2742 connectés
  Conseil d'achat
  changer ventilo CPU P4 3.2 GHZ
n°7187473
gilles119
Posté le 30-10-2009 à 22:30:38  profilanswer
J'ai un pc qui a 4 ans, je voulais changer le ventilo du CPU mais pas le radiateur pour des raisons de couts et je veux pas me lancer dans le changement de la pate thermique.
Y a des ventilo seule specifique CPU ou on peut prendre les ventilo de boitier ?
jai un P4 3.2 GHZ sur une asus P4SD socket 478, le ventilo doit etre du 80 mm normalement.
j'avais vu le noctua NR-R8 je compte pas overclocker je veux juste dimininuer le bruit et le changer avant que l'ancien panne vu quil fait un sale bruit meme apres nettoyage.
merci de vos conseils
n°7187737
D'JOE
Posté le 31-10-2009 à 09:59:52  profilanswer
Logiquement il faut obligatoirement changer le dissipateur de chaleur adéquat avec le ventilo
des ventirads de marque en fait avec une bonne pate thermique (la meilleure à base d'argent)
je suis dans le meme cas avec mon PC de 4 ans CPU P4 Intel 550 3.4 type Prescott qui est déjà monté à 82° en full (avec la tour ouverte en +)
je n'ai pas voulu rentrer encore dans les frais alors  je me suis fabriqué une source d'air extérieure afin que le CPU ne soit plus sous l'influence de l'air ambiant du local
j'ai gagné considérablement en degré  48/49/52° en Idle 68/70 en full CPU overclocké AI NOS à 10% (toujours tour ouverte mais sur un seul côté)
en plein hiver ça devrait être encore plus performant
Message édité par D'JOE le 31-10-2009 à 10:09:18
n°7187795
mycks
Posté le 31-10-2009 à 11:10:12  profilanswer
n°7188464
gilles119
Posté le 31-10-2009 à 21:22:18  profilanswer
j'ai absolument aucune envie d'aller dans le nettoyage de l'ancienne pate thermique etc ...
j'ai une temperature de 46 à 52 ° C mais jai le ventilo qui commence a faire du bruit meme apres nettoyage donc je peux mettre un ventilo de boitier ? on retire les 4 vis et cest tout on change juste le ventilo ?
n°7188741
gilles119
Posté le 01-11-2009 à 08:10:14  profilanswer
en regardant sur le ventilo j'ai pu lire DC12V/0.70 A la marque c'est AVC (asia vital company) c'est du 70 mm
jai trouvé ça http://www.abix.fr/ventilateur-lub [...] 10183.html
par contre l'amperage est pas le meme c'est normal ? l'amperage varie selon les ventilo ?
n°7188751
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 01-11-2009 à 08:53:45  profilanswer
Ben, oui..
Ca dépend du moteur..
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°7188780
gilles119
Posté le 01-11-2009 à 09:59:26  profilanswer
donc on peut mettre nimporte quel ventilo 12V de la bonne taille ?
n°7188896
ilien83
Posté le 01-11-2009 à 12:17:03  profilanswer
A choisir dans la catégorie 'informatique' quand même......
Un ventilo de Renault 12, ca ne le fera pas   :D
n°7188903
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2009 à 12:23:13  profilanswer
a toi de bien choisir les carac du ventilo : CFM, vitesse, BRUIT.... il y a des dizaines de modèles, avec des prix de 3 à 20 euro en gros :p
Perso, en rapport qualité prix bien sympa pour ta vieille config : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ol-80.html = bon refroidissement, assez silencieux, avec variateur de vitesse fourni. a 5 euro, faut pas chipoter ^^
Message édité par zonka le 01-11-2009 à 12:52:18
n°7189560
gilles119
Posté le 01-11-2009 à 20:05:31  profilanswer
héhé merci !  :pt1cable:
n°7189561
gilles119
Posté le 01-11-2009 à 20:06:02  profilanswer
oui il a l'air bien mais moi c'est du 70 mm
n°7189845
zonka
x58 forever!
