4152 connectés
  Mon Zalman 7000BCu est-il compatible...
n°4901664
tioofoot
Posté le 25-06-2006 à 17:11:22  profilanswer
Bonjour à tous!
Mon ventirad d'origine a rendu l'âme il y a peu et j'aimerais le remplacer par le zalman mais je ne sais pas s'il sera compatible...
J'ai à disposition deux cm : la A7V8X et la A7N8X
Pourriez vous me dire si ce ventirad sera compatible avec ma cm?
Merci d'avance
Cordialement
n°4901669
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-06-2006 à 17:12:10  profilanswer
Si il est compatible socket A/462 aucun souci, ces mobos sont parmi les mieux agencées.
n°4901687
tioofoot
Posté le 25-06-2006 à 17:16:36  profilanswer
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu!
Sur le site de zalman, il est indiqué que le ventirad est compatible sur la A7N8X uniquement si le boitier d'alim n'interfere pas avec la rad du ventilo.
Etant donné que mon boitier est celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00014577.html
Pensez-vous que la compatibilité soit certaine?
n°4901703
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-06-2006 à 17:23:44  profilanswer
Ca c'est à toi de le mesurer ;)
Tu regarde les dimensions du zalman (110mm de diamètre il me semble) et tu mesure entre le centre du socket et l'alim une fois la carte montée dans le boîtier.
Disque dur compatible avec ma carte mère ?2 ventilos sur un seul zalman fan mate 2?
Compatibilité entre alim lc power420+a7n8x-Edeluxe+ZALMAN 7000b alcucarte scsi U320 pci 32bits compatible?
DD Sata II compatible Sata I ?ati x1800xt + Msi k8n diamond+ compatible ?.
boitier compatible avec mon ordi??L'alim Seasonic S12-600 est-elle compatible avec la 939sli32?
AsusP5GDC Deluxe + Pentium D930 compatible?de l'aide svp sur le ZALMAN CNPS9500 LED
Plus de sujets relatifs à : Mon Zalman 7000BCu est-il compatible...
