3251 connectés
  Boitier
  cherche boitier moyen tour "de mes rêves"
n°8452270
nessie92
Posté le 17-09-2012 à 19:03:19  profilanswer
Suite à un changement de config, je me dis qu'il est aussi temps de changer de boitier. Je pensais trouver mon bonheur rapidement, et pourtant...
En résumé, je cherche:
- un boitier moyen tour le plus sobre possible (noir, facade acier ou plastique, pas d'alu / grillage / mesh / néon...)
- plein de ports USB accessibles (genre 2xUSB 2 + 2xUSB 3), en façade, ou sur le dessus mais alors vers l'avant
- pas de porte
- alim en bas
- 100 euros max
... c'est tout!
Le concept, c'est de pouvoir le mettre dans un caisson, et de pouvoir mettre ou éjecter un CD/DVD sans cogner une porte et sans trop me contortionner
Après avoir regardé un peu toutes les marques, le modèle le plus ressemblant à ce que je cherche est le Bitfenix Shinobi, mais je trouve que les USB sont trop en arrière sur le dessus. Si je fais une concession pour la porte (à condition de pouvoir avoir les charnières à droite !), il y a le CM Silencio 650, mais même souci, le bloc IO ne me semble pas assez vers l'avant et l'accès en sera bloqué par le dessus du caisson...
Bref, je n'ai pas trouvé le modèle idéal, avez-vous des suggestions à me faire?
n°8452526
zorro51
Posté le 17-09-2012 à 22:52:32  profilanswer
Bitfenix Raider ? Ou alors voir du côté des Lancool
n°8452651
nessie92
Posté le 18-09-2012 à 01:00:36  profilanswer
Merci pour les suggestions
J'avais vu le Raider, mais pas fan de l'aspect grillage et les USB sont sur la longueur du dessus du boitier donc pas top dans un caisson
Lancool je vais regarder mais ceux que je connais sont pas vraiment "sobres"
n°8452738
deathrow31
So Deep
Posté le 18-09-2012 à 09:29:10  profilanswer
Cooler Master Sileo 500 ?
Fractal Design Arc Midi ?
NZXT Source 210 ?
Xigmatec Asgard ?
Message édité par deathrow31 le 18-09-2012 à 09:32:25
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8452804
nessie92
Posté le 18-09-2012 à 10:39:41  profilanswer
Ba voila, en fait je voudrais un mix des 4!
Le Sileo et le Source 210 me vont bien en terme de look, mais sont trop courts en connectique
L'Arc et l'Asgard : juste ce que je veux pour les ports USB mais je voudrais éviter la façade grillage
n°8453229
zorro51
Posté le 18-09-2012 à 17:37:40  profilanswer
Meme s'il y a un peu de grillage, comme tu le précises, pour moi c'est sobre : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72989.html
n°8453262
nessie92
Posté le 18-09-2012 à 17:58:25  profilanswer
Le First Knight ça va, il rentre dans la catégorie des boitiers dont j'aime bien la finition alu brossé, mais il n'a que 2 USB et assez en arrière sur le dessus, donc ça va pas aller pour mon caisson
n°8453420
thony94
Posté le 18-09-2012 à 19:30:57  profilanswer
pourquoi pas rajouter un rack ? : http://www.materiel.net/accessoire [...] 63622.html
Message édité par thony94 le 18-09-2012 à 19:31:10
n°8453797
nessie92
Posté le 19-09-2012 à 09:41:18  profilanswer
Bien sûr, il y a l'option rack, mais je me dis que 25/30 euros pour 2 ports USB en plus, ça fait un peu cher, et en général, c'est pas très beau en façade
Je crois que je pourrais même envisager de continuer à vivre avec 2 USB...
Mais je trouve quand même ça étonnant de ne pas arriver à trouver mon bonheur vu le nombre de modèles de boîtiers MT disponibles sur le marché
n°8453809
thony94
Posté le 19-09-2012 à 10:00:26  profilanswer
Et un hub usb déporter en dehors de ton caisson ?
n°8453811
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 19-09-2012 à 10:02:53  profilanswer
Pourquoi tu ne branches pas tes USB par derrière?
