3636 connectés
  Disque dur
  Changement de PCB disque Seagate et Samsung
n°8673654
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 30-03-2013 à 09:01:11  profilanswer
qui à déjà changé un PCB d'un disque Seagate ou Samsung ?
C'est compliqué ( soudure..) ou il te faut juste un tournevis adapté ?
En fait j'ai eu 2 souci:
- Disque Seagate externe que j'ai enlevé du boitier pour voir le pourquoi du comment.
Le monsieur à prix une surtension et les ports sata sentent un peu le cramé.
Donc aucune réaction si je le met dans mon dock.
J'espère que seul le PCB est mort j'ai des données dedans moi...
- Disque Samsung interne ( 7200.14 de 1To)
Lors d'un changement de PC mon frère ( je vais le tuer au passage) à cassé un condenseur ou résistance.
Lui aussi ne s'allume plus du tout.
Merci pour vos réponses
n°8675907
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 01-04-2013 à 21:11:20  profilanswer
petit up
n°8675916
bleedingti​ger
Posté le 01-04-2013 à 21:16:03  profilanswer
Le composant cassé, si tu peux clairement l'identifier tu peux essayer de bien nettoyer et d'en ressouder un neuf. Il te faudrait par contre connaitre ses caractéristiques (capacité/voltage si c'est un condo ou résistance si c'est une résistance).
Pour ce qui est du Seagate, s'il y a eu une surtension il faut trouver d'où elle vient (alim, carte mère ou du DD lui-même ?) sinon tu risques de changer le PCB pour qu'il re-crame dès la mise en route  :D
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
n°8676242
master71
ça manque de place.
Posté le 02-04-2013 à 11:40:50  profilanswer
changer un PCB est simple, ce ne sont que quelques vis à retirer.
mais...
il y a des informations stockées dans ce PCB sur l'état du disque, tel que les secteurs défectueux remplacés, la géométrie, etc etc...
Il faut donc non seulement changer le PCB mais aussi copier ces infos.
Il pourrait exister des copieurs de cette configuration, mais ils sont sûrement professionnel, donc chers, et réservés à une clientèle pro très précise.
On ne dira jamais assez, il faut sauvegarder vos données à au moins 2 endroits.
Message édité par master71 le 02-04-2013 à 11:42:15
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8699865
hddhdd
Posté le 25-04-2013 à 09:24:55  profilanswer
For hdd pcb replacement, you need to find the matching pcb.
On the site of HDDZone.com you can find PCB replacement guide for both Seagate and Samsung HDD. Good Lcuk!
  Disque dur
Formatage du disque-dur avec le CD Windows 7 impossible(Aide) Changement carte mère.
"Station d’accueil" disque dur 3,5"Airport extreme + Disque Dur + Tablette En Voiture
upgrade HD6870 => HD7870 XT, manip pour les drivers ?disque dur exterene marche pas sur mon PC seulment !!
cherche boitier externe SAMSUNG HS08XJCDisque dur Western Digital Red 3TO non reconnue
Boitier externe disque dur
Plus de sujets relatifs à : Changement de PCB disque Seagate et Samsung
