Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead in /data/sites/forum/www/include/initialize.php on line 925
Voltage maxi P4 Prescot S478 - Carte mère - Hardware - FORUM HardWare.fr
4756 connectés
n°4117944
pacalou95
Posté le 05-06-2005 à 08:33:55  profilanswer
Salut à tous,
Je possede un P4 Prescott S478 en 3.0 ghz (P4 3E) et je voudrai connaitre la tension maxi à lui appliquer en cas d'overclocking.
Il est monté sur une Asus P4P8006E Deluxe et refroidi par un Titan Vanessa S Type.
Merci pour votre aide
n°4117952
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 05-06-2005 à 09:00:40  profilanswer
1.55v après dangereux pour le cache !!
n°4118063
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-06-2005 à 10:40:12  profilanswer
C'était 1.75v et c'était à lépoque des P4 B que le cache s'abimait, ce qui n'est pas le cas sur les C.
Par contre je ne sais pas trop quel est le Vcore Max.
n°4118066
Down to th​e Devil
Posté le 05-06-2005 à 10:41:23  profilanswer
Intel préconise de ne pas dépasser 1,52v sur le prescott, sous peine de cramer le cache.
n°4119406
pacalou95
Posté le 05-06-2005 à 20:37:39  profilanswer
OK, merci.
Si, par exemple, je fixe moi meme (plutot que de mettre la tension en "auto" ) 1,45V et que cherche la frequence maxi de mon proc., que ce passe t'il si je demarre à, par ex. 3.2ghz avec ce voltage ???
Je sais que plus on monte en frequence et plus il faut le nourrir en volts mais le proc. est il en danger si il 1,45V à 3.2 qu'à 3.8 ghz ???
n°4119416
Down to th​e Devil
Posté le 05-06-2005 à 20:41:25  profilanswer
Du moment qu'il est bien refroidit, pas de soucis.
Le miens est a 1,46v et pas de soucis.
n°4119938
pacalou95
Posté le 06-06-2005 à 06:42:07  profilanswer
OK Donc si je commence à 3.2 avec 1.45v fixé en manuel et je garde mes 1.45v jusqu'à 3.8 il n'y a aucun risque. Correcte ?
n°4120715
Down to th​e Devil
Posté le 06-06-2005 à 15:38:17  profilanswer
Non aucun risque, mais moi je le laisserais par défaut pour commencer, et je l'augmenterais au fur et a mesure si c'est nécessaire.
n°4120729
ralf69
Posté le 06-06-2005 à 15:46:05  profilanswer
actuellement mon 3.2E est à 3.7 sous 1.375v
prefere trouver la frequene max au voltage d origine et apres chercher en augmentant le voltage et le fsb !
n°4122997
pacalou95
Posté le 07-06-2005 à 16:27:24  profilanswer
Le 3.0E et le 3.2E ont ils les meme caracteristiques (hormi la freqences) ?
n°4123069
ralf69
Posté le 07-06-2005 à 16:49:24  profilanswer
oui meme gravure, meme cache, meme fsb, uniquement le coef qui est different, mais en donction des serie, ils sont plus ou moins o/c !!
n°4131609
pacalou95
Posté le 11-06-2005 à 07:15:59  profilanswer
Ok, merci à tous pour votre aide.
Il tourne actuellement à 3.8 avec 1.392V et est tres stable.
Il ne depasse pas 55° en pleine charge (encodage vidéo avec nero).
Pour info, la memoire dual Corsair est à 203.1 avec 2.5/3/3/6 et RAS avec 10 passes de memtest.
Merci à tous.
Augmenter le voltage de l'AGP...Voltage sur ventirad
Température et voltage Processeurquestion de voltage?
Esperance de vie des carte mémoire flash ? 2ans maxi ?voltage CPU bloqué ASUS A8N SLI Deluxe
graphique voltage et températuretempérature maxi cpu?
Pour 50€ maxi quel rad acheter pour socket A ?Question de voltage
Plus de sujets relatifs à : Voltage maxi P4 Prescot S478
