6634 connectés
  MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC - LED CPU
n°10500807
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 12:43:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config, lorsque je lance la machine tout fonctionne, ventilateurs qui tournent, GPU qui s'allume, aio qui tourne mais j'ai cette led cpu qui s'active et j'ai aucun retour écran.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Tiziano.
CONFIG : i7 9700K
DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO, Noir, 2 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
H100i RGB
EVGA GeForce RTX 2080 XC ULTRA GAMING, 8 Go
Corsair RM850x (v2), 850W
Samsung Série 860 EVO, 500 Go, SATA III
NVME SAMSUNG 500go
http://image.noelshack.com/fichier [...] 125946.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 125937.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 125922.jpg
(Faites pas attention aux câbles qui se promènenet, je suis en phase de tests)
Message édité par Tizianog le 06-01-2019 à 13:10:33
n°10500877
yoyo778
Posté le 06-01-2019 à 14:34:09  profilanswer
Je sais que ce n'est pas ça mais Ram bien clipsee ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10500884
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 14:40:38  profilanswer
yes, la ram est bien détecte par la cm, d'ailleurs j'ai changé de ram et changé de slot à plusieurs reprises.
n°10500892
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 14:48:17  profilanswer
Pour l’alimentation du Cpu tu as bien branché un cable 8pin et un cable 4 pin sur la CM (en plus du 24 pin)
n°10500896
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 14:52:32  profilanswer
En me renseignant il sert uniquement pour les gros oc mais je ne suis pas sur
n°10500899
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 14:57:28  profilanswer
Il me semble aussi mais dans le doute...
La pompe de ton Aio fonctionne?
Question bête tu as bien branché ton écran sur la rtx et non sur le CM?
n°10500901
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 14:58:40  profilanswer
Elle est bien branché sur la rtx, après la pompe elle s'allume.
n°10500902
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 14:59:51  profilanswer
Essais de démarrer sans carte graphique en branchant ton écran sur la CM
n°10500904
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 15:01:19  profilanswer
déjà tenté, toujours le voyant allumé
n°10500907
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 15:02:29  profilanswer
C’est quel voyant exactement je le vois pas sur la photo
n°10500910
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 15:03:29  profilanswer
La photo a été prise pc éteint, c'est le voyant au dessus du 24 pin cpu failliure
n°10500912
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 15:05:03  profilanswer
Refait l’insta Du CPU...
n°10500919
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 15:09:19  profilanswer
Après j'ai un petit doute, en effet j'ai acheté mon processeur dans un bundle sauf que  ce dernier était vendu en bulk c'est à dire sans carton. Je suis quasi sur et certain qu'il a prit un coup pendant le transport.
n°10500921
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 15:10:01  profilanswer
Même problème ici
https://www.config-gamer.fr/forum/2 [...] llume-fixe
Apparemment c’était des slot ram HS test ta ram sur les autres slot
n°10500922
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 15:10:46  profilanswer
Aie fait une photo du dessous de ton cpu
Message édité par ririton59200 le 06-01-2019 à 15:10:59
n°10500924
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 15:14:18  profilanswer
Le processeur n'a pas les petits piques en dessous et comme ça je pense qu'il n'a pas d'impact à l'arrière mais comme quand j'ai ouvert le carton il se baladait dedans ... Je pense le faire passer en sav demain, je commence à desperer sérieusement..
Message édité par Tizianog le 06-01-2019 à 15:14:51
n°10500926
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 15:15:50  profilanswer
Regarde si les contact sous le cpu ne sont pas rayés
Essais de déplacer ta ram
n°10500932
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 15:26:16  profilanswer
n°10500934
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 15:30:33  profilanswer
Pour moi le pb ne vient pas du CPU!! C’est super solide ces petites bêtes
n°10500936
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 15:32:55  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 153033.jpg
Je viens de voir des rayures sur l'aio..
n°10500982
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 16:23:27  profilanswer
Tu as une autre patte thermique? Un autre ventirad?
