8375 connectés
  XP1800+ bruyant / Question de noob ...
n°2167974
Kiwi_GDC
Posté le 27-01-2003 à 15:54:32  profilanswer
Salut
J'ai un XP 1800+ (version box avec dissipateur + ventilateur) qui fait un vacarme d'enfer...
Je me poses donc plein de questions :
- Suis je obligé de changer le couple dissipateur + ventilateur ou y a t il moyen de changer uniquement le ventilateur ?
- Je n'ai jamais installé le dissipateur/ventilateur sur mon ancien processeur (fait par le magasin). Est ce compliqué ? Risques d'erreurs ? Est ce que je dois remettre de la pate thermique ou bien celle qui etait en place suffira ?
Merci de votre aide ...
P.S. : Et si c'est pas trp en demander  :ange:  , une adresse de magasin qui vend des fans dans le 17ème ou 18ème à Paris ...
n°2167996
Moon-
Posté le 27-01-2003 à 15:59:53  profilanswer
Pour repondre a ta 1ere question, g aussi un XP1900+ Box donc g le ventilo rad AMD et moi ca 2 jour qui fais un bruit de malade et que mon proco chauf la mort, alors fait comme moi va vite t'acheter un nouveu ventilo et rad, moi j'ai un penchant pour le Silent Viking Ultra de Thermaltake.
Va au Surcouf de gare de lyon dans le 14eme, il est mortel et pas trop cher pour un truc comme ca.
n°2168008
vttvolant
Posté le 27-01-2003 à 16:03:15  profilanswer
tu dois pouvoir garder ton radiateur.
tu demontes juste le ventilateur et tu le remplaces par un ventilo silencieux.
si tu veux bcp de silence , tu achetes un adaptateur 80>60 + un ventilo 80*80 ( PAPST ou S2)
http://www.clubic.com/s/produits/23405.html?b=0
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24962.html
Message édité par vttvolant le 27-01-2003 à 16:08:01
n°2168014
Kiwi_GDC
Posté le 27-01-2003 à 16:05:14  profilanswer
Merci,
Mais ca me fout les jetons de devoir demonter mon dissipateur :
Comment fait -on ?  :cry:
Kels sont les trucs à éviter ?  :(
Faut il que je remette de la pâte thermique ?
N'y a t il pas moyen de juste changer le ventilo ?  4 vis et hop c'est reparti ?
n°2168026
ginie
Posté le 27-01-2003 à 16:08:03  profilanswer
les rad amd sont un peux juste en taille
perso je viens de tester un Cooler Master "Silence" et il est vraiment silencieux (avec un 2000+)
n°2168044
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 16:11:54  profilanswer
Kiwi_GDC a écrit :
Merci,
moi je te donne ca comme solution pour monter/demonter ton ventirad : http://www.ldlc.com/dossiers/ventilateurs/aqua.html
sinon, je te conseille cet aqua 690, tu vires le tit ventilo bruyant k'il y a dessus, tu écrates les aillettes facon a mettre un ventilo de 80mm dessus et ca passe... tu trouveras des exemples de modifications d'aqua 690 dans la rubrique overcloking du forum
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°2168087
Kiwi_GDC
Posté le 27-01-2003 à 16:22:36  profilanswer
Oups j'avais pas vu ta réponse vttvolant ...
Merci beaucoup pour l'info .
n°2168100
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 16:25:08  profilanswer
Ou ici : www.materiel.be
Y a un article sur la modification de l'Aqua 690  :)
n°2168107
Kiwi_GDC
Posté le 27-01-2003 à 16:27:03  profilanswer
Oups ... un coup de fil , je poste mon message et derriere deja deux autres m'attendent ..... :D
Merci aussi aux autres !  :hello:
Ta méthode de montage est tres bien faite Neon , mais c'est aussi la méthode de démontage qu'il me faudrait ... N'étant pas spécialement adroit, j'ai trop peur de tt casser  :sarcastic:
n°2168119
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 16:29:35  profilanswer
c'est exactement l'inverse pour le demontage :)
n°2168140
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 27-01-2003 à 16:33:14  profilanswer
deux trucs, on sait jamais, la gare de lyon elle se trouve dans le 12ème ainsi que surcouf.
n°2168141
Kiwi_GDC
Posté le 27-01-2003 à 16:33:25  profilanswer
Oki Merci .... :jap:
En plus d'etre pas adroit, j'suis pas futé .... :pt1cable:
n°2168147
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-01-2003 à 16:35:06  profilanswer
n°2168148
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 16:35:35  profilanswer
on a tous étés des noobs  [:dfinitif]
n°2168155
Kiwi_GDC
Posté le 27-01-2003 à 16:37:12  profilanswer
Dernière question, apres je vous embete plus c'est promis  :o  ...
En ce qui concerne la pate thermique , que faire ?
Enlever l'ancienne  et en remettre ?
Ne rien faire ?
Merci, A+
n°2168187
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 16:47:42  profilanswer
Tu enleves l'ancienne, tu enleves le malabar sous le radiateur du ventirad et tu mets de la pate toute neuve sur le CPU.
Plus d'explications la : http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] FyY2g9MQ==
n°2168188
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 16:48:20  profilanswer
Ne rien faire ?
Merci, A+
oui nettoie le tout avec du diluant et tui remplace ca par de la bonne vieille arctic silver 3  [:toto_777]
n°2168190
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 16:48:38  profilanswer
zut je suis grillaid ^^
n°2168192
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 16:49:49  profilanswer
:p  :D
n°2168216
Kiwi_GDC
Posté le 27-01-2003 à 16:59:13  profilanswer
Ok , apres promis, jure , crache, j'arrte ...  :jap:
Bon en plus d'etre pas adroit, pas futé , je suis aussi fainéant !
Ke pensez vous de la solution proposée par vttvolant ?
Ca me parait plus facile a faire (avec mon ptit niveau) , mais y a t il des risques ? L'adapteur en plastique ne risque t il pas de fondre au contact  du dissipateur ???
Merci encore ... :hello:
n°2168220
ginie
Posté le 27-01-2003 à 17:00:09  profilanswer
a 60° maxi, u'a peux de chances que ça fonde
n°2168224
vttvolant
Posté le 27-01-2003 à 17:00:56  profilanswer
ca risque rien , il est prevu pour et c'est ce que j'ai dans mon PC
question sur la msi k7t proquestion a propos de ma carte mère et du celeron
Question sur un achat de tftpetite question au pro de l'informatique
ptite question ;)Ptite question sur ddr
question bete pour vous mais....ptite question concernant l'anisotropic
Athlon XP2600+ Question sur les frequencesquestion ???
Plus de sujets relatifs à : XP1800+ bruyant / Question de noob ...
