11141 connectés
  Si une ame charitable veut bien renseigner un newbie des ventilos ?
n°1290541
yanoshka
Posté le 22-03-2002 à 14:27:23  profilanswer
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai upgradé ma config en achetant une GF3 TDH 200 + un Athlon 1800 + Aqua 690 + 2 ventilos noname + une tour Morex 880(bo je sais la Morex c une daube mais bon, on fait avec...).
Et bien sur maintenant, dans ma chambre, on se croierait à Bercy pendant la compet' de planche à voile...
Alors je me suis décidé à rendre tout ca plus silencieux. Après avoir lu quelques post sur la question, j'ai une petite idée des modifs à apporter, mais j'aimerais que des spécialistes dans votre genre me conforte (ou pas) dans mon choix.
1) Remplacer les ventilos noname de boitier (un au dessus de l'alim et un en bas devant) ainsi que le ventilo de l'alim Morex par des Enermax UC-8FAB 80mm... Il parait qu'ils sont assez silencieux mais le sont-ils vraiment ? ou sont-ils plutot meilleurs au niveau de l'efficacité ?
2) Virer le ventilo de mon Aqua690 que je trouve bruyant par un Enermax (encore) mais là y'a un 'blème : comme il me semble que le ventilo de l'Aqua est en 60mm, est-ce que ca vaut le coup de prendre un Enermax 60 ? j'ai vu que certains prennent un 80mm avec un adaptateur, mais vu que je ne fais pas d'o/c, est-ce que ca vaux vraiment le coup que je me fasse chier à trouver un adaptateur pour mettre un 80mm ?
Voilà, ca devrait pas etre trop compliqué pour vous de me répondre... vous aurez compris que pour moi le principal c'est surtout de réduire le bruit et non pas d'avoir un frigo pour faire de l'o/c  :D
Edit : Merdasse !! je viens de me rendre compte que j'ai dis une ENORME connerie !! apparemment, y'a pas d'Enermax 60mm donc la question de l'adaptateur ne se pose plus : il m'en faut obligatoirement un... :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yanoshka--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1290543
kikidonc
Posté le 22-03-2002 à 14:30:15  profilanswer
avec des enermax 8cm tu va déjà avoir des variateur de vitesse, & meme avec une vitessse mini ils restent efficaces, pour le reste je sais po
n°1290572
yanoshka
Posté le 22-03-2002 à 14:53:46  profilanswer
bé... up  :(
n°1290591
FastFreddo
Posté le 22-03-2002 à 15:06:14  profilanswer
Tout ça m'a l'air bien pensé.
Pour l'aqua, j'ai expérimenté la manip avec un ventilo de 80 (un akasa) que j'ai ralenti à 3000 tour. Résultat un dégré de plus (51) et beaucoup moins de bruit. L'adaptateur je l'ai bricolé en carton puis solidifié à la résine epoxi.
Pourtant mon pc continu à faire du bruit:
-carte video plus bruyante que le cpu
-graveur assez bruyant
-2ème ventilo sur l'alim bruyant.
Sinon sur LDLC tu trouve un ventilo qui ressemble fortement à un aqua, mais avec un ventilo de 80 limité à 2500tr/mn et un adaptateur. 225F
n°1290611
dave_sab
Posté le 22-03-2002 à 15:17:58  profilanswer
Bonnes idees mais perso je ferai quelques modifs:
remplace un des deux ventilos de boitier par un silencieux mais tres efficace genre sanyo-denki et l'autre par un enermax moins efficace mais a vitesse reglable  :)  .
pour celui du proc, changer le 60 pour un 80 enermax est une tres bonne idee, si tu trouves un adaptateur pas cher je prend.
n°1290633
yanoshka
Posté le 22-03-2002 à 15:26:41  profilanswer
Merci pour vos réponses ! ca fait d'autant plus plaisir que j'ai l'impression de pas trop m'etre gourré...
Pour ce qui est de la modif' de l'aqua, je crois que je vais me diriger vers ca la soluce avec les ressorts (vu dans le topic sur les modifs d'un aqua dans "overclocking" )...
n°1290634
Prems
Just a lie
Posté le 22-03-2002 à 15:26:50  profilanswer
Va voir chez Risko, ils proposent un YSTech silencieux 60 mm ;)
Ratures - Cuisine
n°1290642
yanoshka
Posté le 22-03-2002 à 15:30:08  profilanswer
:(  tu crois ?! merde !! je viens de passer justement ma commande chez eux pour 4 Enermax !!! arghh !!
