4822 connectés
  XP 2000+ 0,13µ qui chauffe trop
n°2318103
jupiler
Un cousin...
Posté le 25-03-2003 à 10:14:35  profilanswer
salut,
avec ce ventilo:
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 23497.html
mon XP 2000+ 0,13µ chauffe à 60°C boitier ouvert et au repos
(dans le bios). J'ai essayé un autre ventilo (Platinium machin chose), je gagne à peine 5°
Si j'essaye le "vieux" ventilo utilisé sur un autre PC,
je descends à 40° car il tourne bcp plus vite (5500tr au lieu de 3000)
Et si j'inverse les 2 ventilos , c'est l'autre (XP1600) qui chauffe trop.
d'après ce que j'ai lu 3000tr c'est la vitesse correcte pour un ventilo alors je pige plus.
merci de vos conseils
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°2318108
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-03-2003 à 10:17:50  profilanswer
jupiler a écrit :
salut,
avec ce ventilo:
En touchant le rad il te semble que la Tp° est vraiment de 60°C ?
Ca me parrait vraiment énorme pour un 0.13 cette Tp°.
n°2318124
Nico [PPC]
Posté le 25-03-2003 à 10:27:32  profilanswer
Faut mettre de la papate thermique jeune homme :p
n°2318129
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 25-03-2003 à 10:29:00  profilanswer
Oui c kler moi moi XP2000+ en 0.18 il est à 41 en IDLE MAX et 37 quand il est en veille.
n°2318136
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-03-2003 à 10:32:42  profilanswer
Pas mal ... j'ai le même à 48° IDLE et 60° en charge. Ca reste honnète sachant que je n'ai pas spécialement "twinké" le cooling.
n°2318208
jupiler
Un cousin...
Posté le 25-03-2003 à 11:05:18  profilanswer
oui j'ai mis de la papate thermique papy :p
question conne: la sonde de température est dans le ventilo ou dans le proc (en admettant que ce soit possible)
c'est vrai qu'au toucher le rad ne semble pas très chaud
mais bon, si c'est l'affichage qui déconne, ca me fait bien flipper quand meme
n°2318212
Nico [PPC]
Posté le 25-03-2003 à 11:07:13  profilanswer
Tu en mets peut-être trop si ça se trouve, ça fait pire que mieux :D
La sonde est sur le socket du processeur. Pour savoir si l'affichage déconne il faut que tu touches le radiateur [:spamafote]
n°2318279
jupiler
Un cousin...
Posté le 25-03-2003 à 11:35:39  profilanswer
je veux bien toucher le rad mais je n'ai pas l'option sonde dans mes doigts :D
si la sonde est dans le socket et que je gagne 15° à l'affichage en posant l'ancien ventilo, c'est que ca vient du nouveau.
il peut pas être mal mis à priori. Je vais nettoyer et remettre de la pate pour voir
n°2318282
jupiler
Un cousin...
Posté le 25-03-2003 à 11:36:59  profilanswer
je vais aussi essayer de le rafraichir avec un ventilo externe ou une connerie dans le genre
n°2318454
jupiler
Un cousin...
Posté le 25-03-2003 à 12:45:55  profilanswer
pff 56° et le rad est "froid" au toucher. c'est louche tout ca
n°2318499
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-03-2003 à 12:56:51  profilanswer
2 possibilités:
1.- Il est froid car mal en contact avec le CPU.
2.- Il est froid car le CPU chauffe pas et la sonde déconne.
n°2318558
aspegic500​mg
Posté le 25-03-2003 à 13:19:06  profilanswer
Deadlock a écrit :
2 possibilités:
+1 !
Au fait jupiter tu as quoi comme carte mere :??:
n°2318568
gliterr
Posté le 25-03-2003 à 13:21:25  profilanswer
Baisse un brin le voltage, ca aide un peu.
n°2318586
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-03-2003 à 13:29:29  profilanswer
je me goure peut etre (mais je pense pas trop) mais il me semble ke depuis les XP, la sonde thermique est comme chez Intel : Integré au core du CPU pour une plus grande fiabilite
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2318591
aspegic500​mg
Posté le 25-03-2003 à 13:31:05  profilanswer
oui c'est meme certain.
Par contres les cartes meres ne se servent de la sonde interne que depuis quelques temps (toutes les cm actuelles le font il me semble ;) )
n°2318743
Z_cool
Posté le 25-03-2003 à 14:34:10  profilanswer
oui, chez Asus, il me semble kils ont appele cette option le COP
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2318748
jupiler
Un cousin...
Posté le 25-03-2003 à 14:35:50  profilanswer
+1 !
une Gigabyte GA-7ZXE
pas top mais il me fallait un support SDRAM
ce qui m'énerve c'est quand je met le nouveau ventilo sur mon XP1600 et là c'est pareil ya 10° d'écart par rapport à l'ancien
donc ca doit forcément venir du ventilo
au fait c'est jupiler :D
Message édité par jupiler le 25-03-2003 à 14:36:43
Mon processeur chauffe bcp plus lorsqu'il est debout que couché !portable acer aspire qui chauffe, une soluc ?
Vcore pour un 2000 XP .18 micronpti probleme de chauffe avec un 2600 +....
Temperature XP 2000 + = 65 ° avec un ventilo version boite c cho ?Ventiler un XP 2000 + avec un ventilo de thunderbird possible ????
freeze clavier souris sous 2000 pro ?Quels pilotes pour une GeForce DDR? sous windows 2000
Bug d'affichage sous 2000/XPquel processeur PIII bus 100MHz chauffe et consomme le moins?
Plus de sujets relatifs à : XP 2000+ 0,13µ qui chauffe trop
