3068 connectés
  Carte mère ou alim morte? Gros probleme
n°7878040
Konamus
Posté le 25-04-2011 à 20:29:26  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
Aujourd'hui, j'etait sur mon pc, tout ce passait bien.
Je l'ai éteint normalement, et lorsque j'ai voulu le ré-allumer, il ne démarrais pas.
Pourtant le led de la carte mère s'alum signifiant, je pense qu'elle fonctionne et que par conséquent, l'alim aussi.
J'ai tout débranche débrancher, en vain...
Pourriez vous m'aider?
Cordialement.
(j'écris via mon cellulaire ;)
n°7878044
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2011 à 20:32:10  profilanswer
Pourrait-tu donner la configuration complète du PC (et surtout la marque et référence de l'alimentation).
à première vue, je dirai que l'alim à lâché, mais on est jamais sur de rien sans faire de tests...  [:cosmoschtroumpf]
En gros :
- si alim no-name (sous-marque, etc...) > 90% de chance que ce soit elle qui à lâché (en espérant qu'elle n'ai pas flinguer la carte mère en même temps)...
- si alim de bonne marque > 50% de chance que ce soit elle qui ai lâché.
Test aussi de faire un clear c-mos en priorité.  ;)
Rien à voir...  ;)
Y'a plusieurs tensions sur une alimentation, le 3,3V peut très bien passer et pas le 5V ou le 12V (ou inversement).
Mieux vaut ne pas tirer de conclusions "logique" avec l'électronique (surtout, si on n'a jamais passé de diplôme(s) en électronique)... [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2011 à 20:42:25
n°7878064
Konamus
Posté le 25-04-2011 à 20:49:09  profilanswer
Ok ^^
Donc mon alim est une no-name (350w)
Carte mère Asus P5VD2-MX.
Pentium 4 3GHz
3GO de ram
Merci pour ta réponse rapide et Claire :)
n°7878070
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2011 à 20:52:04  profilanswer
Tout ce que la LED de la carte mère indique, c'est que la partie générant le +5Vsb de l'alim n'est pas morte.
Le plus souvent, c'est le seul rescapé d'une alim HS, bien qu'on puisse observer aussi des bizarreries (comme ma FSP 200w TFX antique, chez elle c'est visiblement ce fameux +5Vsb qui est mort en premier).
n°7878077
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2011 à 20:55:11  profilanswer
Konamus a écrit :
Ok ^^
Pentium 4 3GHz
3GO de ram
En premier je dirai de faire un test avec une autre alim (si un ami peut t'en preter une pour un test)...
Et si il s'avère que c'est bien elle (ce qui est fort probable), pense à racheter une alim de marque plus sérieuse (vue ta config une antec basiq 350W suffit).
Par-contre, si ce n'est pas l'alimentation qui as lâché, envisage plutôt l'achat d'un PC plus moderne.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2011 à 20:58:47
n°7878081
Konamus
Posté le 25-04-2011 à 20:57:29  profilanswer
Quel test puis-je faire?
n°7878084
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2011 à 20:59:27  profilanswer
Trouvé un gars qui peut te prêter une alim, et tester ton PC avec (avant d'en acheter une).
C'est comme ça qu'on fait en SAV, on as des alims de tests, des cartes mère de test, etc...
Si on est un peu calé en électronique, on peut tester l'alim à vide avec un multimètre, mais c'est pas fiable à 100% (l'alimentation peut délivré 12V, mais chuté dès qu'on commence à consommer du jus).
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2011 à 21:06:05
n°7878091
Konamus
Posté le 25-04-2011 à 21:04:00  profilanswer
Ok, merci :)
n°7878138
Konamus
Posté le 25-04-2011 à 21:32:56  profilanswer
J'ai essaye l'alim sur une vielle carte mère ( 1998 environ) et le ventilo tourne.
Je n'avait pas de proco, ni de ram, juste la carte mère a alimenter.
L'alim n'est donc pas grillee ?
Sa veut dore que s'est la carte mère qui est morte?
Cdlt
n°7878148
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2011 à 21:37:23  profilanswer
C'est possible, mais pas forcement.
Faudrait faire des tests un peu plus poussés (j'ai eu des cas ou le ventilo de l'alimentation tournait, mais elle était grillé quand même).  ;)
n°7878164
Konamus
Posté le 25-04-2011 à 21:44:59  profilanswer
Dans quel cas?
Merci :)
n°7878177
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2011 à 21:56:14  profilanswer
Konamus a écrit :
Dans quel cas?
Bin après ça devient technique.  :D
Le ventilateur à juste la fonction de refroidir l'alimentation.
Il se peut que l'alimentation démarre, que le ventilo tourne, qu'elle délivre du 5V, mais que le rail 12V, ne donne rien ou chute en tension quand il doit alimenter quelque chose (y'a plusieurs transfos dans une alim PC).
