4021 connectés
  Changement carte graphique Besoin d'aide
n°8016943
Kazushi
Watashi wa kaizoku-ō ni naru
Posté le 21-08-2011 à 20:03:34  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
voilà, j'aimerais changer de carte graphique j'ai actuelement ce PC suivant :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 8065#N1107
Avec cette écran :
http://www.01net.com/fiche-produit [...] -hp-2309v/
J'aimerais avoir votre aide pour trouver la meilleur carte graphique pour gamer pour un budget max de 100 euro car je suis un peux perdu avec toute celle que je vois :x
Merci par avance
n°8017201
gea2402
Posté le 21-08-2011 à 23:01:02  profilanswer
Kazushi a écrit :
Bonjour/Bonsoir,
ton alim actuelle est une 300w qui ne te permet pas une grosse carte graphique
"Ce moniteur HP 2309v d'une diagonale de 23 pouces (58,42 cm) embarque une dalle Full HD"
alors que ton écran demande lui une grosse carte graphique
Merci par avance
Compte tenu de ces 3 paramètres ===> je verrai bien une hd5770 ou une hd6770 telle que celle-ci: http://www.pixmania.com/fr/fr/9842 [...] k2MDM5ODs=
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8017209
julien4444
Posté le 21-08-2011 à 23:17:19  profilanswer
Et au passage regarde si t'on alim n'est pas une alim noname car si c'est le cas commence par changer celle ci avant qu'elle ne fasse "mourir" tout le pc :(
n°8017740
Kazushi
Posté le 22-08-2011 à 13:41:41  profilanswer
Merci mais comment je sais si j'ai une alim noname ou pas ? :x
n°8017818
julien4444
Posté le 22-08-2011 à 14:31:20  profilanswer
Tu ouvres ton boitier et tu regardes l'étiquette ;)
n°8017842
crypo
Posté le 22-08-2011 à 14:47:55  profilanswer
Et regarder la taille de la CG si elle rentre bien dans le boitier :
Boîtier de l'ordinateur
ATX de taille moyenne
Hauteur : 38,7 cm
Largeur : 17,5 cm
Longueur : 41,4 cm
n°8018047
Kazushi
Posté le 22-08-2011 à 16:59:40  profilanswer
Bah la carte graphique passe car j'ai rien dans le slot juste au dessus de la carte.
Mon alim est bien une noname :x mais bon la HD 6770 est pas trop mal sinon ?
n°8018078
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-08-2011 à 17:19:24  profilanswer
Tu es sûr ? En général HP met des alims correctes.
n°8018270
Kazushi
Posté le 22-08-2011 à 18:59:16  profilanswer
ah non enfaite c'est une Liteon :p
n°8018322
gea2402
Posté le 22-08-2011 à 19:45:30  profilanswer
pour moi hd6770 + x2 215, 2 composants à petite conso, ça passe sur une Lite On 300w
est-ce l'un ou l'autre de ces modèles?
PS-6301-02
PS-6301-5
L300E-00
toutes les 3 sont 80+ http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] =50&type=1
n°8018418
Kazushi
Posté le 22-08-2011 à 20:51:56  profilanswer
c'est une PS-5301-08HF
n°8018581
gea2402
Posté le 22-08-2011 à 23:04:13  profilanswer
moi je dis, cela se tente (228w sur le 12v) bien que l'alim ne soit quand plus toute jeune
d'autres avis?
Lite-On PS-5301-08HF 300 Watt ATX Power Supply
http://www.bitzotech.com/Pictures/Power_Supplies/B5748.jpg
The dimensions of the power supply are 150mm x 140mm x 85mm and it has the connectors shown below
http://bitzotech.com/images/24-Pin%20+%204%20Pin%20+%20Floppy%20+%20Molex%20+%20SATA%20with%20Names.jpg
1 x 24-pin ATX Connector   1 x 4-pin P4 Connector   5 x Molex IDE Connector   1 x Floppy Connector   2 x SATA Connector
http://www.bitzotech.com/Pictures/Power_Supplies/B5748L.jpg
racheter une carte graphique ou un pc complet?Aide pour config
Quelle carte graph vaut mieuxVotre aide pour confid gamer
Quelle carte graphique pour moins de 100€?Température de mon PC un peu trop haute !! Besoin de vos avis !!
Changement de config ATX -> Micro ATXAide config gamer
[résolu...presque]
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique Besoin d'aide
