3470 connectés
  Changer la CG ou le ventilo?
n°9216291
Redene29
Posté le 23-07-2014 à 20:46:25  profilanswer
Bonjour
J'ai depuis quelques temps des petits soucis d'affichage: traits bizarres qui apparaissaient de temps en temps (pas souvent quand même).
J'ai pensé que c'était mon écran car en enlevant le câble d'alimentation de l'écran et le rebranchant cela s'enlevait.
Puis j'ai enlevé la poussière du pc et nettoyé ventilo de la CG notamment. Pas grand effet.
Puis ces derniers jours, le ventilo ralentissait au bout du'n moment (5min ou 5h) en faisant un maximum de bruit jusqu'au plantage du pc.
J'ai voulu enlever de la poussière au niveau de l'axe...je remets. Plantage. Le ventilo ne tourne plus. Aurais-je merdé?  :whistle:
Impossible d'afficher le bureau: le PC plante.
J'ai pris le ventilo sur pied de la chambre et le fait fonctionner devant mon unité centrale ouverte: nickel ca fonctionne.
Seulement on a vu plus discret et plus copact comme système de refroidissement... :whistle:
Bref ca c'est pour la situation: soucis ces derniers temps de ventilation apparemment et maintenant ventilo HS.
Maintenant que faire?
J'ai une vieille config:
> CM: P5 QL Pro
>CG: Radeon HD 4850 512Mo
Je ne joue qu'à Wow et ca me suffit amplement comme carte graphique. Sinon internet, bureautique.
J'ai demandé à un vendeur d'un site connu qui a un showroom à Nantes: il m'a dit on ne change pas le ventilo, faut changer la CG.
Il me raconte des bobards? :??:
J'ai trois options:
>Je change le ventilo
>J'achète un ventilo que je plaque sur ma facade et qui refroidit ma CG.
>Je change de CG.
J'ai pas trop d'idées des prix de chacune des solutions sauf pour la CG neuve: ds les 120/150 euros.
Qu'en pensez-vous? Quelle solution pour quel prix?
Pas envie de mettre des mille et des cents.
Chaque solution m'apporte des questions dont j'ai pas la réponse:
>Je change de ventilo:
Plus: A priori simple, on repart avec la carte qui fonctionne.
Moins: le prix? la différence pas si importante avec une CG d'occasion bien plus performante
>J'achète un ventilo en facade:
Plus: Le prix?
Moins: installation peut etre problématique en fonction de l'espace, efficacité?
>Achat d'une CG d'occasion:
Plus: Prix, performance en nette hausse.
Moins: fiabilité à craindre sur un tel achat? La carte mère ou ecran (Samsung SyncMaster 205Bw) peut ils poser un problème car trop vieux?
>Achat CG neuve:
Plus: c'est neuf ! Donc garantie, performances assurées.
Moins : La carte mère ou ecran (Samsung SyncMaster 205Bw) peut ils poser un problème car trop vieux?
J'ai vu une GeForce GTX 560ti pour 60 euros : j'y connais rien et ai regardé sur le net elle semblait plaire.
ou bien une radeon 4870 (lien) pour 50 euros. Pareil je sais pas si c'est intéressant.
Cette solution semble avoir ma préférence.
Bref quelle est pour vous la solution la plus intéressante vu ma config et mon profil.
Si c'est un changement de CG: neuf ou occasion? Quels références? J'y connais rien car je ne regarde plus depuis des années.
Merci à vous.
Message édité par Redene29 le 23-07-2014 à 21:00:18
n°9216337
lesabreur
Posté le 23-07-2014 à 21:29:52  profilanswer
bizarre une 4870X2 jamais utilisée (GPU dernière génération ... ça date de 2009 quand même)... Attention il s'agit d'une X2 donc 2 x 4870 = méga conso et méga chauffe. À 50€ elle aura des bonnes perfs mais t'as intérêt d'avoir un groupe électrogène... : http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] ,87511.htm (456W en burn sur la config de test!!!!!!).