Je pose la question car tu recherche un boitier looké sobre et tu veux branché au moins 4 périFs à l'avant ... sa va pas faire sobre.
tu peux toujours prendre un concentrateur usb ? ( pas rackable )
Profil D3
n°8453814
GuigZ0110
Posté le 19-09-2012 à 10:07:02  profilanswer
C'est vrai que c'est pas si évident avec les critères que tu cites. Tous ceux qui pourraient correspondre ont une porte en façade (avec charnière à gauche...) : Thermaltake Armor A90, NZXT H2, ou Fractal Designe Define R3
n°8453866
nessie92
Posté le 19-09-2012 à 10:55:59  profilanswer
Oui le hub c'est une possibilité, juste un cable et une alim en plus...
(et pour les racks j'ai vu que la plupart de fabricants en proposaient, donc je devrais pouvoir trouver qqc qui va pas trop mal avec le boitier si je pars là-dessus)
Je trouverai toujours une solution, mais je crois que je dois faire une croix sur le "boitier de mes reves" snif!
Message édité par nessie92 le 19-09-2012 à 11:12:34
n°8453880
nessie92
Posté le 19-09-2012 à 11:10:09  profilanswer
... Branchements derriere possible aussi avec rallonge. En fait j'ai souvent un HD externe et/ou un clé branché et c'est le gros squat sur l'ordi pour charger téléphones / ibidules (je sais il y a des chargeurs qui se branchent sur les prises électriques, mais c'et pas moi qu'il faut convaincre!) . Je vivais très bien avec ce que j'avais avant, mais bon le changement de CM avec sa débauche de connections USB3 et USB Charger+ me faisait m'interroger sur le boitier le + adapté à la CM
n°8453895
nessie92
Posté le 19-09-2012 à 11:19:38  profilanswer
Il faudrait que je fasse un saut chez Surcouf (sauf que plus ça va, plus les rayons sont vides) / Montgallet, pour voir l'Arc Midi / l'Asgard Pro "en vrai", je serai peut-être convaincu par la façade mesh... gros regret sur le Shinobi et ses ports trop en arrière quand même
n°8454882
nessie92
Posté le 20-09-2012 à 10:43:27  profilanswer
Pendant 30 secondes j'ai cru que j'avais trouvé...
Lian-Li PC-Z60
et puis j'ai vu le prix... 220 euros
n°8454984
thony94
Posté le 20-09-2012 à 12:36:27  profilanswer
Quand on aime on ne compte pas ...
n°8455122
nessie92
Posté le 20-09-2012 à 14:33:57  profilanswer
lol! Ca fait quand même cher la plaque de tole (en alu, ok...)
Je crois qu'en tout cas il aura gagné le titre de "boitier de mes rêves" - il y a pas le même avec un sticker Advance sur le devant (et une alim barbecue offerte)?
n°8455986
nessie92
Posté le 21-09-2012 à 10:43:45  profilanswer
J'ai peut-être trouvé quelque chose, en partant d'un boitier USB2 et en changeant le panneau USB (15 euros pour 2 USB3, c'est presque raisonnable...et presque la moitié du prix du boitier) : le Bitfenix Outlaw
En revanche, j'ai pas trouvé grand chose sur ce boitier à part un test moyen de cowcot. C'est du "reverse ATX" (porte à droite et CM la tête en bas) - quelqu'un connait les avantages et les inconvénients?
Message édité par nessie92 le 21-09-2012 à 11:07:58
  Boitier
Ventilateur boitier ne ventile plus =(Ventilateur boitier Obsidian 650D
Cherche conseils d'audiophileHésitations sur boitier , TJ07.
grande tour ATX pour water coolingProbleme boitier Xpredator.. help
Conseils configuration tour Gamer 2012Boitier micro ATX silencieux sans alim
Achat Tour 400 euros Diablo3 seulementNouvelle tour à monter : vos avis plz
Plus de sujets relatifs à : cherche boitier moyen tour "de mes rêves"
