTAL
Posté le 31-12-2015 à 17:36:50  profilanswer
genre ça (bon c'est un peu daté j'avoue) mais ça existe
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4601#ov
la en l'occurence c'est d'origine avec le wifi
n°9696376
LionOfTheD​esert
Posté le 31-12-2015 à 17:40:59  profilanswer
C'est ce que j'avais cité dans le poste, il faudrait donc celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00171937.html  Mais puré 122€ qu'est ce que c'est chers  :pt1cable:
n°9696380
thony94
Posté le 31-12-2015 à 17:47:15  profilanswer
C'est quoi l'usage du pc ?
Parce que si c'est pour jouer en réseau par exemple, rien ne vaut un bon CPL (et on en trouve des correct dès 30€ (suivant débit après...) tu peux regarder aussi en occase, on en trouve beaucoup ici ou sur lbc pour moins cher...
Sinon en wifi, une bonne clé USB avec antenne externe et/ou sur rallonge pour eviter qu'elle se retrouve au fond d'un placard dans ce style là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100892.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181096.html
Après faut voir suivant ta connexion et ta box si tu veux du wifi b, g, n, ac, 2.4GHz, 5GHz, ...
sinon tu as des CM avec wifi moins cher que la gigabyte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169755.html ;)
Message édité par thony94 le 31-12-2015 à 17:49:10
n°9696383
LionOfTheD​esert
Posté le 31-12-2015 à 17:52:04  profilanswer
thony94 a écrit :
C'est quoi l'usage du pc ? Burautique, photoshop et occasionnellement fifa
Parce que si c'est pour jouer en réseau par exemple, rien ne vaut un bon CPL problème de la multiprise comme cité plus haut (et on en trouve des correct dès 30€ (suivant débit après...) tu peux regarder aussi en occase, on en trouve beaucoup ici ou sur lbc pour moins cher...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100892.html vraiment pas mal
Après faut voir suivant ta connexion et ta box si tu veux du wifi b, g, n, ac, 2.4GHz, 5GHz, ... du charabia pour moi  :whistle:  j'ai 10 mbps
sinon tu as des CM avec wifi moins cher que la gigabyte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169755.html ;) oui ca va 91€
Message édité par LionOfTheDesert le 31-12-2015 à 17:57:05
n°9696387
thony94
Posté le 31-12-2015 à 17:56:25  profilanswer
Tu as des CPL avec prise gigogne qui te permette de mettre une multiprise à la suite ;)
Mais bon après, perso mes CPL sont sur multiprises et j'ai jamais eu de soucis (ça me permet de tout couper la nuit avec l'interrupteur sinon c'est boite de nuit dans ma chambre :lol: )
n°9696390
LionOfTheD​esert
Posté le 31-12-2015 à 18:01:45  profilanswer
J'ai au moins 5 prises branchées sur la multiprise en bas et pareil 5 en haut.  :pt1cable:
Message édité par LionOfTheDesert le 31-12-2015 à 18:01:55
n°9714475
vero_b77
Posté le 17-01-2016 à 21:50:12  profilanswer
J'arrive tard mais moi j'ai acheté la carte Intel wifi+bt4  en mini pci  :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00N7474CS
Message édité par vero_b77 le 17-01-2016 à 21:51:51
n°9715451
LionOfTheD​esert
Posté le 18-01-2016 à 23:34:05  profilanswer
Merci tout de même de participer à cette conversation.
Depuis j'ai monté ma config avec cette carte mère qui propose la wifi intégrée: http://www.ldlc.com/comment/add/c4 [...] h97n-wifi/
Et franchement, entièrement satisfait pour le moment.
  Mini PC
[?] choix final en deux NAS 2 baies...Choix de carte mère ?
Choix entre config Haswell ou SkylakeAide pour choix carte graphique 4Go
Choix carte graphique haut de gamme.Choix PC
i5 4440 + Z87m- plus ASUS et choix entre RAM ou boitierChoix gpu fastidieux
Besoin de conseil sur borne wifiAide choix PC Gamer alentours de 900€
Plus de sujets relatifs à : Choix du miniITX mais comment faire pour le wifi?
