7935 connectés
  Voltage
Voltage
n°3058501
eXarkun
Posté le 06-03-2004 à 22:29:36  profilanswer
Voila je viens d'acquérir une NF7S rev2, Barthon 2800+, 2*512 DDR 3200 (infineon) et une saphhire 9800 pro 128m et l'antec BQE et voila g un petit pb de reboot assez bizarre :
Sous FarCry je reboote de manière complétement aléatoire
J'ai essayé  de faire un 3dmark2003 et il plante "généralement au debut des test sur le cpu" ......
j'ai mis me semble t'il les derniers drivers ... le hic viendrais pt de mes voltages :
+2.5 ==>2.67
+3.3 ==>3.26
+5   ==>4.97
+12  ==>11.73
-12  ==>-13.02 <==================
etc...
est ce que ce dernier voltage pourrais causer des plantages ??
sinon avez vous des idées ???
Exarkun
n°3058511
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-03-2004 à 22:32:36  profilanswer
c bien kome ça non ?
n°3058513
eXarkun
Posté le 06-03-2004 à 22:34:10  profilanswer
Ben justement je ne sais pas mais 1 V de décalage je trouve sa bcp ....
n°3058516
patparis
Posté le 06-03-2004 à 22:35:15  profilanswer
Les voltages sont normaux (sachant que la précision d'affichage est plutôt variable selon les cartes mères, les versions de bios...). Le -12V à -13V n'est pas un problème.
Je pense que tu devrais chercher ailleurs l'origine de tes reboots.
Si tu es sous XP, désactive le reboot automatique pour voir si un message d'erreur apparait (et lequel).
Regarde aussi dans le journal des évènements.
n°3058521
eXarkun
Posté le 06-03-2004 à 22:37:38  profilanswer
C le néant au nivo de l'event ... c bizarre on dire kil reboot lors de l'utilisation intensive du CPU je vais essayer CPUMATHMARK...
n°3058523
starconsol​e
Posté le 06-03-2004 à 22:39:11  profilanswer
oui j'avé pas vu...
Mais sinon oui c pas un pb...
Teste ta ram plutôt !
n°3058526
patparis
Posté le 06-03-2004 à 22:40:06  profilanswer
Et dans la série bulletin de santé, après les tensions, quid des températures ?
n°3058527
eXarkun
Posté le 06-03-2004 à 22:41:25  profilanswer
au nivo t° faudre ke je verifie le chipset mais je suis a 40 degres pour le proc :-/
EDIT
CHIPSET 23°
CPU     42°
apres 50 test Cpumathmark
Message édité par eXarkun le 06-03-2004 à 22:45:59
n°3058881
patparis
Posté le 07-03-2004 à 08:39:25  profilanswer
Bon, que donne le memtest ?
n°3058937
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 07-03-2004 à 10:12:05  profilanswer
j'ai eu le même problème (voir config 1), mes voltages étaient dans le même style que les tiens et cela s'est résolu en changeant l'alim, depuis plus de pb.
n°3059006
eXarkun
Posté le 07-03-2004 à 11:09:46  profilanswer
donc voila je suis en cours de memtest (g ete long mais je ne trouvais pas de FD :p ) et la pb :
1er Test : les 2 barretes de RAM branches (en dual) ==>
Echec au test 6 (141 errors ....)
2eme test :
1 barrette branchée
plantage au test 4
en ce moment je test la deuxieme ...
Message édité par eXarkun le 07-03-2004 à 11:10:00
n°3059028
eXarkun
Posté le 07-03-2004 à 11:21:07  profilanswer
et la gros degout : la deuxieme barrette a reussi le memtest , j'essaie 3d mark 2003 une premiere fois les test cpu passent la deuxieme : plantage au test graphique des avions ....
Ecran Bleu ..... aucune info dedans  :O
n°3059051
eXarkun
Posté le 07-03-2004 à 11:30:51  profilanswer
test avec FarCry et la deuxieme barette ... PLANTAGE meme ecran bleu vide ...
je refais un memtest sur la barrette 2 .... tst 4  error ....sans planter et au test 3 du cycle suivant ..... 766 erreur en 1sec et plantage ....
chu maudit ??
c les barrettes qui sont mortes ?????? ça me semble étrange non ?
Message édité par eXarkun le 07-03-2004 à 11:40:55
n°3059080
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 07-03-2004 à 11:44:55  profilanswer
chu maudit ??
Barrettes mémoires HS ou controleur mémoire pas en forme. Peux-tu augmenter le voltage au niveau de la ram?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3059081
eXarkun
Posté le 07-03-2004 à 11:45:30  profilanswer
je teste sa ...
