3546 connectés
  Boitier
  Cherche boitier silencieux 200 €
n°11131155
GL92
Posté le 21-06-2022 à 14:07:55  profilanswer
Je cherche un boitier avec quelques spécificités.
Vous pensez peut être un produit qui m'a échappé.
Carte mère ATX.
Critères :
- Longueur 50 cm max de préférence
- Largeur interne suffisante pour accueillir un ventirad Be Quiet Dark Rock Poro 4
- USB 3.2 Gen 2 en façade
- 1 façade verre trempé
- Très silencieux
Critère subsidiaire :
Blanc
Budget : autour de 200 €
Merci.
Message édité par GL92 le 21-06-2022 à 14:08:35
n°11131169
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-06-2022 à 16:18:51  profilanswer
Comme d'habitude détaille d'abord le contenu de la config !
n°11131183
GL92
Posté le 21-06-2022 à 17:14:24  profilanswer
Désolé.
CM : ATX ASUS TUF GAMING Z690 PLUS WIFI D4
CPU : INTEL I7-12700K
Ventirad : Be Quiet DARK ROCK PRO 4
RAM : ddr4 2 x 16 3600 CL16-20-20
SSD : M.2 FireCuda 530 1Tb PCIe 4
HDD : 2 x 7200 T/mn
Pas de GPU pour le moment.
n°11131187
Space
Posté le 21-06-2022 à 17:33:35  profilanswer
Si tu achètes un GPU cela sera quel type de GPU ? Un gros GPU style RTX 3080 ou un petit GPU style GTX 1650 ?
Le GPU est important à connaitre comme c'est souvent le composant qui dégage le plus de chaleur sur une grosse config gaming...
n°11131206
GL92
Posté le 21-06-2022 à 18:21:38  profilanswer
Idéalement, quelque chose comme ça :
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G     https://shop.hardware.fr/fiche/AR202102010037.html
n°11131210
kabyll
Posté le 21-06-2022 à 19:07:55  profilanswer
les façades vitrées en général c'est pas fou pour l'airflow
du mesh ca t'irait ? (si c'est pr voir le rgb, à travers du mesh la lumiere passe assez bien)
Message édité par kabyll le 21-06-2022 à 19:08:04
n°11131276
GL92
Posté le 22-06-2022 à 08:45:28  profilanswer
Je n'ai pas un profil gamer, ni RGB à tout prix.
Plutôt Lightroom et premiere vidéo.
Le mesh ne me dérange pas, s'il n'est pas au détriment du silence.
n°11131282
GL92
Posté le 22-06-2022 à 08:59:30  profilanswer
J'aimais bien le Pure Base 500 de Be Quiet :
https://www.bequiet.com/fr/case/1718
La longueur (45 cm), la vitre, la couleur, les ventilos silencieux... mais il n'a pas d'USB 3.2 GEN 2.
n°11131286
kabyll
Posté le 22-06-2022 à 09:27:51  profilanswer
le mesh peut se réveler plus silencieux que du fermé,
meilleur airflow, donc ventilation qui peut tourner plus lentement, donc moins de bruit
le pure base 500 est un bon petit boitier, mais aux performances un peu limitées
vu le budget que t'envisageais, y'a clairement mieux
regarde plutot du coté du silent base 802. Lors de promos, il est pas rare de le voir chuter sous les 140 €
t'as aussi le 500DX qui est franchement bon. Moins cher, tres compact mais spacieux, existe en blanc, et (avis perso) plus joli en vrai qu'en photo
ces deux-là, niveau silence, tu peux rendre la config totalement inaudible (hors gaming)
en jeu t'entendras tjs qqch, les cg étant rarement tres discretes en charge
Message édité par kabyll le 22-06-2022 à 09:30:47
n°11131321
Space
Posté le 22-06-2022 à 11:24:19  profilanswer
oui tu as aussi le 500DX qui est identique au Pure Base 500 , il a juste une façade en mesh , de l'USB-C et un ventilo supplémentaire de fourni.
Tu peux prendre ces boitiers , ce sont des références...
Be Quiet Silent Base 802
Be Quiet Pure Base 500DX
Fractal Torrent
Lian Li Lancool Mesh 2
n°11132501
GL92
Posté le 28-06-2022 à 09:50:47  profilanswer
Merci pour les modèles proposés.
