2680 connectés
  choix entre R9 280 et gtx 960
n°9686467
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 19-12-2015 à 01:00:48  profilanswer
bonjour ,
j'ai le choix entre 1 Radeon R9 280 dual-X oc edition 3Go à 100€ et une GTX 960 gigabyte 2Go OC à 140€
si vous pouviez me donner votre avis
n°9686474
chtit
R-CB5
Posté le 19-12-2015 à 01:13:51  profilanswer
les deux sont bien, leger avantage pour la 280 avec ses 3Go de Vram, mais niveau performance c'est à peut pres kifkif
apres ca depend de ton budget, du reste de ta config, de ce à quoi tu joue etc... il faut que tu nous en dise plus pour mieux te conseiller ;)
n°9686490
jluc2808
Posté le 19-12-2015 à 02:10:55  profilanswer
un socket 775 le E8400 avec 4Go de ram gskill , pour les jeux je ne sais pas trop c'est mon fils qui va l'utiliser (ce qui se fait aujourd'hui)
pour le budget si c'est kifkif je préfère le 100€ , maintenant j'étais près à mettre 140€ (en occasion bien sur) si c'est mieux
merci de ta réponse déjà ça me confirme que les 2 sont équivalentes
n°9686493
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 19-12-2015 à 02:19:33  profilanswer
ouch, vu le processeur je mettrai même moins ;)
je sais pas trop ce qu'il peut tenir au mieux mais j'ai bien l'impression que les deux cartes proposées sont overkill ;)
une 650ti ou équivalent amd (une carte dans les 40/50€ quoi) serait peut être plus adaptée
Message édité par eweiss1 le 19-12-2015 à 02:21:08
n°9686528
jluc2808
Posté le 19-12-2015 à 08:42:57  profilanswer
je dois remplacer le E8400 par un 3470K dans pas très longtemps , dans ce cas les cartes que j'ai nommée seront elles plus adaptée ou la suggestion de eweiss1 est-elle toujours à garder ?
n°9686557
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-12-2015 à 10:21:00  profilanswer
Si tu remplaces cm et proce tu peux partir sur une 280
I usually only break the G-string
n°9686569
stupidduck
Posté le 19-12-2015 à 10:53:50  profilanswer
avec 140€, tu peux même aller chercher une 280x d'occasion. Voir ldlc qui offre pour le moment une hd7970 (identique a la 280x, a 2 - 3 détails près...) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00195621.html
et -6% pour le moment sur le CG...
Message édité par stupidduck le 19-12-2015 à 10:54:22
If you can't find a way, create one!
n°9686713
chtit
R-CB5
Posté le 19-12-2015 à 13:25:26  profilanswer
effectivement avec ton vieux E8400 il etait à mon avis inutile de prendre au dela du'une R9 270(X) ou GTX950Ti
mais plus tard avec un 3570K (le 3470K n'existe pas) effectivement les R9 280 sont plus approprié ;)
mais comme propose StupidDuck, en fait vu que tu peut monter à 140€, essaye de trouver une R9 280X meme, un peu plus perf
et en fait la seul difference entre une HD7970 et une R9 280X, c'est le nom (à cette epoque c'etait juste un renomage des carte)
donc la HD7970 à 146€ neuve sur materiel.net vaut vraiment le coût ;)
n°9686788
jluc2808
Posté le 19-12-2015 à 15:43:55  profilanswer
ok merci de vos conseil
oui c'est bien un 3570K :love:  (le 3470K n'est que dans les rêves de certains :pt1cable: )
je vois que sur le site que m'a donné stupidDuck il y a une Sapphire Radeon HD 7970 3 Go Lite RF reconditionnée à 117€ -
je prends beaucoup de risque avec cette solution ?
question bête , comme mon écran pour l'instant n'a qu'une entrée VGA , est-ce que la prise de cette carte DVI ne va pas me poser de problème (avec bien entendu un convertisseur DVI-VGA) ?
n°9687063
chtit
R-CB5
Posté le 19-12-2015 à 22:38:16  profilanswer
oui je me suis mélangé avec la 750Ti, et j'avais entendu parler d'une 950Ti y'a quelque temps aussi mais pas de nouvelle depuis ;)
ca depend de la raison du reconditionnement, et de combien de temps est la garantie ;)
c'est une sortie DVI-I sur la HD7970, donc pas de soucis ca marche aussi en analogique pour le VGA avec un adaptateur DVI>VGA ;) (grace au 4 picots suplementaire sur la prise)
c'est le DVI-D qui ne fonctionne qu'en numerique (DVI, HDMI, DisplayPort)
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429794070-dvi-tipi.gif
Message édité par chtit le 19-12-2015 à 22:39:50
n°9687070
G3258
Posté le 19-12-2015 à 22:51:52  profilanswer
Pour info je n'exploitais même pas à fond ma EAH 6850 avec un E8400 @ 4.5 avec 4go en 1100 mhz donc faut vraiment upgrade le CPU.
Puissance alim R9 295x2R9 380 nitro 4g - Problème de ventilateurs
Choix mini-PC de moins de 400€R9 290
[Help] Choix BoitierRadeon R9 290 Tri-X 4G ou GTX 970
Choix HDD 3TO Probleme installation pilote r9 290x
Alim r9 390 i5 4690k ?
Plus de sujets relatifs à : choix entre R9 280 et gtx 960