Si je leur demande encore de modifier une commande, je crois que pierre va se pendre !!  :D  : je sors d'un "petit" problème de SAV avec eux, donc si je recommence à les faire chier !!  :lol:
Bon je vais voir ca... merci pour ta suggestion.
n°1290662
yanoshka
Posté le 22-03-2002 à 15:42:16  profilanswer
dis Prems, je viens de matter les specs du YSTech sur le site d'Eurisko mais il me semble qu'il est moins performant (CFM et Db)  :??:
Tu voulais parler d'une solution moins chère c ca ?
n°1290767
yanoshka
Posté le 22-03-2002 à 16:21:12  profilanswer
Qq'un à l'info qui me manque alors ? veux dire entre l'Enermax et le YSTech dont parle Prems...
n°1290792
gomatrix
Posté le 22-03-2002 à 16:33:08  profilanswer
bon deja tu bricole un adapt 60/80 ensuite enermax sur la rad .
apres tu fait passer tes 2 ventilo en 7v(ou bien tu repren 2 enermax 80mm ).ensuite tu enleve le ventilo de ta gf3 et tu adapte(juste mettre 2 vis c est bon)le ventilo de l aqua que tu passe en 7v.
pour l alim verifie que ton ventilo est pas trop bruyant au cas ou tu met un enermax reglable.
ensuite tu fait sortir tout tes truc de reglage(ceux des enermax)
par l arriere de la tour en posant une etiquette sur chaque t indiquant quelle ventilo c est.
tu boot et tu check ta temp et tu trouve le meilleur compromis avec tes reglettes.
n°1290882
nellio24
Posté le 22-03-2002 à 17:02:34  profilanswer
pour l'aqua regarde là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
le mieu c de tt mettre en 5 ou 7 V avec un baybus
Canon 300D et 350D, Sigma 18-125, Tamron 28-75 et SP 90 Macro, Cosina 70-210, Sigma 500 Super DG...
n°1290924
Prems
Just a lie
Posté le 22-03-2002 à 17:23:51  profilanswer
En termes de Db, en dessous de 30 c'est pas si mal.
Et un 80mm muni d'un adaptateur perd pas mal de CFM quand même, de telle sorte qu'il n'est pas plus performant qu'un bon 60mm, il fait juste moins de bruit. ;)
Ratures - Cuisine
n°1290933
yanoshka
Posté le 22-03-2002 à 17:29:48  profilanswer
bo ben alors mon idée qui consiste à fixer directement l'Enermax sur le dissipateur se tient alors ? logiquement ca fait moins de bruit et ca souffle plus d'air puisque j'ai pas d'adaptateur entre les 2... non ?
n°1290960
nellio24
Posté le 22-03-2002 à 17:45:53  profilanswer
oui fo pas mettre d'adaptateur, ça creer des turbulence.. donc, mauvais refroidissemen du proco
mé le direct dessus, comme g fé
n°1291018
filipe_c
Posté le 22-03-2002 à 18:11:01  profilanswer
Salut, moi aussi en ayant marre du bruit de mon pc, j'ai decider de changer ma config pour avoir un peut plus de silence:
pour le dd j'ai pris un Seagate Barracuda IV (vraiment silencieux)
ma carte video n'a pas de ventilo
ma carte mere non plus (ECS K7SA5)
et pis pour le ventirad j'ai pris un Zalman 6000Cu (350 Frs) cher mais silencieux!! pis le ventilo de 92mm ventile le radiateur du CPU + le chipset de la Mobo!!
pour la PSU moi aussi j'ai une tour Morex, avec une alim 300W(bien bruyante). Bah ce weekend je vais la demonter changer son ventilo vers un Enermax 80mm et en rajouter un deuxieme (en 5V) pour aider le flux d'air au traver de l'alim.
Je te dirais Lundi le resultat!!
par contre point noire de ma config, le lecteur de DVD!! Aopen 12x :(
Bonne chance
Choisir ! c'est l'éclair de l'intelligence. Hésitez-vous ?... tout est dit, vous vous trompez.   Balzac
n°1291028
filipe_c
Posté le 22-03-2002 à 18:14:59  profilanswer
Liens pour le zalman:
http://www.zalmantech.com/CNPS-6000CU.htm
carte mére tout intégré + processeur via soudé??? bien???17'' iiyama S700JT1 bien ??? (appelé maintenant LS702UT )
ram : CAS X-X-X ... ça veut dire koi ??est que les graveur SAMSUNG fonctionne bien
message d'erreur : il veut dire quoi ?c bien les traxdata en graveur ?????????
IDEE pour bien VENTILER et sans aucun bruit!!![Système D] Les ventilos de boitier
Nettoyez vos ventilos.Une newbie question : perf des procs !
Plus de sujets relatifs à : Si une ame charitable veut bien renseigner un newbie des ventilos ?