Mais kan bien meme sa fonctionnerait est ce que c'est acceptable ? ou il est preferable de changer ces barrettes ?
Message édité par eXarkun le 07-03-2004 à 12:01:53
n°3059127
eXarkun
Posté le 07-03-2004 à 12:11:13  profilanswer
j'ai remis les deux barrettes, j'ai augmenté de 0.1V, apres 10 min une première erreur au test 4 ...
(comment sait t on sur quelle barrette l'erreur s'est produite ? )
n°3059155
eXarkun
Posté le 07-03-2004 à 12:22:45  profilanswer
et à +0.2V tjs plantage ...tjs au test 4 et tjs aux environs de 8-10 min .....
n°3059994
Gowser
Posté le 07-03-2004 à 18:07:51  profilanswer
En testant les 2 séparément.
C'est quoi tes timings?
n°3061034
eXarkun
Posté le 08-03-2004 à 00:25:56  profilanswer
les timing g pas touches g laisse optimal ...
n°3061036
chaced
Posté le 08-03-2004 à 00:30:46  profilanswer
etc...
c'est utile que pour le port serie ce machin, donc un modem RTC n'est pas a un volt pres :D
n°3061050
eXarkun
Posté le 08-03-2004 à 00:53:17  profilanswer
oh je savais pas !
Bon je me suis pris la tete a tester toutes mes pieces avec un ami qui a la meme config que moi (ou presque) et on en est arrive a la conclusion que c 'est la carte mère
j'emets qq doute puisque de retour che moi, je suis parvenu a jouer a farcry pendant 3 quart d'heure ss planter  + un 3mark 2003 apres une regclean des catalyst et une belle reinstall ...rebolote plantage ...)
ce qui est chiant c'est qu'habitant loin de paris je vais devoir me taper le trajet pour une hypothétique CM defectueuse ....
Message édité par eXarkun le 08-03-2004 à 00:55:07
n°3062592
Gowser
Posté le 08-03-2004 à 20:03:11  profilanswer
eXarkun a écrit :
oh je savais pas !
Essaye en baissant les timings.
Essaye aussi en baissant la fréquence de la ram à 333 mhz au lieu de 400.
n°3063273
eXarkun
Posté le 09-03-2004 à 07:27:41  profilanswer
Ok voila apparemment c'est résolu ... Carte mère défectueuse ayé je pe enfin profiter de mon pti matériel  ..ouffff
Je vous remercie pour vos réponses !!
n°3063373
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 09-03-2004 à 09:43:32  profilanswer
ben il a les deux barretes qui plantent mais aleatoirement apparemment (la premiere fois sa seconde barrette avait pas planté, et apres oui)
Tu as peut etre juste un probleme de slot memoire, tu as essayé de ne pas la monter sur le premier par exemple ?
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3063390
marte
Posté le 09-03-2004 à 09:56:35  profilanswer
+1 totafè
n°3064000
eXarkun
Posté le 09-03-2004 à 15:08:30  profilanswer
oui j'ai testé les barrettes séparement .sur chaque slots ....
Effectivement les tests sous memtest font penser à la mémoire mais CM et proc sont kan meme de la partie donc ....
Avec la nouvelle CM, je n'ai "pour l'instant" plus de problème alors que j'utilise les mêmes drivers etc......
c'est kan même super l'informatique
n°3071808
eXarkun
Posté le 12-03-2004 à 23:06:55  profilanswer
Tiens en parcourant Le forum jeux je viens de voir que les plantages ss FarCry ne sont pas rare  j'étais pt confronté à plusieurs pb à la fois ....
n°3072140
rupteur76
addikted
Posté le 13-03-2004 à 03:39:35  profilanswer
fous tes timings sur "by spd" au lieu de "optimal", j'ai eu le soucis,ça venait de là.
ça coute rien d'essayer, pour moi c'était la ram qui supportais pas les timings.
  Voltage
alim Tagan 380w, voltage correct?Voltage Core sur A7N8X-E Deluxe
athlon xp 2600+ (333mhz) non barton : voltage = 1.5v (???!!!)Prob Voltage (enfin je sais pas)
RAM à un voltage supérieur ?Probléme de voltage sur Geforce 2 Pro [RESOLU]
Voltage trop élever je crois. 3.200V !! ??[mayday] voltage trop bas
[CPU] Le voltage reste trop bas ?! (Athlon XP2100+)reboot intenpestif (verif du voltage)
Plus de sujets relatifs à : Voltage