Posté le 02-11-2009 à 00:22:14  profilanswer
ah bordel le 70 mm le truc à la con.............sur un rad intel pourri qu'on ne changera pas, ok ok...
Les convertisseurs existent, tu en un par exemple chez PC-look (excellent magasin, au passage)  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Et ils ont aussi le Tricool 80mm.
Message édité par zonka le 02-11-2009 à 00:22:32
n°7189959
gilles119
Posté le 02-11-2009 à 06:59:35  profilanswer
ça l'air pas mal  merci
n°7192628
gilles119
Posté le 04-11-2009 à 07:01:28  profilanswer
donc j'ai commandé chez le marchand precité l'adaptateur et le ventilo le lundi je l'ai reçu le mardi en envoi normal ! avec l'option traitement prioritaire à 2.5€, vraiment impeccable
donc j'ai monté l'ensemble ça marche bien je pense un peu plus silencieux que l'ancien, la temperature est la meme elle tourne autour de 51 ° C en ce moment avec une température ambiant de 20° C
Message édité par gilles119 le 04-11-2009 à 07:02:12
n°7192631
gilles119
Posté le 04-11-2009 à 07:33:39  profilanswer
apres verification c'est à 60 °c quest le processeur comme avec lautre ventilo je regardai pas la bonne ligne dans speed fan verification faite à lallumage du pc dans le BIOS cest bien 60 ° C cest deja la temp quil y avait avec lancien ventilo ça me parait bien elevé pour un pc non overclocké qui tourne juste avec vista et rien de special dautre
jai un ventilo de boitier qui ne tourne jamais par contre cest normal ?
n°7192678
Durabrite
zat is ze question
Posté le 04-11-2009 à 09:30:47  profilanswer
en effet ,temp un peu elevé,je pense que ta pate termique est un peu "morte" ,j ai un p4 3.06,et avec le ventirad d origine (apres 2-3 ans de service) faisait du bruit et surtout la température qui monté a 80 °,j ai pris un cooler master xdream 775 ,et ma temp est descendu a 40-50 ° en full .
n°7193659
gilles119
Posté le 04-11-2009 à 20:43:57  profilanswer
ok merci
en fait le ventilo monte de 51 à 58 juste en ouvrant le volet de gadget windows ça bouffe sur un P4 ces saletés la lol
n°7193783
ilien83
Posté le 04-11-2009 à 22:11:54  profilanswer
Ces P4 avaient une certaine tendance à chauffer aussi....
3.2 GHz, si mes souvenirs sont bons, ça a été le max atteint, avant l'arrivée des dual core..
n°7194471
D'JOE
Posté le 05-11-2009 à 14:32:11  profilanswer
3.4 Ghz 3.6 Ghz puis 3.8 Ghz il me semble (perso j'ai le 3.4 Ghz je le cite pus haut)
n°7194697
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2009 à 17:10:00  profilanswer
60°C en pleine charge pour ce genre de Pentium est assez classique.
Par contre, le ventilo est livré avec un variateur de vitesse non? Tu as essayé les 3 positions pour voir?
Ceci dit, le radiateur intel n'est pas terrible, on aurait pu faire mieux avec un autre radiateur (je sais je sais ^^) .... remettre de la pâte thermique n'est pas sorcier sinon :(
n°7194802
ilien83
Posté le 05-11-2009 à 18:22:25  profilanswer
Avec l'âge, le viellissement de la pate, la poussière, j'ai le 3.2 GHz d'une copine qui titille gentiment les 60° au démarrage, et les 75° sous Pinnacle studio....
