3289 connectés
  changent de disque dur hp (probleme)+ conseil upgrader la config
n°8059370
mazpteur
Posté le 27-09-2011 à 18:48:35  profilanswer
bonjour mon pére ma donné son pc hp  tombé en panne (disque dur) il a 1an au disque dur c'etait une bete il a 2-3 ans voila la config:
HP Pavilion Elite m9463fr
Processeur:
Type Intel Core 2 Quad Q8200 / 2.33 GHz
Technologie multicoeur Quad Core
Technologie 64 bits Oui
Qté installée 1
Nombre maxi 1
Carte mère:
Jeu de puces Intel G33 Express
Vitesse du Bus de Données 1333 MHz
RAM:
Taille installée 4 Go / 8 Go (maximum)
Technologie DDR2 SDRAM
Vitesse de Mémoire 800 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire PC2-6400
Facteur de Forme DIMM 240 broches
Contrôleur de stockage:
Type 1 x Serial ATA - intégré
Stockage:
Disque dur 1 x 640 Go - standard - Serial ATA-300 - 7200 tours/min
Stockage optique:
Type BD-RE
Vitesse de lecture 40x (CD) / 16x (DVD) / 6x (BD)
Vitesse d'écriture 40x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) / 2x (BD-R) / 4x (BD-R DL)
Vitesse de réécriture 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2.3x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL)
Technologie d'étiquetage de disques LightScribe Technology
Lecteur de carte:
Type Lecteur de carte 15 en 1
Cartes de mémoire flash prises en charge Carte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, Carte mémoire SD, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, carte xD-Picture, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, MultiMediaCardplus
Moniteur:
Type de moniteur Aucun(e)
Contrôleur graphique:
Type Carte enfichable
Processeur graphique NVIDIA GeForce 9800 GT
Mémoire vidéo 1 Go GDDR3 SDRAM
Mémoire graphique totale disponible 2815 Mo
Sortie audio:
Type Carte son - intégré
Mode de sortie audio Surround 7.1 canaux
Conformité aux normes High Definition Audio
Périphérique(s) d'entrée:
Type Souris, clavier
Clavier:
Connectivité Sans fil
Souris:
Réseaux:
Réseaux Adaptateur réseau
LAN sans fil pris en charge Oui
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Extension/connectivité:
Baies d'extension 2 (total) / 1 (libre) x 5.25" x 1/2H
2 (total) / 1 (libre) x 3.5" x 1/3H
1 (total) / 1 (libre) x baie de lecteur multimédia personnel
1 (total) / 1 (libre) x baie de lecteur multimédia de poche
Logements pour extensions 1 (total) / 0 (libre) x processeur
4 mémoire - DIMM 240 broches
2 (total) / 1 (libre) x PCI Express x1
1 (total) / 0 (libre) x PCI Express x16
1 (total) / 1 (libre) x PCI
Interfaces 6 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A ( 2 à l'avant )
2 x IEEE 1394 (FireWire) ( 1 à l'avant )
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)
1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x audio - sortie SPDIF - RCA
1 x audio - entrée SPDIF - RCA
2 x microphone - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ( 1 à l'avant )
1 x audio - entrée de ligne/microphone - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x audio - sortie (arrière) - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x audio - sortie de ligne (surround latéral) - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x audio - sortie ligne (central/caisson de basses) - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x audio - ligne d'entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
2 x affichage / vidéo - DVI-Analog/Digital - DVI combiné 29 broches
Affichage / vidéo - sortie téléviseur
j'aimerai remplacer le disque dur en panne par un autre modèle  budjet max disque dur: 60€ j'aime bien celui la: --->http://www.materiel.net/disque-dur-3-5-pouces/samsung-spinpoint-f3-s-ata-1-to-32-mo-51481.html  mais je sais pas si il est compatible avec la config. bon voila pour ça autre chose faudrait surement que je change la carte graphique par une ati radion 6790 le processeur en a encore dans le ventre pas besoin surement l'alimentation mais a l'epoque la carte graphique haute gamme sa ve dire alim 600w environ donc pas besoin.
merci de votre aide.
n°8059532
mazpteur
Posté le 27-09-2011 à 20:23:17  profilanswer
up :(
n°8059603
mazpteur
Posté le 27-09-2011 à 20:57:52  profilanswer
toute les info sur la carte mére  sont ici ->http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=fr&dlc=fr&cc=fr&docname=c01611312#N362     aider moi
n°8059732
mazpteur
Posté le 27-09-2011 à 22:04:18  profilanswer
up
n°8060712
robarry
Posté le 28-09-2011 à 18:55:28  profilanswer
as-tu les cd-rom de restauration?et le cd des drivers? si oui tu ne dois pas avoir de problème si c'est vraiment le disque dur qui est naze
n°8060903
mazpteur
Posté le 28-09-2011 à 21:21:24  profilanswer
on la deja fait restauré et ça continue  démarre mais reste bloquer au chargement de window vista 64bit donc et le démarre sans echec et sa marche mais un moment sa plante on fait la touche qui permet de vérifier si il a problème au niveau des composant et sa dit que il a problème au disque dur et je pense que le disque dur est un noname
test different sur 2 partitions du meme disque durGrosse hésitation/question sur Futur Config Gamer
Problème d'affichage HD6870 sous Win7 64bitsProbléme asus rampage III extreme
Besoin d'aide pour upgrade config gamerpetit probleme au demarage de mon PC
Améliorations possibles de ma configProbleme avec SSD M4 128 Go, HELP
Probleme processeur reste bloquer a 800 MHZ
Plus de sujets relatifs à : changent de disque dur hp (probleme)+ conseil upgrader la config
