3180 connectés
  [pbm] ram chipset z170 besoin d'aide
n°9676992
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 07:32:56  profilanswer
Bonjour a tous,
je fait appel a vos service car je suis un poil perdu ^^
je m'explique j'ai acheté un lot ici:
-i7 6700k
-msi gaming 7
-4x4 go gskill ddr4
suite au montage méticuleux!
j'ai eu un soucis de RAM sur les deux slots les plus proches du processeur, je m'explique dés que l'on incérent une ram sur un de ces slots le pc reboote en boucle avec comme erreur dans l'ordre 0d 19 4c 55.
j'ai vérifié les pin du cpu RAS
j'ai démarer le pc sur un des ports fonctionnel avec les 4 barrettes ram ok "la ram est indiqué compatible pour la carte mêre"
fait une MAJ du bios RAS
clair cmos effectué par le bouton RAS
clair cmos effectué en enlevant la pile est déchargeant les condos ras
j'ai donc demandé un échange au sav ,la carte neuve est arrivé hier et le problème persiste.
sur la facture je voie que le lendemain de l'achat une carte mère a déjà été échange.
le profil xmp n'est pas reconnu. mais les deux barrettes sur les ports fonctionnel le sont.
je me demande ci j'envoie le proc en SAV ...?
Mon topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9951_1.htm
n°9676993
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 07-12-2015 à 07:46:51  profilanswer
La carte mère MSI Gaming 7, c'est une z97, en chipset 1150.
Alors soit la référence de la carte mère que tu communiques n'est pas la bonne, soit je comprends aisément qu'il y ait des soucis.
Ensuite, as-tu vérifié dans le manuel quels emplacement de ram tu es sensé occuper avec deux barrettes?
n°9676995
Zedess
114
Posté le 07-12-2015 à 07:56:38  profilanswer
Salut, peut-être la ram qui est hs ou non compatible, c'est quoi la rèf ? Et est-ce que les numéros de série se suivent ? Si ce n'est pas le cas, tu risques d'avoir un kit avec des puces différentes d'une barrette à l'autre
Achats | Ventes |
n°9677221
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 13:31:13  profilanswer
Salut,les numero de serie de la ram ce suivent.
Il s'agit de gskill 4x4go 2133.
Ref: f4-2133c15q-16gvr
n°9677223
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 13:32:02  profilanswer
Nicolas rectification msi z170 gaming m7
n°9677224
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 13:33:27  profilanswer
Oui vérifiez mais c'est un kit de 4 barettes!!!!
Et quand j'insère une barrette dans le slow first  comme indique sur le manuel  je reboot.
Message édité par Blueices le 07-12-2015 à 13:38:28
n°9677226
aure47600
Posté le 07-12-2015 à 13:38:24  profilanswer
sinon tu as vérifié le socket du processeur? un pins plié peut "bloqué" des slots de ram ;)
Message édité par aure47600 le 07-12-2015 à 13:38:36
n°9677229
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 13:39:29  profilanswer
j'ai vérifié les pin du cpu RAS"
"j'ai donc demandé un échange au sav ,la carte neuve est arrivé hier et le problème persiste."
n°9677236
aure47600
Posté le 07-12-2015 à 13:42:47  profilanswer
oh mince désolé j'ai pas tout lu :ouch: je le fais pas d'habitude :D
donc quelques soit les 4 barrettes c'est bien les deux port qui déconnent? dans ce cas vérifies sous le processeur si pas de graisse thermique (au cas où) et sinon c'est en effet le cpu qui déraille :/
n°9677238
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 13:43:54  profilanswer
sous le proc ras la pâte n'as pas debordez de toutes facon.
ca me rend fou ce truc ^^
n°9677239
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 13:44:29  profilanswer
Blueices a écrit :
ce n'est pas grave ;) sous le proc ras il est impec puis la pâte n'as pas debordez de toutes facon.
n°9677240
Zedess
114
Posté le 07-12-2015 à 13:45:14  profilanswer
Si la cm est neuve et qu'elle a bien été changé, et si t'es barrette fonctionne toutes correctement, reste que le cpu.. essaye de faire un test croisé avec une autre cm, fais une demande sur hfr s'il n'y a personne de tes proches sur ce socket. Intel de demandera surement si tu as fais ce test croisé
Achats | Ventes |
n°9677244
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 13:47:26  profilanswer
il y as un petit mag informatique a coté de chez moi qui as justement du 1151 et de la ddr4.
je lui amène cet aprem pour qu'il teste je vous tient au jus.
ci la carte mêre est en cause je fait une pétition pour boycotter la marque :D
n°9677248
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 13:50:10  profilanswer
je suis sur qu'elle est neuve pas le même numéro de série
n°9677267
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 14:16:46  profilanswer
puis l'anciene mobal as été testez par grosbill puis par msi avant d'acorder l'echange.
problême sur la serie de mobal peux être?
n°9677286
Zedess
114
Posté le 07-12-2015 à 15:12:03  profilanswer
Tu le sauras quand t'auras testé le proc ;)
Achats | Ventes |
n°9677290
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 07-12-2015 à 15:15:51  profilanswer
peu importe quelle barette tu mets ca reboot?
si la cm a etait changé , je dit +1 pour le cpu /ou gras ou pate dessous le proco ou sur les pins
y a rien , pas de couleur qui obstrut les ports ram bout de plastique ou autre cochonnerie ?
n°9677507
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 19:05:55  profilanswer
ca reboot uniquement sur les 2 slot les plus proches du processeur j'ai pas le numéro en tête!
mais ce qui est fourbe c'est que la ram et bien reconnu sur les 2 autres et que les 4 barrette fonctionnes et sont reconnues sur les 2 slots fonctionnel.
"si la cm a etait changé , je dit +1 pour le cpu /ou gras ou pate dessous le proco ou sur les pins" le cpu est vraiment nikel idem pour les pin il sont neuf :/
n°9677512
Blueices
Posté le 07-12-2015 à 19:09:05  profilanswer
"y a rien , pas de couleur qui obstrut les ports ram bout de plastique ou autre cochonnerie" non vraiment que dalle et c'est la même panne sur les 2 mobal.
donc soit mobal "problême de série"
soit ram mais dans ce cas la pourquoi les 4 barettes marcherais sur les 2 port fonctionel?
soi cpu mais je doute qu'un cpu cré une erreur d'initialisation mémoire sur 2 port de ram :/
n°9677786
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 08-12-2015 à 06:43:38  profilanswer
bizarre bizarre
si la ram fonctionne, la cm changé , reste plus que le cpu
par élimination , y aurait que ca :/
n°9678090
Blueices
Posté le 08-12-2015 à 14:39:21  profilanswer
bon ben voila c'est le cpu.
Aide Carte Graphique UrgentAide pour une nouvelle config
Aide Config ; Mini ITXAide pour Config PC
Aide pour config gamer à 900€Besoin d'aide pour l'achat d'une carte mère
besoin d'aide pour achat carte mereurgent svp besoin d'une config dans les 100€
Plus de sujets relatifs à : [pbm] ram chipset z170 besoin d'aide