n°7194863
D'JOE
Posté le 05-11-2009 à 18:53:23  profilanswer
Ce soir avec une propulsion de 8 degrés d'air frais 44° en idle et 70° en Full (test CPU : Linkpak d'OCCT)
Avec le ventirad Intel d'origine
en full c'est encore beaucoup trop malgrés la source d'air froid, Pour le nien Il faudrait essayer avec de la pâte Thermique d'argent
pour remplacer le tampon original d'Intel (j'avais déjà lu sur un site le gain obtenu qui n'était malgrés cela pas très flagrant -5° à - 10° si je me rappelle bien)
Il vaudrait mieux carrément changer tout le ventirad c'est certain mais bon c'est encore entrer dans les frais autant patienter et changer de config pour un Core 2 Duo ou mieux
Message édité par D'JOE le 05-11-2009 à 19:03:57
n°7194890
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-11-2009 à 19:03:55  profilanswer
avec le ventirad intelbox de mon Q6600
http://images3.hiboox.com/images/4509/9a23e6da2192bc4c3d4badfd5075fd24.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4509/e846a271cca142a864defd2711005231.png
http://images3.hiboox.com/images/4509/0f091add65fef2da1ba0fa209ef980be.png
http://valid.canardpc.com/cache/banner/810287.png :hello:
Message édité par Itoman73 le 14-03-2010 à 11:57:35
n°7194956
D'JOE
Posté le 05-11-2009 à 19:26:53  profilanswer
Excellent ! perso mon Intel 550 3.4Ghz je n'arrive pas à L'overclocker à + de 10% (autour des 3.750 Ghz) si non à 12% j'ai des erreurs dans OCCT et à 15% ça plante avec Everest (Ecran Bleu) probablement à cause de mes barrettes mémoire
Message édité par D'JOE le 05-11-2009 à 19:30:42
n°7194982
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-11-2009 à 19:44:05  profilanswer
oui avant à 3.4 maxi avec ma ddr400 , la en ddr800 aucun probleme , moi meme j'etais etonné le tout avec boitier fermé .
n°7195009
D'JOE
Posté le 05-11-2009 à 19:53:16  profilanswer
ouai... :jap:
n°7195107
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-11-2009 à 20:50:50  profilanswer
et j'ai pas encore testé toute ses limites 3880 windows ok , occt reboot au bout de 2mn mais j'ai juste touché au vcore il faut que je paufine tout ça .
n°7195119
D'JOE
Posté le 05-11-2009 à 21:00:49  profilanswer
De mon côté j'ai installé cette version OCCT 2.0.1 et curieusement OC à 13.24% soit 3849.95MHz pas d'erreurs (Vcore à 1.5 V) mais ça chauffe à 75°
Message édité par D'JOE le 07-12-2009 à 22:47:42
n°7195130
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-11-2009 à 21:10:17  profilanswer
tu testés avec quelle version d'occt ?
n°7195141
D'JOE
Posté le 05-11-2009 à 21:16:50  profilanswer
Ben la derniere la 3.1.0
Message édité par D'JOE le 05-11-2009 à 21:17:20
n°7195153
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-11-2009 à 21:24:01  profilanswer
cette version fait bien souffrir le matos mais si tu es stable au moins 1h avec occt 2 s'est deja du bon  ;)
ou cpustress pas mal dans  le genre  :sol:
n°7195161
D'JOE
Posté le 05-11-2009 à 21:28:04  profilanswer
Je n'ai fais que des tests de 10 mn et avec la 3.1.0 les erreurs étaient déjà présentes dès les 1eres mn
Edit: de mon coté, OC à 15% est impossible j'ai à nouveau des erreurs dans OCCT V2.0.1
Message édité par D'JOE le 05-11-2009 à 21:53:39
n°7195185
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-11-2009 à 21:45:17  profilanswer
pour le fun
http://valid.canardpc.com/cache/banner/810597.png
  Conseil d'achat
Problème ventirad & CpuProbléme e déconnection sur un CounterStrike:Source
Aide pour changer de proc+carte mèreChangement de carte mere, ventilo tourne trop vite.
changer une carte graphique et ajouter de la mémoirenouvelle config. [aide pour ventilo]
E6300 vs X2 250 : arg. évolutivité valable sur une CM AM2+/DDR2 ?changer des valeurs dans le registre par un srcipt en .reg
CPU P4 532 Mobile sur socket 478 ?
Plus de sujets relatifs à : changer ventilo CPU P4 3.2 GHZ
