4117 connectés
  XP 1800+ ==> 59° en pleine charge =>> cause des plantage ?
n°1782469
Kyfun
Les choses se passent !
Posté le 05-09-2002 à 11:41:18  profilanswer
Donc voila Xp 1800 + ventirad Cooler master 2500 ( 2800-2900 trm ) , Tour hyper ventiler : un ventilo 80x80 en facade en bas pour envoyer de l'air frais + un a l'arriere en haut pour extraire : la tour depasse po les 29-30 ° apres 15h d'utilisation !!
Et pourtant mon pc si je met en bus 133 pour etre a 1533 mhz, y plante au bout de quelques temps, j'ai deja tout essayer, ram, alim ... Reste la chaleur => 59° apres 1h de cpu hot et pourtant il a pas planter, apres je fait 2h de jeux pas planter, je reboot le pc  puis 30 min de CS et paf planter ... Penser vous que cette temperature puisse faire figer mon PC ?
Pour info mon pot a dit que ma sonde devait pas etre trop bonne pk kan je demarre le pc et kil a refroidi pendant 12h il m'affiche tout de suite dans le bios une temperature du cpu + elever de 4 ° par rapport a la temperature dans la tour, hors ça devrait etre la meme !!!
 :sweat:
Message édité par Kyfun le 05-09-2002 à 11:42:38
Comme dirait quelqu'un de beaucoup plus avisé que moi, quelquefois c'est toi qui cognes le bar mais d'autres fois, et ben, c'est le bar qui te cogne.
n°1782476
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 05-09-2002 à 11:44:20  profilanswer
 :sweat:
ta température est tout à fait normale boitier fermé pour un XP...
pour bugger il faudrait que le température du CPU dépasse 80°C...
te fie pas aux gens qui prétendent avoir leur proco à 40°C... ils te donnet ce chiffre boitier ouvert en plein hivers et 15°C dans leur appart...
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°1782481
pc2000
Posté le 05-09-2002 à 11:45:45  profilanswer
 :sweat:
Le plantage c'est quoi ?
Un freeze ?
Moi perso aussi j'ai des méchants freezes à 11.5*133 mais dès que je mets à 11.5*100 miracle c'est stable pendant 10 jours ...
n°1782489
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 11:47:09  profilanswer
idem ........
n°1782498
pc2000
Posté le 05-09-2002 à 11:51:48  profilanswer
idem ........
Enfin moi j'ai une KT7A rev. < 1.3..
Mais j'ai remarqué un truc : lorsque je laisse le boitier ouvert ca freeze pas au bout de 15min, ca tient 24H.
(Quand je ferme le boitier et que je lance le PC ca freeze au bout de 15 min).
Là j'ai fermé le boitier au bout de 30min et ca tient depuis 1H35 enfin j'y comprends pas grand chose à cette XP, je crois que je vais récupérer mon Tbird 1Ghz (7.5*133) qui n'a jamais freezé  :D
Tu peux voir mon topic sur le sujet http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Y a pas de solutions miracles, dommage.
n°1782500
bonk1
Posté le 05-09-2002 à 11:52:06  profilanswer
Un freeze ?
c'est oplus un problème de timings mémoires dans le bios et de qualité de RAM que de fréquence... c'est presque sur...
n°1782508
pc2000
Posté le 05-09-2002 à 11:53:40  profilanswer
Non les réglages sont les mêmes qu'avec mon Tbird 1Ghz et j'ai même essayé en mettant FAIL SETTING (le truc le + pourrave sans UDMA avec CAS 3, ..) dans le bios et même scénario.
n°1782538
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 12:05:46  profilanswer
Moi aussi, ma ram tien le 133mhz trankil, j'ai pourtant changer les timing mais bon ....... Fodrait connaitre un site ou ya les timing pour chak memoire :(
n°1782568
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 12:17:55  profilanswer
Alors personne a un site ou l'on peut trouver sa ?
n°1782583
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 05-09-2002 à 12:21:47  profilanswer
ta ram tenait en 133 sur t'as K7S5A ?
elle est capricieuse pour la ram
solution
investir dans de la DDr
gniak
n°1782587
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 12:24:04  profilanswer
si je met le bus a 100 pour le cpu et 133 pour la ram, le pc a tourner 15 h ( jeux , photoshop, et dl la nuit .... )
n°1782644
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 12:53:29  profilanswer
Ca ne vient absolument pas que tu as de la sdram PC 133 car j'ai les meme que toi
- carte mere
- cpu
- type de memoire
et je n'est aucun plantage.
Verifie la temperature de ton DD lors du plantage car sa va te parraitre stupide mais lors que j'ai eu des plantage c'est à cause que mon DD WD chauffait beaucoup trop.
Il se mettait a tourner comme un malade sans raison.