Pour vraiment savoir si l'alimentation fonctionne, il faudrait la brancher sur une carte mère (dont on est sur du fonctionnement) avec tout les composants nécessaires derrière (CPU, RAM, CG, Écran), et avoir le BIOS de la CM à l'écran.  ;)
PS : je bossais en SAV de magasin, donc des alims dont le ventilo tourne, mais qui ne fonctionnait plus, j'en ai eu un bon paquet...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2011 à 21:59:21
n°7878181
Konamus
Posté le 25-04-2011 à 21:57:52  profilanswer
Et si le bios ne saffiche pas, l'alum est morte?
n°7878184
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2011 à 21:59:59  profilanswer
Si on est sur du fonctionnement de ses composants de tests, oui...  ;)
PS : et quand on bosse en SAV, on est sur du fonctionnement de ses composants de test...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2011 à 22:01:22
n°7878201
Konamus
Posté le 25-04-2011 à 22:15:18  profilanswer
Effectivement ^^
Bon je vais tester sa avec d'autres composants neufs.
Je vous redis si sa marche ou pas.
Merci :)
n°7878886
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 26-04-2011 à 14:18:14  profilanswer
franchement, ce serait nettement plus simple et plus sûr de tester une alim sérieuse sur la config que de tester une alim potentiellement dangereuse sur du matos neuf  [:le_cerealkiller]
vouloir économiser le prix d'une alim n'est jamais économique, le budget mini pour une alim c'est 40€
Au passage, quoiqu'il soit arrivé à ta mobo, tu sera obligé de racheter une alim correcte de toutes façons, ça divisera au bas mot par 5 le risque de panne (j'ai aussi bossé en SAV et c'est quasiment 4 pannes matérielles sur 5 le bloc d'alim)
Message édité par T3K le 26-04-2011 à 14:20:53
n°7879107
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-04-2011 à 16:51:03  profilanswer
Il est vrai que pour ma part c'est bien côté alim que j'ai eu le plus de soucis... et pourtant ça fait un bail que je reste à l'écart des alims caca.
Antec True Power 430w, True Power S 380w, Enermax 430w, et récemment une FSP 200w TFX (ceci dit, elle a tenu plus de 6 ans et 2 configs... :o)
n°7902300
Konamus
Posté le 15-05-2011 à 18:48:50  profilanswer
petit up,
j'ai essayé ma carte mère avec une alim neuve, mais toujours pareil, les ventilos bouge un tout petit peu, après... Le nean... Rien du tout :/
donc carte mère cramée je pense.
Quand pensez vous?
Cdlt
n°7902750
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2011 à 00:06:14  profilanswer
Symptôme d'un court-circuit ou d'une sous-charge ça, l'alim se coupe après avoir essayé de démarrer. Si court-circuit, normalement elle se bloque même complètement.
n°7903476
Konamus
Posté le 16-05-2011 à 18:24:59  profilanswer
Que faut-il donc que je fasse?
n°7903835
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2011 à 22:11:34  profilanswer
Essaye de faire fonctionner la config hors boîtier (sur le carton de la carte mère par exemple).
Quel modèle l'alim neuve?
n°7903840
Konamus
Posté le 16-05-2011 à 22:16:26  profilanswer
C'est une power star 480W
n°7903866
Konamus
Posté le 16-05-2011 à 22:32:55  profilanswer
Fonction pas sur un carton :/
n°7903876
Konamus
Posté le 16-05-2011 à 22:41:36  profilanswer
Lorsque je branche le truc a 4 pins sur la carte mère, sa ne demmare pas mais lorsqu'il n'est pas branche, sa démarre :/
n°7903917
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2011 à 23:04:36  profilanswer
Alim caca, elle est incapable d'alimenter ton CPU.
J'ose espérer que celui qui t'a vendu ça ne t'en a pas demandé plus de 15€, car ça ne les vaut même pas.
Reste que l'étage d'alim du CPU a peut-être morflé, mais ça tu ne pourras le savoir qu'en essayant une vraie alim...
n°7903931
Konamus
Posté le 16-05-2011 à 23:16:08  profilanswer
J'ai un amis chez moi qui a une corsaire 600w, on est allé la cherche et on la installe et c'est pareille donc sa vien pas de l'alim :/
n°7905653
Konamus
Posté le 18-05-2011 à 16:45:34  profilanswer
Up ?
n°7911338
Konamus
Posté le 22-05-2011 à 20:34:35  profilanswer
Up :/
Problème matériel à l'installation d'un OS WindowsAlim pour CF 6950
Booter sur clé USB avec carte mère M2N-SLIQuelle alim 550W parmi ces trois modèles ?
Changer ventilo de l'alimCarte mere 1155
[ALIM] - SeasonicProblème Affichage PackardBell imedia d5470 AIO
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ou alim morte? Gros probleme