Pour les perfs les 2 cartes se valent : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Sinon tu donne ta carte-mère, mais pour le reste, proc notamment?
n°9216400
seb4771
Posté le 23-07-2014 à 22:34:26  profilanswer
Changement de ventirad, vu le prix neuf, autant acheter une carte neuve.
L'achat d'une occaz, parfois y'a de bonne chose mais sinon autant prendre une 750 Ti, tu récupères dx11, ça chauffe/bruit/consommation TOUT en -.
Pour la 4870x2, oublies, ma Seasonic S12 500w n'arrivait qu'a démarrer le pc, impossible de jouer sans une 750 Watts. Là en + c'est sans artic accelero donc une chauffe hallucinante en plus.
n°9216448
Redene29
Posté le 23-07-2014 à 23:17:10  profilanswer
Merci tout d'abord pour vos réponses. :)
En effet je n'avais pas pensé à préciser le reste de ma configuration:
CM: P5 QL Pro
Proc: Intel E8400 3GHz
RAM: 2 Go
CG: Radeon HD4850 512Mo
Alim: Corsair HX 520W
OS: XP
Ecran: Samsung SyncMaster 205bw.
J'étais focalisé sur la CM ou même l'écran sans penser à la RAM et à l'alimentation.
seb4771: Donc à priori tu me conseillerais une neuve et la geforce 750ti?
Elle fait le double de la 560ti en occasion: vu mon usage l'occasion ne vaut pas le coup?
Cette 750ti est ven te au showroom de materiel.net a Nantes donc pas d'attente du coup demain...
D'autres avis?
L'occasion n'a pas la cote? Ventirad pas intéressant à changer ou à ajouter?
Je jouais en 1680x1050. Pas de souci même si la carte est plus puissante j'imagine. Pareil pour les pilotes? D'autres références?
Merci en tout cas.
PS: sur materiel.net ils vendent une 750ti un peu plus cher que d'autres sites: lien.
C'est pas la geforce 750ti de base?
PS2: Question surement idiote mais tant pis  :whistle:
Mémoire DDR5, pas grave si ma RAM est moins performante?
PS3:
Du coup je regarde ce qui se fait à pas trop cher qui pourrait me correspondre.
Que penser de la radeon R7 260X? Moins chere (dans les 115 euros).
Message édité par Redene29 le 23-07-2014 à 23:37:41
n°9216490
seb4771
Posté le 23-07-2014 à 23:58:03  profilanswer
Si tu trouves une bonne occaz (forum achats/ventes) pkoi pas, la 560 ti reste une bonne carte mais bon, la 750Ti serra utilisable sur un autre pc de jeu de suite alors qu'une 560 Ti (pour reprendre celle-là) sera larguée de suite :(
En 1680x1050 à toi les filtres à fond en ultra avec une telle carte sur tous les jeux (bon, ptet pas wathdogs mais t'y joues pas) :)
1. tu auras toujours des custom a différents tarifs
2. aucun rapport entre les 2, tant que t'as pas une carte en Gddr3 :)
3. R7 260x = je te dirais oui et non, OUI car c'est - cher mais NON car c'est juste un renommage donc avec + de chauffe/consommation et les perfs sont pas au même niveau selon les jeux (parfois tu perds 5 fps, parfois tu gagnes +25 fps).
n°9216615
lesabreur
Posté le 24-07-2014 à 07:22:43  profilanswer
La R7 260X, GTX 750Ti et GTX 560Ti auront plus ou moins les mêmes perfs : http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ances.html et http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm en fait s'il change dans quelques années une GTX 560Ti sera aussi larguée qu'une GTX 750Ti. La GTX 750Ti aura sa conso en avantage et le prix comme handicap. Pour la R7 260X oui c'est un renommage mais de toute façon elle consomme au max 100W, vu l'alim Redene29 elle tiendra et cette conso reste raisonnable.