Quand j'ai découvert cela en mettant la main sur le dessus du DD il m'a pas fallut longtemp pour la retirer du dessus de dd.
Sinon à quelle date est la version de ton bios ?
n°1782651
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 12:56:36  profilanswer
Sinon surveille si les voltages de ton cpu et ceux en géneral sont bons ?
Car actuellement j'ai un doute sur le voltage +5
car le +5 est entre 4,85 et 4,91
n°1782654
bullrott2
Posté le 05-09-2002 à 12:57:25  profilanswer
La température est une grosse cause de plantage malgrès tout:D
Un Xp 1800+ normalement ventilé doit tourner à 42° en moyenne alors que la carte mère doit être en effet à 29-31°.
Donc oui déjà pense à remplacer ton ventirad (mais surtout à tu mis de la pâte thermique:??:)
n°1782657
bullrott2
Posté le 05-09-2002 à 12:58:26  profilanswer
Tant que ton voltage passe pas à 4.62 c'est bon pas de blème avec celui-ci:D
n°1782664
chimaera
Auchan: la vie, la vraie....
Posté le 05-09-2002 à 13:02:53  profilanswer
Quelqu'un sait ou trouver un article sur les timings mémoire?
Thou Shalt Not Pirate
n°1782984
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 14:36:55  profilanswer
Y'a de la pate thermik :P He heu non c'est pas le DD. Dite mon ventilo est un COOLER master 2500 il est composer de => un rad classic => un adaptateur rad pour les 80x80 ( en forme de cone koi ) et bcp de pot on remplacer le ventilo d'orinig par le ventilo de boitier enermax Rose. Vous penser que si je met un 80x80 d'alim sa le fait ?
n°1783011
major_niki​ta
Posté le 05-09-2002 à 14:46:05  profilanswer
ahhah mais k est ce k il faut pas entendre bunk1 lol temperature 80 degree , ce ts un truc de ouf
Moi a 56 degree mon proc , il demarre plus les appli 3D et ce st des connerie moi mon XP1700 @ 1568 (oui j c spo bcoup) il ets a  42 en iddle et 46 en pleine charge avec un seul ventilo en facade (12 cm d ernermax) , bien sur j ai couper la facade lol donc oui 58 degree c est enorme , et  a mon avis ton Pc est pas si ventile ke ca.
Il me reste plus ka mettre une alim enermax pour souffler l air du proc et je gagnerait encore kk degree ;)
Mon topic vente : Topic Vente
n°1783034
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 14:52:35  profilanswer
Merci de repondre a mon msg mais la t'ais pas HS mais presk :P
n°1783037
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 14:53:17  profilanswer
eskun ventilo d'alim de 80x80 sa suffirait a mettre sur mon adaptateur 80x80 pour le rad :P
n°1783048
blues10
Posté le 05-09-2002 à 14:56:29  profilanswer
Mon XP1700 est OC ap eu près comme le tien, je suis à 67° en full et ça tourne des jours entiers avec des applis type photoshop, cubase et rip de DVD ...
J'ai un aqua690 dessus, vous leur mettez des glaçons à vos proc ou koi ?
n°1783055
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 14:57:42  profilanswer
chez po koment y font les mec ..........
HAAA MAIS SI j'ai compris: leurs pc sont ds le congel ....
n°1783068
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 15:00:48  profilanswer
c'est exacte mon cpu est à 43 ma CM a 28 et le boitier à 20 ( ouvert.
car fermer ca peut monter le cpu a 47 et la cm à 35 avec un vulcano 7
n°1783078
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 15:03:01  profilanswer
c'est bien ce que je dit les gars y abite au pol nord ou koi !!!!!!! 20° dans une tour ouvert sa implik du 17-18 ds la piece ou y'a le paicai, c'est malheureux y depensse totue la thune ds un pc et y on mm pas de koi ce chauffer  :sweat:
n°1783083
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 15:04:00  profilanswer
moi j'veu des screen, c'est temp c affolant  :D
n°1783108
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 15:09:36  profilanswer
Non pas de glaçon
un Vulcano 7, de l'artic silver 3, et la gueule ouverte.
