3027 connectés
  Conseil d'achat
  Changement de config help
n°8269533
Mar@das+fr​+
Posté le 06-04-2012 à 14:31:09  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens ici après des année d'abs  :pt1cable:
Je voudrai des conseil quand au changement de ma config, je dispo deja des piéce suivante:
GPU:  MSI HD6850
DD de stockage: WDC 620Go  (pas besoin de plus pour stocker)
Et tout les periph ecran clavier souris.... :kaola:
Je souhaite donc changer le reste du boitier par ceci:
Intel Core i5 2500K      185€
Gigabyte Z68X-UD3P-B3    120€
G.Skill Ripjaws X DDR3-1600 CL9 8Go (2x4Go)     45€
Advance Hunter X Bleu  50€
Corsair Gaming Series GS600 80PLUS  80€
Crucial M4 128 Go   144€
J'ai un budget inférieur a 650€ voir 700... :jap:
Merci d'avance!!! :bounce:
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8269563
Slubimini
Posté le 06-04-2012 à 14:51:40  profilanswer
Mise a part le boitier Advance assez merdique , le reste de la config est bonne :)
n°8269583
aezeekial
Posté le 06-04-2012 à 15:14:23  profilanswer
Parfaitement d'accord ! Configuration homogène mais il faut vraiment choisir un autre boitier.
http://www.ldlc.com/b-09171ab752ec88f4.html
Config à 678,20€ avec boitier arc midi noir fractal design et alim "LDLC" (seasonic).
Utiliser le code MOINS4 pour avoir le bon prix. (valable jusqu'au 11/04/12)
n°8269661
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-04-2012 à 16:31:47  profilanswer
Il peut prendre le zalman Z9+ pour rester dans le même ordre de budget concernant le boîtier... mais ça c'est un choix subjectif, libre à lui de prendre du advance ou autre marque, si la finition il s'en moque :)
n°8269665
Mar@das+fr​+
Posté le 06-04-2012 à 16:36:24  profilanswer
Je veut un boitier "jolie" dans le style de celui cité ci dessus, mais pas obligatoirement un advance... j'ai également fait un devis avec un zalman9+ et 11+ que j'aime aussi.
Pour la CM je vais prendre plutot la Gigabyte Z68X-UD3-B3 car apparemment il n'y a qu'une prise HDMi en plus sur la CM et que j'ai pas besoin...
Donc pour vous la config que j'ai cité plus haut est homogéne c'est cool ^^
sinon apres je pourrai passer la HD6850 en Crossfire avec une HD7xxx??
Merci d'avance!
n°8270493
Mar@das+fr​+
Posté le 07-04-2012 à 17:31:42  profilanswer
Bon voila un ami me conseille plutot ceci quand penser vous?
G.SKILL  Memoire kit de 2 barrettes Gskill SNIPER DDR3 PC3-14900 - 2 x 4 Go (8 Go) 1866 Mhz - CAS 9
ADVANCE Stormer
Intel Core i5 2500K
CORSAIR  Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force 3 series
Asus P8Z68-V Pro/GEN3
n°8270541
starconsol​e
Posté le 07-04-2012 à 18:33:10  profilanswer
advance... [:yopyopyop]
n°8270553
julien4444
Posté le 07-04-2012 à 18:43:00  profilanswer
Je ne suis pas sur que cette RAM soit essentiel non plus. Tu les trouves à combien tes 8go ?
n°8270555
starconsol​e
Posté le 07-04-2012 à 18:45:32  profilanswer
ah oui effectivement la ram ça sert à rien de viser les fréquences supérieures et les cas à faible latence.
n°8270620
Mar@das+fr​+
Posté le 07-04-2012 à 20:23:28  profilanswer
Je vais OC le proco c'est pour cela avec cette ram je suis pénard et je la trouve a 55€ les 2*4Go
 sinon pour le boitier certe ADVANCE mais pour que ca passe dans le budget ....
y a le cable management les slot d'on j'ai besoin donc ca ira je ne vais pas non plus ouvrir et démonter ma tour tout les weeckend...
n°8270636
starconsol​e
Posté le 07-04-2012 à 20:39:35  profilanswer
Le Z9+ n'est pas plus cher hein... et ça n'a rien à voir.
n°8270655
Mar@das+fr​+
Posté le 07-04-2012 à 21:12:27  profilanswer
Oui c'est vrai comme tu la vu dans mon deuxième poste c'est un boitier qui m’intéresse également ... mais j'ai jamais brancher de controleur de temperature ... en faite jamais monter un pc et donc ce controleur me fait peur...
  Conseil d'achat
Help me pour Changement de config ! ^^Help pour changement de config'
carte graphique probleme suite a changement config helppetit PB suite à changement config Help.
changement de config... help needed[Config] Help pour changement de pieces (pr1200€).
Changement de config HELP ME[HELP] plein de problèmes depuis changement de config
Help changement de carte graphique ou changement de config ?Changement de config ... Help !
Plus de sujets relatifs à : Changement de config help