n°10500984
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 16:24:17  profilanswer
Non désolé
n°10500988
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 16:29:00  profilanswer
Il te faudra une nouvelle patte thermique c’est sur déjà
n°10500989
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 16:32:09  profilanswer
Oui, si j'envoie le cpu au sav je compte changer la patte. Je suis vraiment embete avec ce problème. C'est très frustrant de ne pas avoir la main sur le problème ...
n°10501006
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 17:07:34  profilanswer
Ça m’étonnerait que le pb vienne du cpu!
n°10501008
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 17:09:07  profilanswer
Une idée d'où ça vient ?
n°10501010
ririton592​00
Posté le 06-01-2019 à 17:12:25  profilanswer
J’avoue que je sèche...
n°10501013
ggfactor
Posté le 06-01-2019 à 17:19:29  profilanswer
hello!
je pense avoir acheté ce même bundle de chez mat.....net?
j'ai eu le même soucis que toi vendredi soir... résultat je suis allé en boutique hier matin ils ont réalisés les testes croisés, verdict, carte mère hs au déballage j'attends de recevoir la nouvelle mardi ou mercredi...
bon courage! ça met les boules au prix du bundle!
n°10501015
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 17:21:46  profilanswer
Oh merci pour cette info, les tests que tu as fait en boutique étaient gratuit ?
n°10501017
ggfactor
Posté le 06-01-2019 à 17:22:49  profilanswer
oui ils ont un super service apv
n°10501018
Tizianog
Posté le 06-01-2019 à 17:24:21  profilanswer
D'accord possible de passer en privé s'il te plaît ?
n°10501021
ggfactor
Posté le 06-01-2019 à 17:27:50  profilanswer
oui
bien sur
n°10512576
themax71
Posté le 22-01-2019 à 23:15:21  profilanswer
J'ai la même carte mère que toi et les mêmes barrettes, mais cadencées a 2666. Elles ne sont pas compatibles avec la carte mère. J'arrive à les faire fonctionner juste une par une, mais aussitôt les deux barrettes branchées ensembles c'est écran noir et pas de possibilité d'accès au bios. On m'a prêté d'autres barrettes mémoires et maintenant le pc tourne nickel.
 J'ai renvoyé les barrettes au SAV en pensant que cela venait des barrettes mais ils me disent qu'elles fonctionnent parfaitement et sur le site de msi, on ne les trouve pas dans la liste de compatibilité. Si cela peut t'aider...
n°10520703
burn_bb
Posté le 05-02-2019 à 12:52:29  profilanswer
Bonjour à tous !
@themax71: Exactement le même cas que toi.
1 barrette 8 Go, tout va bien. 2 barrettes... et ça redémarre en boucle toutes les 2 secs.
J'ai mis à jours le bios de la carte mère, modifié le paramétrage bios de la ram.
Alors au début 2 barrettes ça fonctionne. Mais le lendemain à chaque fois c'est repartie.
Ce qui me rassure c'est que ce n'est pas la carte mère qui a un problème.
J'ai demandé un nouveau kit avec les mêmes barrettes de RAM à leur SAV.
Si vous avez une réponse je suis preneur.
Merci à tous
\"Y\
n°10521018
themax71
Posté le 05-02-2019 à 20:20:49  profilanswer
Salut @burn_bb,
Je suis en attente du retours de mes barrettes puisque le SAV me soutient que c'est un problème de compatibilité et non de défaut du kit de barrettes...
Pourrais tu me tenir au courant de la réponse que le SAV va te faire et s'ils te renvoient un kit neuf, si celui ci fonctionne bien ? Histoire d'être sur qu'on me mène pas en bateau...
MSI GeForce GTX 770 TF OC sur Asus P8P67MUpdate PC gaming
CPU Frequence instable 1Ghz avec i7 9700Knouvelle config - pas de bip ou d’écran (MSI X470 GP)
Deux connecteurs ATX 12V sur ma Aorus Z390 MasterProblème CM B450 gaming plus msi
Conseil mise à jour config gaming[ACH/MONTAGE] config mini ITX orienté gaming "light"
[Demande conseils] Config Gaming & Montage vidéoConseil PC Gaming / Montage Photo
Plus de sujets relatifs à : MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC - LED CPU
