2896 connectés
  Alimentation
  Choix Alim pour 3080TI ou +
n°11163851
norandus57
Posté le 13-10-2022 à 23:50:14  profilanswer
Petite sollicitation pour avoir un avis et savoir par quelle alim replacer ma RM850
Je compte partir sur une alim 3080TI ou + suivant les offres.
Je pense que pour certains modèles 850w ça suffirait mais le problème c'est les câbles pcie (2 câbles en Y) donc obligé de brancher vu que les cartes demandent 3 connecteurs.
Je pense partir sur 1000w mais j'aimerais vos avis
n°11163855
kabyll
Posté le 14-10-2022 à 00:13:21  profilanswer
hello,
t'es censé avoir 3 cables pcie disctincts, et donc amplement de quoi alimenter une 3080 Ti
au pire, si ton alim n'était fournie qu'avec deux cables (il me semble que certains modeles le sont), t'as logiquement des connecteurs encore libre sur le bloc d'alim, donc il suffit d'acheter un cable compatible
du type 3 ou type 4, c'est kif kif pour le pcie, et c'est  ~ 4€ selon le cable
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920130
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920143
n°11163862
norandus57
Posté le 14-10-2022 à 00:39:52  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Yo merci pour la réponse
Je te confirme que c'est bien 2 câbles de deux connecteurs donc 4
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020232-EU
C'est ce modèle en bas tu as la liste
n°11163865
kabyll
Posté le 14-10-2022 à 00:54:00  profilanswer
t'as 5 connecteurs coté alim,
https://i.ibb.co/kMXC6K2/capture.jpg
même si t'en utilises deux pour le cpu, il t'en reste 3 pour la cg
tout ce qu'il te faut c'est un cable,
(et encore, perso je fliperais pas d'utiliser 2 connecteurs d'un cable + 1 connecteur de l'autre)
Message édité par kabyll le 14-10-2022 à 00:55:19
n°11164951
tchek8
Posté le 15-10-2022 à 18:36:15  profilanswer
J'ai fait la demande à Corsair et j'ai reçu 3 semaines après et gratuitement 3 câbles pour ma RM850 en leur expliquant que c’était pour ma RTX3080TI  :jap: . Bien-sur, tout cela gratuitement, un peu long mais gratuit.
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°11197243
Patlezinc
Posté le 11-12-2022 à 23:17:11  profilanswer
J'ai une 650W et même sans limiter la puissance de la Ti, je n'ai jamais eu aucun problème.
n°11197246
zonka
x58 forever!
Posté le 11-12-2022 à 23:21:53  profilanswer
une 3080Ti ça peut tirer 350-400W seule quand même :(
  Alimentation
Choix BoitierChoix d'une nouvelle carte mère
Aide réglage RAM sur B550 ou choix nouveau modèlechoix SSD m2
Configuration gamer avançée / choix du mode de refroidissementDiagnostic pour GPU défectueuse ou Alim ? :)
Problème après changement CG et alimutilisation alim HX750W CORSAIR
Conseil choix écran pcUprage gpu. Alim suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Choix Alim pour 3080TI ou +
