4029 connectés
  CD/DVD/BD
  CD audio, bits de CRC?
n°3377038
shadow lor​d
Posté le 30-07-2004 à 16:20:32  profilanswer
Pour ma culture perso, savez vous si des bits de CRC sont inclus sur les CD audio?  :heink:
Comme c'est du numérique, j'aurai pensé que oui, mais certaines personnes me font douté... :??:
Greuh
n°3377054
cptof
Suis le lapin blanc.
Posté le 30-07-2004 à 16:24:07  profilanswer
tu veux dire des bits de correction d'erreurs?? bien-sur!
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creuse. Toi, tu creuses!
n°3377059
biniou
Posté le 30-07-2004 à 16:26:22  profilanswer
oui, bien sur, voir redbook
n°3377098
shadow lor​d
Posté le 30-07-2004 à 16:44:22  profilanswer
Euh... je sais que je vais avoir l'air bete mais... c'est quoi le redbook?
Sinon, s'il y a des bits de CRC (Correction d'erreur effectivement), pourquoi certaines personnes arrivent elles a entendre une difference qualitative entre:
- un CD original et le même CD gravé?
- Une platine alourdie ou non?
Je pense de plus en plus à certains effet placebo...
n°3377102
biniou
Posté le 30-07-2004 à 16:47:54  profilanswer
redbook : pour faire simple, ça définit un CD audio (au niveau physique et logique)
si un CD gravé est une copie d'un CD original, il n'y a pas de différence. La différence qualitative intervient seulement si le CD gravé est recomposé à partir de MP3 par exemple.
n°3377114
shadow lor​d
Posté le 30-07-2004 à 16:50:16  profilanswer
Ok, merci.
Le redbook est il disponible sur la toile?
n°3377150
shadow lor​d
Posté le 30-07-2004 à 17:00:11  profilanswer
Je viens de trouver ca:
There are two modes for Data CD storage. Under the first mode the scheme is essentially the same as the CD-A standard with 304 bytes per 2,352 byte blocks specified for error detecting and correction. Under Mode 2 there is no specified error blocks. Both modes are organized by a table of contents which is similar to a disk drive's file allocation table.
Obviously a computer program which cannot tolerate errors of any kind would require the Mode 1 standard where images or movies could. Although the later CD-ROM Extended Architecture, or CD-ROM XA adds the flexibility of mixing both modes but it hasn't become widely used because it requires special devices. As a result, most CD burning programs use Mode 1 by default. Be aware that the so called stretching of a standard CD is actually only saving as Mode 2. The perceived additional capacity is gained by eliminating the error checking and correction blocks.
J'ai ma réponse  :)
Merci à vous.
PS: source:
http://www.jhepple.com/AudioCD/data.htm
Message édité par shadow lord le 30-07-2004 à 17:01:01
  CD/DVD/BD
128 bits ou 256 bits ?PowerColor Radeon 9800 Pro, 128 bits ou 256 bits, comment savoir SVP ?
ATI Radeon 9800 Pro : 128 ou 256 bits ?HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 256 bits 256 Mo DVI/TV-Out
connecteur façade audio en trop ?Besoin conseil suite erreur de RDC sur 9800 pro 256 bits
Cablage audio sur P4C800E de luxeexplications technique sur l'interface 128 bits
du nouveau au sujet de mediamax 9800 pro (128 bits)Pb de contrôleur : audio multimédia, bus SM et Ethernet
Plus de sujets relatifs à : CD audio, bits de CRC?
