3905 connectés
  Problème souris &clavier usb après changement carte mère
n°6090450
gabachao2
Posté le 16-12-2007 à 12:53:48  profilanswer
Je viens de changer ma carte mère (Asus M2N-VM DVI), mon CPU (AMD Athlon 64 X2) et ma RAM (2x1Go DDR2 800mhz PC2-6400 CAS4 Corsair Dominator) et j'ai de gros soucis avec mon clavier (usb avec fil) et ma souris (usb sans fil):
ils sont inutilisables sous windows XP, que ce soit sur la session de ma précédente config ou lors d'une tentative de réinstallation. Autre symptôme: les 3 voyants de mon clavier restent allumés en permanence.
Pourtant, lors du boot, on m'indique que la souris et le clavier son détectés et je navigue sans problème dans le Bios.
J'ai testé avec un autre clavier usb filaire et là seul le voyant numlock s'allume mais ça ne marche pas mieux.
Idem avec une autre souris usb sans fil.
Que faire?
Merci d'avance
PS: je n'ai pas de clavier ou souris PS2 sous la main
n°6090455
gabachao2
Posté le 16-12-2007 à 12:55:30  profilanswer
Au fait, quand je branche mes disques durs externes sur les ports usb de la souris ou du clavier, ils sont détectés et windows les scanne.
n°6090889
old100
V8 Power
Posté le 16-12-2007 à 16:03:34  profilanswer
Tu n'avais pas d'adaptateur USB->PS2 avec ta souris?
Il y en avait un avec chacune de mes Logitech.
n°6091006
gabachao2
Posté le 16-12-2007 à 16:51:19  profilanswer
Je ne sais pas où il est car j'ai déménagé souvent depuis que j'ai la souris...
J'envisage de mettre à jour le bios pour voir. Vous en pensez-quoi?
n°6091024
old100
V8 Power
Posté le 16-12-2007 à 16:58:21  profilanswer
Bof ...
Regarde d'abord ce que la nouvelle version du bios est censée corriger.
n°6091082
Green51
Posté le 16-12-2007 à 17:19:35  profilanswer
Salut à tous,
Sans clavier en PS2, ça va être dur d'accéder au bios ! Pour y paramétrer la détection des périphériques USB. C'est une contradiction qui me fait utiliser toujours un clavier en PS2.
A+
Probleme de Fluidité sur une 8600 GTLe Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !!
Single carte graphique sur le second port pci ?Probleme Bluetooth sur portable MSI
PROBLEME FICHIER ET GRAVAGEProbleme lecture vidéo sur nouvelle config (ATI)
Problème Boot sur Laptop.Problème connectique
Quelle carte TV ? Comment la choisir ? (pci ou usb)Upgrade de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème souris &clavier usb après changement carte mère
