3592 connectés
  Refroidissement passif chipset MSI K8N Neo2 Platinum ?
n°3648356
Gamil
Posté le 22-11-2004 à 10:26:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous car je compte éventuellement m'acheter cette carte mère, et je voudraisa savoir s'il est possible de changer le petit ventilo qui est sur le chipset, car je suppose que vu sa taille il doit être plutôt pas mal bruyant. Je chercherais donc un système passif du même genre que ce que j'ai sur mon A7N8X.
Quelqu'un sait si ça peut se trouver, et si oui sous quelle référence ?
Merci d'avance :)
n°3648362
grotius
Posté le 22-11-2004 à 10:29:14  profilanswer
zalman mais faut etre prudent surchauffe chipset c est pas bon niveau stabilité
n°3648364
Gamil
Posté le 22-11-2004 à 10:31:28  profilanswer
oui, mais je me dit que j'ai vu pas mal de cm basées sur du nforce2 avec un ventilo dessus, alors la A7N8X n'en n'avait pas, et qu'elle est bien stable.
Je pnsais donc faire +/- la même chose sur cette carte si je l'achète.
n°3650765
Gamil
Posté le 23-11-2004 à 12:36:35  profilanswer
up
n°3650777
DivX
Posté le 23-11-2004 à 12:44:15  profilanswer
tu peux, le nforce3 est en passif sur pas mal de mobos donc aucun souci.
n°3651233
Gamil
Posté le 23-11-2004 à 16:19:59  profilanswer
cool merci de l'info !
et QU'est-ce qu'il faut chercher comme modèle par ex ?
Message édité par Gamil le 23-11-2004 à 16:20:27
n°3651237
DivX
Posté le 23-11-2004 à 16:21:31  profilanswer
zalman nb47j par exemple s'il y a bien les 2 trous autour du chipset.
par contre si tu es en passif ue chose à bien prendre en compte: une bonne circulation de l'air dans la tour pour éviter toute chaleur excessive.
n°3653342
VNet
Posté le 24-11-2004 à 12:00:04  profilanswer
Fait gaffe quand même, si tu utilise un artic cooler sur ta carte graphique tu pourra pas caser un tel radiateur, déjà que ça passe tout juste avec le pti ventirad d'origine...
J'aimerais aussi le changer mais vu la place qu'il y a jvois pas par quoi je pourrai le changer.
n°3678623
serval95
Posté le 05-12-2004 à 13:33:56  profilanswer
Salut Gamil
je voudrais savoir si tu la fait? avec kel matos!et cela ne chauffe pas plus?
et le ventilo d'origine fait beaucoup de bruit?
n°3683268
serval95
Posté le 07-12-2004 à 15:02:21  profilanswer
up
n°3684242
Gamil
Posté le 07-12-2004 à 21:01:16  profilanswer
non je ne l'ai pas encore fait car j'ai trouvé une solution alternative qui m'a été conseillée sur ce forum.
Il s'agit d'utiliser simplement speedfan, qui gère même le ventilo du chipset contrairement à ce que je pensais.
Du coup tu règles le ventilo à 70-80% de sa puissance et on l'entend de suite bien moins.
Une autre solution que je garde sous le coude c'est de réutiliser mon rad de chipset d'une a7n8x, mas je sais pas encore si ça va parfaitement s'adapter.
La solution que j'utilise actuellement est tout à fait satisfaisante, masi mon expérience m'a montré que - il y a de ventilos et - ya de chances de panne mécanique forcément, vu que mon pc ne tourne pas forcément que quand je suis là.
n°3684501
serval95
Posté le 07-12-2004 à 22:19:05  profilanswer
oki ;)ty
Tensions variables sur K8T NEO2Est-ce que ce kit de refroidissement ira sur ma 9500?
Athlon xp 3200+ barton sur msi KT4 ultra possible?svp aidez moi msi neo2 platinium gros probleme d'usb
Besoin d'aide sur les températures de ma MSI K7N2réglage BIOS sur K8N-E Deluxe pour reconnaitre athlon64 3200+
Probleme de souris avec mobo MsiRefroidissement sur Gainward 6800gt
connecteurs sur asus K8N
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement passif chipset MSI K8N Neo2 Platinum ?
