2333 connectés
  Boitier
  Changer de boitier - Antec NX100 : des avis ?
n°10519684
hyperboles​ke
Posté le 03-02-2019 à 15:50:17  profilanswer
Dans l'optique d'optimiser un peu mon bureau et de remplacer mon Zalman R1 qui finalement ne me plait pas, je voudrais changer mon boitier.
Ce qu'il faut mettre dedans :
- Micro ATX
- Athlon X4 880K avec son ventilo AMD (mais je foutrai bien un watercooling pour le lulz)
- Alim 500W
- Saphire RX560
- 1 SSD
- 2 HDD (1 et 4to)
Dans l'idéal, un lecteur de carte SD/µSD serait un plus en façade et visiblement, le NX100 le propose : https://www.ldlc.com/fiche/PB00259682.html
Une fenêtre aussi, ça me déplait pas [:dawa]
Sinon, je suis preneur d'autres idées pour un boitier compact et silencieux.
Merci bien :jap:
Message édité par hyperboleske le 03-02-2019 à 15:51:44
n°10520298
hyperboles​ke
Posté le 04-02-2019 à 18:21:55  profilanswer
Quelqu'un ? [:dawa]
n°10522312
joueur de ​flute
Posté le 07-02-2019 à 21:23:12  profilanswer
Un Carbide 100R c'est plus classieux que cette immondice
Je voulais dire un 88R si micro atx
Message édité par joueur de flute le 08-02-2019 à 17:14:07
n°10523182
hyperboles​ke
Posté le 09-02-2019 à 08:31:09  profilanswer
J'ai pris l'antec finalement mardi dernier sur le shop hfr.
J'attend maintenant que relais colis se bouge. Ça fait 2 jours et demi que le colis est pris en charge sans que ça bouge...
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°10523183
hyperboles​ke
Posté le 09-02-2019 à 08:31:59  profilanswer
Et je l'avais vu le Carbide 88R mais j'accrochais pas.
n°10526261
hyperboles​ke
Posté le 13-02-2019 à 15:15:33  profilanswer
Boitier reçu samedi dernier et monté dans la foulée.
C'est ce que j'attendais pour le prix :o
- La vitre sur le côté est légèrement fumée
- 4 vis de fixation pour la tenir
- 2 emplacements pour HDD derrière l'alim, en position basse. Le bémol est la place trop réduite entre la sortie sata/alim des disque et la paroi de droite. Il manque 5mm je pense pour être à l'aise. En l'occurence, j'ai du forcer un peu pour fermer le boitier.
- 2 emplacements pour SSD, à la vertical, perpendiculaire à la face avant.
1 ventilo arrière est fourni mais je ne l'ai pas essayé.
Pour le moment, j'ai mis une micro-ATX avec WC Antec Mercury M120 RGB  monté à l'arrière et un Ventilo zalman en aspiration à l'avant.
L'alimentation est en bas, séparée par une fine paroi en métal.
Moi je l'aime bien ce petit boitier :o On verra dans le temps.
n°10540073
hyperboles​ke
Posté le 09-03-2019 à 16:22:16  profilanswer
Re-bonjour :o
J'ai reçu tout le materiel pour cette config dans ce boitier. J'ai rentré ça au chausse-pied mais ça passe !
CM : ASRock FM2A88M-HD+ R3.0
CPU : AMD Athlon X4 880K (4.0 GHz)
Refroidissement : Antec Mercury M120 RGB + 3 Aerocool REV + Hub P7-H1
RAM : Corsair Vengeance Pro Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 2400 MHz CL11 Red
CG : Sapphire Radeon RX 560 PULSE OC, 4 Go
Carte Son : ASUS Xonar DG
SSD : Samsung Série 850 EVO 500 Go
HDD : 1 + 4 To
Alim : Seasonic FOCUS Plus 550 Gold
Boitier : Antec NX100
Pour 40 balles, je suis quand même content. Mais il faut bien se faire chier pour faire du cable management correct.
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552144904-20190309-160504.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552144915-20190309-160635.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552144867-20190309-161429.png
  Boitier
Donner votre avis sur ma première configRafraîchissement config - besoin de vos avis !
Avis config tour ~2500€Base config sans Gpu, vos avis?
avis sur configuration pc AVIS ACHAT NOUVEAU PC : pour tâches bureautiques multiples, gros gami
Vos avis entre ces deux cartes graphiques svpAvis achat RTX 2060/GTX 1080
avis configAvis Config gaming AMD
Plus de sujets relatifs à : Changer de boitier - Antec NX100 : des avis ?