Certains sont trop grands, d'autre n'ont pas l'USB C 3.2 gen 2
Entre-temps, j'ai trouvé celui-ci :
https://fr.msi.com/PC-Case/MPG-GUNGNIR-110R-WHITE
Par contre, j'ai un gros doute sur le connecteur USB C 3.2 !
MSI dit : 1 USB C 3.2 Gen2x2 (20Gbps)
Or :
SHOP HARDWARE dit : 1 USB C 3.1 (https://shop.hardware.fr/fiche/AR202203230046.html)
TOP-ACHAT dit : 1 USB C 3.1 (https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique)
MATERIEL.NET dit aussi : 1 USB C 3.1 (https://www.materiel.net/produit/202203230046.html)
n°11132504
kabyll
Posté le 28-06-2022 à 10:20:05  profilanswer
le 500DX c'est petit (+- 23x45x45 cm),
et usb C en facade,
https://i.ibb.co/j3H3ykz/capture.png
au passage, t'as de l'usb C a l'arriere de ta cm aussi, si besoin, une rallonge ca doit exister
Gungnir, à nouveau pas fantastique niveau facade,
c'est transparent mais c'est du verre ou de l'acrylique, donc l'air doit se contenter des ouies sur le coté pour entrer,
pr l'usb C, je ferais confiance au constructeur, donc MSI
n°11132507
GL92
Posté le 28-06-2022 à 10:30:09  profilanswer
Merci Kabyll,
J'étais justement en ligne avec LDLC concernant ce boitier (PURE BASE 500DX).
Ils confirment qu'en façade c'est de l'USB C 3.1 GEN 2, donc 10 Gbps.
Ma CM n'a "que" USB 3.2 Gen 2x1 en façade, donc ça fera l'affaire.
Et comme tu dis, si j'ai besoin de 20 Gbps je brancherais une rallonge à l'arrière sur USB 3.2 Gen 2x2.
Message édité par GL92 le 28-06-2022 à 10:30:43
n°11132508
kabyll
Posté le 28-06-2022 à 10:31:11  profilanswer
ah ben vi, j'avais mal lu, j'ai vu gen 2x2 tt a l'h mais c'est a l'arriere uniquement sur ta TUF
Message édité par kabyll le 28-06-2022 à 10:32:16
n°11132515
GL92
Posté le 28-06-2022 à 10:46:57  profilanswer
Je pense que mon choix va se porter sur le Be Quiet! Pure Base 500DX.
Un marchand sérieux à me conseiller ?
Avec emballage de transport renforcé ?
n°11132518
kabyll
Posté le 28-06-2022 à 10:55:08  profilanswer
jamais eu de casse durant un  transport perso,
y'aura pas d'emballage renforcé, il vont pas mettre une boite en cartond dans une autre boite en carton, ce serait un peu débile, le truc va finir par faire 1m³
juste celui d'origine du boitier, qui est deja bien rempli de mousse épaisse
n°11132523
GL92
Posté le 28-06-2022 à 11:12:25  profilanswer
OK merci.
J'ai déjà eu de la casse par le passé :
meuble céramique, table induction, ...
n°11132544
Space
Posté le 28-06-2022 à 13:04:43  profilanswer
Quelque soit l'enseigne que tu choisis il y a 90% de chance que tu reçoives le boitier avec uniquement son carton d'origine.
Tu peux tenter alternate.fr , le colis sera expédié d'Allemagne, ils rajoutent plus souvent un carton en plus quand c'est expédié d'allemagne... ce fut le cas d'un boitier que j'avais commandé...
n°11132691
GL92
Posté le 29-06-2022 à 07:35:23  profilanswer
Merci Space.
Mon boitier sera livré par UPS.
Ils m'ont livré l'écran DELL la semaine dernière, dans le carton d'origine.
Quelques marques sur le carton, mais le produit est bon état.
Nous verrons pour celui-ci.
  Boitier
cherche boitier bon rapport qualite prixBoitier bonne aeration
Problème AIO et carte mère/boitierConseil boitier type htpc silencieux avec hdd
un bon boîtier pour clôner SSD NVMe M.2 2280 ?Cherche tour gaming pour ado max 500€
Conseille de boitier avec trappe CD/DVD 5.25"conseil pour boitier
Plus de sujets relatifs à : Cherche boitier silencieux 200 €
