2206 connectés
  Conseil d'achat
  carte mere + processeur + alimentation
n°10538272
didierrr
Posté le 06-03-2019 à 11:38:07  profilanswer
j'ai un petit budget et un petit boitier, je voudrais acheter ça, je voudrais être sur que tout fonctionne ensemble surtout avec les 3200mhz de la mémoire et ma carte graphique :
ASRock H310M-HDV
Intel Core i3-8100 (3.6 GHz)
Zalman ZM600-TX 80PLUS
PS j'ai :  mémoire G.Skill Trident Z 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti  (2 Go); 2 Disque dur Crucial_CT512M550SSD1 ATA Device  (512 Go, SATA-III); alim Corsair VX550W - Alimentation 550W ATX 12V 2.2; écran 4k branché en HDMI : LG40uh630v
n°10538288
Firage
Intérimaire du forum
Posté le 06-03-2019 à 12:04:36  profilanswer
Salut !
Aurais-tu la référence de ton boitier ?
Sinon peux-tu donner ton budget approximatif ?
AMD FTW
n°10538324
didierrr
Posté le 06-03-2019 à 12:38:17  profilanswer
j'ai pas la référence de mon boitier c'est un vieux medion, mais pour info ma carte mere est Gigabyte GA-P55M-UD4 donc petite taille
budget 250€ approximatif
Message édité par didierrr le 06-03-2019 à 12:38:56
n°10538333
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 06-03-2019 à 12:53:21  profilanswer
Salut
Quel sera l'utilisation principale de ton pc ?
n°10538335
didierrr
Posté le 06-03-2019 à 12:54:30  profilanswer
bureautique, lecture de video 4k sur mon ecran, un peu de montage mais rien de méchant
n°10538337
naphh
minai shinmai
Posté le 06-03-2019 à 12:56:25  profilanswer
oui ca a l'air ok enfaite c du mini-ITX, un truc est prefere une alim semi-modulaire, c bien plus simple a faire passer les cable, puis t'es sur que Longueur 157 mm passera? sinon tqt ta 550W suffirait large
n°10538351
didierrr
Posté le 06-03-2019 à 13:14:20  profilanswer
Oui ça passerait, si je change tout ça c'est parce que l'un des éléments que je veux changer dois mon avis rendre l'âme car mon pc s'éteint et s'allume quand il veux...
n°10538354
isfcer
Posté le 06-03-2019 à 13:20:49  profilanswer
Salut
Alimentation qui fait lumière pourquoi pas, mais bon ...
La vraie question est, est ce qu'elle est qualitative électriquement vu ce qui t'arrive ?
Si effectivement si c l'alim. qui délire !
n°10538390
didierrr
Posté le 06-03-2019 à 13:55:21  profilanswer
C'est tout le problème...
n°10538500
Firage
Posté le 06-03-2019 à 17:32:09  profilanswer
autre idée, un peu plus puissant en terme de processeur, alim semi modulaire: https://shop.hardware.fr/configurat [...] 2135eaa709
AMD FTW
n°10538502
didierrr
Posté le 06-03-2019 à 17:42:21  profilanswer
elle est moins puissante que celle que j'ai choisi, elle fait 550w contre 600w
n°10538655
Firage
Posté le 06-03-2019 à 22:03:13  profilanswer
pas besoin d'autant t'inquiète pas ;)
AMD FTW
n°10538676
ls91
Posté le 06-03-2019 à 22:31:40  profilanswer
A mon consometre j'étais pour 200-230w i5/gtx 760
250w pour i5/gtx 1070
300-350w pour i7/gtx 1080ti
Pour donner un ordre d'idée.
Et je tournais sur une Seiso gold 450w sauf avec la 1080ti ou je sui avec une rm850w que je n'ai pas payer qui serai largement suffisant pour un sli!
Message édité par ls91 le 06-03-2019 à 22:32:50
  Conseil d'achat
Ventilation processeurDécès de carte mère, je change de cpu aussi
Conseil pour remplacer carte graphique Sapphire Radeon R9 270XChanger sa carte graphique
CM Ryzen Zen 2 : HDMI 2.0 faut-il attendre chipsets X570, B550Carte graphique GTX 680 non reconnue
Quelle alimentation pour ma config ?Aide séléction carte mère + processeur + RAM et alimentation
Pb d'alimentation: carte mère/processeur neufsfaire marcher l'alimentation sans la carte mere
Plus de sujets relatifs à : carte mere + processeur + alimentation
