3663 connectés
  Alimentation
  Changer le câble de mon alimentation ?
n°10545879
hennley
Posté le 21-03-2019 à 13:24:52  profilanswer
bonjour,
j'ai un PC quej j'ai monté (il y a longtemps genre 2011)
j'ai une alimentation ANTEC Current Gamer 620W 80+ bronze
mais des fois le PC se coupe à cause d'un faux contact du câble d'alimentation ! (genre ça fait "krrkrkrkrr" quand on touche le câble)
j'aimerais le changer, ça peut se faire non il n'y a pas forcément besoin de changer toute l'alimentation ?
(ou quoique ça se trouve ce sont les "dents" de la prise de l'alim qui sont niquées et donc faudra changer toute l'alim ?)
si je change d'abord juste le câble y en a pas 50 différents j'imagine que tous les câbles normaux d'alimentation pour PC vont non... ?
n°10545882
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-03-2019 à 13:32:26  profilanswer
Oui bah un bête câble de prise alimentation ménagère, tout ce qu'il y a de plus classique...
https://i2.cdscdn.com/pdt2/1/1/g/1/300x300/linec211g/rw/cable-d-alimentation-2-poles-terre-5-m.jpg
Message édité par starconsole le 21-03-2019 à 13:33:45
n°10545886
gima56
Posté le 21-03-2019 à 13:35:49  profilanswer
oui, par exemple.
Certains supermarchés en proposent également.
Vu le prix, je changerai d'abord le câble avant de voir à changer l'alim.
n°10545891
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 21-03-2019 à 13:39:38  profilanswer
Salut
Si ça grésille effectivement il peut exister un mauvais contact, qui peut entraîner sur les parties en contact du  " charbonnement/ charbonnage "
Hors tension (débrancher du secteur), on peut nettoyer les fiches avec une petite brosse métallique , mais si trop de jeu, il est préférable de changer le cordon secteur.
https://www.amazon.fr/Dexlan-Cordon [...] ers&sr=1-3
n°10545920
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-03-2019 à 14:35:06  profilanswer
Bonjour
Pas besoin de racheter un cable d'alim, il suffit d'utiliser celui de l'écran.
Ensuite tu coupes l'alim avec le bouton I/O, tu déconnectes les cables CPU/GPU, les alim SATA ainsi que le cable 24 broches, et tu déplie un trombonne que tu mets entre la broche verte et une broches noire de ce cable 24 broches.
Ensuite tu mets l'alim sur ON et tu regardes si elle se coupe toujours en tripotant le cable
Cygné : Zozo
n°10545938
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2019 à 15:15:02  profilanswer
Certains écrans n'ont pas d'alim standard (bloc d'alim) ceci dit hein.
n°10545941
artouillas​sse
Posté le 21-03-2019 à 15:16:02  profilanswer
Cépafo
Cygné : Zozo
n°10545991
yous_f
Posté le 21-03-2019 à 16:26:58  profilanswer
Essaie d'appliquer du nettoyant de contact.
Genre ça:
https://i2.cdscdn.com/pdt2/6/4/3/2/550x550/fac3221320060643/rw/facom-nettoyant-contact-tuyau-prolongateur-ae.jpg
ou ça:
https://www.youtube.com/watch?v=951nVqmD6uw
n°10546057
starconsol​e
Posté le 21-03-2019 à 19:23:07  profilanswer
Le vinaigre blanc c'est naturel et au moins aussi efficace...
n°10546538
hennley
Posté le 23-03-2019 à 03:31:08  profilanswer
ahh une bombe d'air sec !
ok ça marche je vais faire ça merci beaucoup ! et sinon je change
n°10546629
isfcer
Posté le 23-03-2019 à 14:37:00  profilanswer
C du nettoyant contact.
Air sec c pour dépoussiérer.
n°10546770
starconsol​e
Posté le 23-03-2019 à 21:29:52  profilanswer
lol ! :lol:
  Alimentation
config X58 bureautique a changer ?Alimentation et alimentation de carte mère
2 GPU sur un seul câble d'alimentation 4 pin en YManque câbles alimentation g450m
Changer un i7 4790K en 2019 ? (pour du gaming 2K/4K) + question coil wChanger la batterie pc portable
Puissance alimentation Vega 64Rtx 2070 et mon alimentation
(PANNE) Carte mère ou alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Changer le câble de mon alimentation ?
