3079 connectés
  Processeur
  Chauffe normal d'un processeur i5 4670k
n°9349421
micka13012
Posté le 06-12-2014 à 09:14:57  profilanswer
Bonjour ,
Depuis quelques temps j'ai en ma possession un nouvel ordinateur et je cherche à savoir si la chauffe de mon processeur est normal .
Voici ma config :
CPU : i5 4670k
CM : Msi z97 Gaming 5
Ventirad : Hyper 212 evo
Pate Thermique : Artic Silver 5
Boitier : Zalman Z11 Plus HF1
Alim : LEPA Maxbron 650M
RAM : 2x8Go HyperX Fury Red 14900 CAS 10
Carte Graphique : Pas encore acheté
Je me sert de ce PC pour les jeux , voilà que lors des tests de températures je vois que mon CPU ne dépasse que trés rarement les 40°C .
Depuis je me demande si c'est normal , si j'ai bien appliquer ma pate thermique par exemple , j'utilise la partie graphique du processeur actuellement et j'ai vue sur des benchmarks que ce processeur tourne en moyenne à 55-60°C sans utiliser sa partie graphique .
Ducoup , est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos réponse :) .
n°9349422
zenthorn76
Posté le 06-12-2014 à 09:24:03  profilanswer
Tout dépend du protocole de test sur les benchmarks que tu as lu aussi :-)
Tout les jeux n'utilisent pas de façon égale un processeur. Il chauffera moins sur diablo 3 que sur Battlefield 4 par exemple :)
Lance un test Prime95 pour voir si ton cpu chauffe, si il reste dans les valeurs que tu as cité, c'est que c'est bon. Par contre si il monte à 80°C là y'a un soucis :D
n°9349912
micka13012
Posté le 06-12-2014 à 18:43:56  profilanswer
Merci pour ta réponse , lors du test avec le logiciel que tu m'a conseille mon processeur monte à peine aux environs de 50°C . C'est bon ? Moi qui pensais qu'il tournerais en moyenne entre 55-65 en normal et 70-80 en charge ^^
n°9349922
zenthorn76
Posté le 06-12-2014 à 18:51:28  profilanswer
C'est largement bon !
n°9349932
Bjorkdar
Posté le 06-12-2014 à 18:56:34  profilanswer
Oublie pas que tu n'as pas encore de carte graphique! Quand tu en aura une, tu verra que tes températures vont monter^^ Mais oui, tes températures sont bonnes :p
n°9350004
micka13012
Posté le 06-12-2014 à 20:20:35  profilanswer
Justement si j'utilise la partie graphique du processeur il devrait encore plus chauffer que si j'utilise seulement la partie calcul par exemple non ?
En l'occurence , avec ma futur carte graphique je n'utiliserais plus la partie graphique du processeur ce qui je pense le feras consommer moins et en contre-partie le feras moins chauffer . Enfin je suppose ?
n°9350025
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 06-12-2014 à 20:42:30  profilanswer
Tu supposes mal car la carte graphique ajoutée va chauffer et réchauffer l'air dans le boitier, et va également tirer plus sur l'alim qui va aussi chauffer plus ;)
Message édité par tomass le 06-12-2014 à 20:43:08
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°9350201
micka13012
Posté le 07-12-2014 à 01:49:33  profilanswer
Ah non mais je pense m'être mal fait comprendre ^^ je parle pas de la température global mais de la température des Core de mon processeur ^^
n°9350783
tomass
Posté le 07-12-2014 à 17:17:45  profilanswer
Le processeur va chauffer plus car l'air du boitier est plus chaud... tu suis la? c'est pas trop compliqué ? :D
Message édité par tomass le 07-12-2014 à 17:18:40
n°9350871
Posté le 07-12-2014 à 18:57:08  answer
Bah y a les deux phénomènes en même temps :o
On a pas assez d'infos pour conclure sur lequel l'emportera donc pas moyen de répondre de manière méprisante.
  Processeur
[Résolu] Quelle carte mere pour un i5-4690K Socket 1150 ???i5 2500K toujours OP Pour 2015 ?
i5-4460 VS i5-4690KPb chauffe CPU - Asus Maximus hero VI + I7 4790k
i5 4690 faible performanceChauffe SSD M500 120GB
Probleme demarrage PC - Asus Z97 i5-4670KProcesseur graphique intégré
i5 4690k et memoire pc17000 2133 Mgh
Plus de sujets relatifs à : Chauffe normal d'un processeur i5 4670k