Sans ventillateur, = 42°C cpu
Pour reduire la temperature de 3°C j'ai simplement enléve un voler metallique d'emplacement pci celui au dessus de la carte vidéo = emplacement AMR ce qui fait que mon cpu est a 46 boitier fermer. sans ventillateurs
car apparament c'est pas le cpu qui chauffe à cause d'une mauvaise ventillation mais la carte graphique qui dégage beaucoup de chaleur qui fait augmenter la temperature ambiante donc augmentation de la temperature du cpu (boitier fermer)
n°1783114
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 15:11:35  profilanswer
Non AZOTE liquide temperature environ -180°C
n°1783129
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 15:14:29  profilanswer
je pense c un peu trop froid la :P
n°1783135
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 15:16:37  profilanswer
pas de chance pour toi le thermometre il est en face de mon pc a environ 5 metre et la temperature de la chambre est a 24°C
                                   PC
fenetre
tele                               thermometre
n°1783143
Kyfun
Posté le 05-09-2002 à 15:18:06  profilanswer
bon ba moi v encore rebidouiller le bios voir cke je peut faire on verra bien :P @ plush
n°1783146
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 15:18:40  profilanswer
je veux bien mais comment tu fait pour qu'il apparaissent sur le forum ?
n°1783206
Jalis
Posté le 05-09-2002 à 15:35:21  profilanswer
Arrêtez-moi si je me trompe : les xp n'ont pas de sonde intégrée je crois non ? Donc la sonde est placé sur le socket. Si c'est le cas elle est forcement imprécise, et ce d'autant plus que comme isolant thermique l'air on fait pas bcp mieux (voir double vitrage si il y a une couche d'air entre les 2 vitres c'est pas pour rien).
J'ai lu à plusieurs reprises que concernant les temperatures de logiciels de monitoring il fallait bien souvent ajouter une dizaine de degré pour obtenir la température réél du proco.
Perso j'ai fait quelques experience d'o/c sur un 1800XP+ CM asus A7N266-c, données t° et voltage fournie par l'asus probe (logiciel monitoring made in asus).
J'ai rodé sous burnK7 à 146 puis 148 de fsb en 1.92 V. 150 ça passé pas ou mal (max ça a tenu 3 heures). A des températures (annoncées par l'asus prob) approchant 57 à 59° ça plantait.
En giclant l'une de mes 2 barrettes mémoire et conservant uniquement celle équipée de chip Samsung rev C : la même chose.
En fait il est probable que la température réelle fut proche des 70°. Ce n'est pas la dead line du proco, mais peut être suffisament haut pour rendre le proco instable.
Bref ma limite était de 148 Mhz de fsb et j'étais persuadé que la temperature était réellement de 57°.
Seulement voilà, il a deux jours j'ai boosté mon système de refroidissement et rien changé d'autre. Là où j'étais limité à un fsb de 148, je rôde actuellement sur un Fsb de 154 et l'asus probe m'annonce 42°.
Alors je ne vois pas 36 explications : il est probable qu'entre la dead line d'un proco xp en 0.18 (estimée à environ 85 à 90°) et la t° où il reste stable, il y ait une certaine différence, pas forcement la même selon la serie du proco d'ailleurs.
ET/OU la T° annoncée par les différents logiciels de monitoring pipopent et la T° cpu réelle est en fait nettement plus élévée.
Si on me confirme que la sonde T° sur les XP est effectivement embarqué sur le socket et non intégrée au proco, il faudra en tenir compte et ajuster pour estimer la T° réelle.
Derniere chose pour ceux qui ont des prb de chauffe, Quel est votre Vcore ? Je me suis laissé dire que pas mal de cm délivraient une tension supérieure par défaut à ce qui est préconisé. Pour exemple l'A7N266-C délivre par défaut du 1.824V alors que le XP demande entre 1.7 et 1.75, résultat ça chauffe plus et pour des prunes si vous n'O/C pas.
Merci de me reprendre si j'ai raconté des conneries quelque part.
n°1783235
pc2000
Posté le 05-09-2002 à 15:44:22  profilanswer
Je suis d'accord avec toi pour le VCORE moi je le mets à 1.55V dans le bios (1.6V réel), à fréquence d'origine si le proc est issu d'une bonne série, ca tourne impeccablement  :sol:
Pour la température avec une sonde c'est complètement faussé, regarder le dessous d'un athlon XP
http://wwww.clubic.com/images/auto/img15217.jpg
La sonde est en contact avec les composants électroniques qui doivent chauffer moins que le core du proc ...
Je pense que l'on peut bien rajouter + ou - 10 degrés (ca dépand où se trouve la sonde).
n°1783385
inconnu2
Posté le 05-09-2002 à 17:22:03  profilanswer
parmi les VCORE le quel est celui que vous controlez ?
vcore 0 = 1,76
Vcore 1 = 2,46
Gros probléme de plantage !!!Help plz plantage sur warcraft iii avec une gf4 mx
Xiod : ça cause à quelqu'un ?? Ca vaut quoi ??Best config pour 1800 Eur ?
Plantage a repetition sous DOD et Counter : pendant le chargementplantage recurrent !!!!!!!!!!!
installation d un amd xp 1800pb msi k7t turbo + athlon xp 1800
****** Que choisir DDR ou SDRAM pour un Athlon XP 1800 ******Cherche un soft pour tester mon cpu en pleine charge
Plus de sujets relatifs à : XP 1800+ ==> 59° en pleine charge =>> cause des plantage ?
