3545 connectés
  Mon pc chauffe, voici ma solution mais es ce la bonne ?
n°6661653
geekovore
Posté le 27-10-2008 à 14:27:33  profilanswer
Voici une photo de mon pc hors de sa tour pour un refroidissement optimale.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] b.jpg.html
Es ce dangereux ?
Ma tour est trop petite donc j'ai pas trop le choix.
Merci de vos avis.
n°6661670
urm83
Posté le 27-10-2008 à 14:36:15  profilanswer
C'est moi ou le ventilo sur le ventirad du proc est orienté dans le mauvais sens??? Sinon c'est forcement plus dangereux que dans un boitier mais si tu fais attention normalement t'auras pas de problème.
Message édité par urm83 le 27-10-2008 à 14:38:19
n°6661682
geekovore
Posté le 27-10-2008 à 14:43:43  profilanswer
Pour le ventirad, je ne sais pas mais il a tjrs été comme ca.
En ts ca le refroidissement est efficace : 4.0 ghz q9450   32 degrès
Mais au niveau de la carte mère, pas de danger quelle se plie ou prenne la poussière....
n°6661691
pas de bol
Posté le 27-10-2008 à 14:47:04  profilanswer
Le seul pour lequel on peut voir le sens est effectivement dans le mauvais sens S'IL se trouvait dans un boîtier.
Maintenant, il faudrait savoir comment est orienté l'autre !
Tu ferais tout de même bien de te trouver un bon boîtier. Un accident est si vite arrivé, et il serait dommage de détruire, par exemple, les ports PCIe de ta carte mère.
Un Antec Nine Hundred ?
Message édité par pas de bol le 27-10-2008 à 14:47:39
n°6661692
urm83
Posté le 27-10-2008 à 14:47:53  profilanswer
Si la surface sur laquelle est la CM est plate je pense que ça ira; pour la poussière par contre c'est sur que ça risque de se poser dessus... sauf si ton ventilo blanc souffle assez fort  :whistle:
Du coup si l'autre ventilo est dans le même sens, ça veut dire que ça souffle vers le gros ventilo blanc donc les 2 flux d'air s'opposent, c'est pas top...
Message édité par urm83 le 27-10-2008 à 14:50:25
n°6661699
m16
Posté le 27-10-2008 à 14:50:28  profilanswer
tu as isole la carte mere du bois quand meme?
n°6661721
geekovore
Posté le 27-10-2008 à 15:05:52  profilanswer
" et il serait dommage de détruire, par exemple, les ports PCIe de ta carte mère.
Un Antec Nine Hundred ? "
Le seul danger en fait est si je donne un coup dedans et casse un truc ou renverse un liquide mais sinon à part ça y a pas de danger je pense ?
n°6661730
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 27-10-2008 à 15:11:08  profilanswer
il faudrait d'autres photos des ventilateurs, j'ai l'impression qu'ils sont mal positionnés pour commencer !
Et il faut que tu mettes ça dans un grand boîtier, tu ne peux pas le laisser à l'air libre, ça pollue énormément, c'est une horreur un PC au niveau des ondes électromagnétiques, tu te pourris la santé sans le savoir :pfff:
n°6661747
geekovore
Posté le 27-10-2008 à 15:17:44  profilanswer
Je viens de modifier les ventillos.
Les deux s'envoyer de l'air mituellement, j'en ai retourner un en extraction.
Mise à part ma santé , un coup de pied dedans et un litre de flotte lol , es ce qu'il y a danger ou pas ?
n°6661750
Tous
Posté le 27-10-2008 à 15:18:41  profilanswer
Oui
n°6661752
geekovore
Posté le 27-10-2008 à 15:21:28  profilanswer
Pour le bois , j'ai mis les vis que l'on fixer à la tour la relevant de +ou - 1 cm du bois.
n°6661754
geekovore
Posté le 27-10-2008 à 15:22:24  profilanswer
Tous peut tu préciser les degats eventuel .
Merki
n°6661767
pas de bol
Posté le 27-10-2008 à 15:29:19  profilanswer
Les deux s'envoyer de l'air mutuellement, j'en ai retourner un en extraction.
Soient => un ventilateur soufflant vers la droite, <= un ventilateur soufflant vers la gauche et II le radiateur NH-U12,
il faut => II => ou <= II <=
mais certainement pas => II <= ou <= II =>
n°6661773
geekovore
Posté le 27-10-2008 à 15:33:02  profilanswer
C'est ce que j'ai fais pas de bol .
Un qui envoie l'air passant ds le radiateur rejeter par l'autre en extraction.
n°6661854
ledeca
Posté le 27-10-2008 à 16:25:01  profilanswer
Moi je suis comme ça aussi dans l'attente d'un boitier :o Le refroidissement est optimal.
n°6661903
dll_75
Posté le 27-10-2008 à 16:56:59  profilanswer
M16:
j'avais cru lire, tu isole la CM du BIOS ! ;))
n°6661997
m16
Posté le 27-10-2008 à 17:41:36  profilanswer
dll_75 a écrit :
M16:
..cest vrai que en lisant vite .. :sol:
n°6662094
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 27-10-2008 à 18:23:54  profilanswer
pas de soucis avec le bois... d'autant que les cartes mères ont une péllicule sur les circuits qui empèchent des cours jus accidentels (enfin normalement oO)
Et le bois est conducteur sur des très haute tensions, pas de soucis avec le malheureux 12 volts de ta carte mère
Edit : D'autant qu'il doit surement être vernis, ton bois... (Ooooh le forum a fait une mise à jour, y a des nouveaux trucs)
Message édité par Sheeloo le 28-10-2008 à 14:31:16
n°6662287
geekovore
Posté le 27-10-2008 à 20:22:34  profilanswer
Je pense que je vais rester comme ça .
O/C Q9450 ------>   4.2 Stable 30 degrès  1.42 V
On s'en fou de l'esthéthique...
Question FSB 1066 et Memoire 800 : Bonne combinaison ?Sortie casque Front panel : parasité à mort, solution ?
bonne configue gamer??Enorme problème/Besoin d'une solution svp
Maximus formula qui chauffeFlashage bios ATI raté, carte plus détectée => la solution
Bonne config ?Solution à 3 disques
Bonne idéé?Phenom 9850 sa chauffe !
Plus de sujets relatifs à : Mon pc chauffe, voici ma solution mais es ce la bonne ?