n°9216648
Redene29
Posté le 24-07-2014 à 08:29:12  profilanswer
Merci pour vos réponses encore une fois. :)
Bon moi qui n'aime pas faire de choix me voilà embêté: 60euros la 560ti chez un mec à deux pas de chez moi ou entre 120 et 145 euros la carte neuve...
n°9216665
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-07-2014 à 09:02:29  profilanswer
Salut
Perso j'ai une HD 4670 à laquelle j'ai greffé un ventilo de 120mm récupéré d'un ventirad Corsair. Je l'ai branché en 5V pour qu'il soit plus silencieux et ma carte est très bien refroidie :
http://img15.hostingpics.net/pics/842512Photo0072.jpg
Le bricolage est sommaire sur la photo, mais il y a moyen de faire beaucoup plus propre ;)
Cygné : Zozo
n°9216678
Redene29
Posté le 24-07-2014 à 09:14:08  profilanswer
Je pense en effet que je pourrais m'en sortir avec un bricolage MAIS même avec mon ventilo de pièce collé à mon pc je dois redémarrer celui-ci plusieurs fois car je vois mon écran zebré de marques pas belles.
Donc la carte doit vraiment naze. La cela fonctionne mais jusque quand?
Vais acheter je pense la 750ti qui est en expo au showromm de materiel.net a Nantes.
n°9216689
artouillas​sse
Posté le 24-07-2014 à 09:21:54  profilanswer
Ah ouais, j'avais zappé les "traits et autres zébrures", ça sent en effet le GPU qui lache....
Donc go sur la 750Ti, en expo tu devrais pouvoir faire baisser le prix.
Cygné : Zozo
n°9216841
Redene29
Posté le 24-07-2014 à 12:15:12  profilanswer
Ils l'ont en stock aussi.
Je l'ai prise en stock. Putain c'est gros.
Elle a autant de mémoire que mon PC... :pt1cable:
Je vais installer cela...et donne des nouvelles quand meme :)
Merci en tout cas :)
n°9217177
Redene29
Posté le 24-07-2014 à 17:38:45  profilanswer
Comme promis je donne des nouvelles avant de clore ce sujet.
La carte MSI GTX 750ti 2Go chauffe largement moins que la précédente.
L'autre j eme cramais la main dessus, celle-ci est à peine tiède.
Bruit très faible. Concurrence mon ventilo NH-U12P SE2.
En jeux j'ai que wow donc on oublie. Je peux tout mettre en ultra mais la différence fait pas baver vu le jeu.
Du coup vais acheter des jeux que j'osais pas acheter tel que Mafia2!  :)
Voilà.
Merci à vous pour vos réponses.
n°9217193
artouillas​sse
Posté le 24-07-2014 à 17:50:54  profilanswer
Toi aussi tu mets la main sous le robinet d'eau chaude pour vérifier que c'est vraiment chaud :lol:
Merci pour le retour ;)
Cygné : Zozo
n°9217385
Redene29
Posté le 24-07-2014 à 20:41:58  profilanswer
J'avoue faire partie du club des tarés. :whistle:
De rien pour le retour. Maintenant vais voir les très bons jeux que j'ai loupé depuis quelques années.... :sol:
n°9217557
seb4771
Posté le 24-07-2014 à 23:59:18  profilanswer
D'un coup tu peux changer en [Résolu]
changer d'alimentation pc,aide[Résolu] Deuxième CG et Alimentation.
Changer carte graphique ou RAMConseil pour une CG pour mediacenter compatible MSI G45M-FIDR
changer asus z97a par une gigabyteimpossible de changer la dam sur un hp g5360 (reboot continus)
j'hésite entre deux CGAlimentation à changer ?
Mise à jour config AMD 350€ CG + procConseil d'achat CG
Plus de sujets relatifs à : Changer la CG ou le ventilo?
