2332 connectés
  HDCP non pris en charge dans les propriétés audio W10
n°11338426
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 02-05-2024 à 20:16:21  profilanswer
Hello tout le monde !
Je m'en remet à votre expertise / expérience pour un problème bien gavant :
Depuis quelques semaines, mon périphérique de sortie Hdmi (Ge Force GT 1030) n'est plus reconnu correctement par W10 (voir photos).
Le HDCP serait en cause ..
Du coup, aucun son ne sort quand je suis en "Audio numérique".
La sortie "Samsung" pourrait sembler fonctionnelle mais dans la pratique ce n'est pas le cas (coupures son / fréquences bizarres ...).
Ca marchait parfaitement pendant plus de 2 ans pourtant.
J'ai essayé de désinstaller les drivers nvidia (et ré-installé les derniers) sans succès.
J'ai testé aussi Shark 007 et d'autres pack de codecs, en configurant le passthrough mais c'est W10 qui me semble en cause, non ?
Auriez-vous une idée ?
https://ibb.co/JxjQNjG
https://ibb.co/ngPPP3k
https://ibb.co/qjT6bdb
https://ibb.co/ys4Z5st
Merci d'avance  ;)
Mon feed :D
n°11338457
gallean
Posté le 03-05-2024 à 00:49:46  profilanswer
salut
quel est ton écran ? hdmi classique ou via un adaptateur ?
et en display port même résultat ?
Message édité par gallean le 03-05-2024 à 00:55:43
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11338465
Sitel
Posté le 03-05-2024 à 06:50:17  profilanswer
Ecran Samsung QE55QN700B – TV Neo Qled 8K.
Câble Hdmi certifié 4K.
Pas testé en Display Port, je vais regarder !
Mon feed :D
n°11338477
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-05-2024 à 09:13:31  profilanswer
Tu peux essayer un live linux en USB pour voir si c'est windows qui part en couille ou si t'as un soucis matériel.
En passant, peux-tu indiquer le reste de ta config ?
Message édité par artouillassse le 03-05-2024 à 09:14:00
Cygné : Zozo
n°11338580
Sitel
Posté le 03-05-2024 à 20:47:25  profilanswer
J'ai testé avec un câble Display Port mais le résultat est le même ..
D'autres idées ?
Mon feed :D
n°11338582
Sitel
Posté le 03-05-2024 à 20:53:53  profilanswer
Avec d'autres moyens (mkv sur clef USB branchée sur le bloc de connectique TV déporté) c'est fonctionnel, ou PC portable en hdmi.
Matos :
Barre de son samsung HW-Q930B (PC branché sur la TV en e-ARC).
PCHC dédié (vieillissant mais suffisant pour du 4K) :
CM Asus P8B75m -lx
2 hdd de 4 To
SSD Intel de 256 GO
Mon feed :D
n°11338585
artouillas​sse
Posté le 03-05-2024 à 21:08:48  profilanswer
La sortie "samsung" c'est l'HDMI de ta 1030 à priori, l'autre sortie "HDMI" je pige pas d'où elle sort vu que t'as pas de sortie HDMI sur la Asus P8B75-M LX.
Tu peux essayer de démarrer le PCHC sur live linux en USB, pour voir ?
Cygné : Zozo
n°11338974
Sitel
Posté le 06-05-2024 à 09:53:39  profilanswer
ci-dessous avec Ubuntu 24.04 en live :
https://ibb.co/dKQKghy
Ca ne marche pas non plus avec un essai vidéo.
Mon feed :D
n°11338977
artouillas​sse
Posté le 06-05-2024 à 10:29:44  profilanswer
Le live linux en fait c'était peut-être pas la meilleure idée.
Je ne suis pas certain que le HDCP soit pris en charge nativement par une distro linux. Peut-être avec des tweak mais je ne me suis jamais posé la question.
Quelles sont les sources concernées par le problème (vidéo youtube, netflix, amazon, BR .....) ?
Parce que techniquement ton PC est matériellement OK pour le HDCP, comme vu sur une de tes captures.
Et tu précises que ça a fonctionné pendant 2 ans, donc c'est forcément un soucis software. Du moins j'arrive pas à piger pourquoi un soucis hardware agirait sur le HDCP, ça dépasse mes compétences.
Cygné : Zozo
n°11338991
Sitel
Posté le 06-05-2024 à 11:40:03  profilanswer
Toutes les sources sont concernées, la première d'entre elles étant W10 lui-même avec les sons "systèmes" comme le changement entre Maj et minuscules.
Je suis d'accord avec toi, le message sur le hdcp n'est qu'une conséquence visible d'un autre truc qui foire en parallèle.
Peut-être si j'installe un pack de drivers Nvidia plus ancien ?
Mon feed :D
n°11338995
artouillas​sse
Posté le 06-05-2024 à 11:57:40  profilanswer
Ah ok ça se précise.
Si tu as aussi un soucis de son en général sous linux via HDMI, on peut supposer que c'est matériel.
Le son classique par jack fonctionne ?
Cygné : Zozo
Problème Dual Boot W7/W10Ventilation carte graphique a fond sans charge
Température CPU ~ 95 degrés à 100% de chargePC qui s'éteint en charge
Les onglets des propriétés de ma carte graphique ont disparu ! RESOLUvieux PC : migration W7=>W10
Transfer de donnée un PC portable W10 vers PC portable Win11CM B550 & audio
Crash sans rapport d'erreur 4090/7800x3d/w10SSD connecté sur port USB non reconnu par w10
Plus de sujets relatifs à : HDCP non pris en charge dans les propriétés audio W10
