3388 connectés
  Alimentation
  Choisir un boitier d'alimentation
n°11350629
rikano
Posté le 27-07-2024 à 01:12:19  profilanswer
J'ai calculer la puissance dont j'ai besoin selon la configuration ci-dessous pour un boitier d'alimentation.
Peut-on me confirmer si je suis bien dedans ?
- 111W pour le processeur AMD AM5 R5 7600
- 30W pour 2 barrettes mémoire DDR 5
- 130W pour 2 PCI-e x16 du MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- 10W pour le M.2 SSD 1To
- 6W pour la ventil
Il y a une option PD mais je ne suis pas sur de comprendre si c'est pour recharger un téléphone par exemple.
Ce qui me ramène à 287W avec une marge de 100W si j'ai bien compris.
n°11350631
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-07-2024 à 06:13:34  profilanswer
Cygné : Zozo
n°11350637
rikano
Posté le 27-07-2024 à 08:48:31  profilanswer
C'est ce que m'a sortie le calcule mais je ne sais pas ce que c'est je suis un vrai amateur.
n°11350640
artouillas​sse
Posté le 27-07-2024 à 10:05:19  profilanswer
Pas besoin de se casser avec des calculs compliqués.
Tu fais en gros CPU + GPU + 100W pour le reste, puis tu rajoutes une marge de 100W pour ne pas être chargé à fond.
Si tu n'as pas l'intention d'ajouter un GPU dans ta config, ce serait étonnant qu'elle consomme autant que les ~300W que t'as trouvé.
Tu lui mets une bonne 400W et tu seras tranquille. De toutes façons il n'y a plus grand chose vers les 300-350W.
En 400W je vois que du BeQuiet qui fait le taff, le reste connais pas.
Cygné : Zozo
n°11350835
rikano
Posté le 28-07-2024 à 21:36:10  profilanswer
Merci beaucoup je vais prendre ça.
Bonne continuation.
  Alimentation
Conseils pour changement boitieralimentation trop faible?
Conseils achat boitier Micro-ATX pour Zen 5J'appuie sur le bouton d'alimentation et rien ne se passe...
Alimentation Guirlande Carte graphique 6pin vers 12pinAméliorer la ventilation dans un mini boitier Silverstone CS351
Quel boitier d'Alimentation choisir ??? De l'Aide SVP MerciRemplacement boitier et alimentation : que choisir ?
Que Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)Bien choisir son alimentation avec un boitier LianLi v2000
Plus de sujets relatifs à : Choisir un boitier d'alimentation
