3815 connectés
  Voltage d'entré sur un A64 3400+ S754 ?! 1.5 ?
n°5278959
Ableur
Posté le 09-01-2007 à 14:47:26  profilanswer
Bonjour, j'ai un A64 3400+ sur S754 depuis peu, seul soucis, celui ci sous le bios est a 50° quand je viens de booter, je pense donc que son voltage est trop élévé ( 1.5 vu par le bios et valeur cpu voltage mise sur defaut dans le bios )
J'ai une chaintech vnf3-250 dernier bios ( cassage de cul 5h pr mettre le bios a jour a cause d'une updgrade sempron que je viens de renvoyer sav car j'ai trouvé ce proc en ocaz
Donc ma question est la suivante : quel est le V d'origine sur ce processeur ? il me semble que cela tourne autour de 1.3 ? non ?
n°5278975
chaced
Posté le 09-01-2007 à 14:50:50  profilanswer
1.5v: http://www.portailhardware.com/Gui [...] stle).html
Mais bon 50° ce n'est pas la mort...
n°5278992
Ableur
Posté le 09-01-2007 à 14:55:58  profilanswer
Meci pr la rep ! mais c'est un peu la mort car j'ai deux ventilo avec la grille du boitier enelever ( vive la poussiere ) 12cm a block, + 8cm disque dur + 8cm sur le coté du boitier :p donc c'est chaud! je vais le tester now :)
Merci bcp !
n°5279018
chaced
Posté le 09-01-2007 à 15:01:21  profilanswer
C'est quoi comme ventirad ? un boxed ? Si oui c'est normal que ça chauffe... :D
Ps : tu n'as pas mis trop de patte thermique ? il ne faut pas faire du nutella avec.
n°5279074
Ableur
Posté le 09-01-2007 à 15:21:50  profilanswer
justement, pour la pate j'ai mis 5 boussé tres fine :)
J'aimerais bien trouvé un truc qui étale !
c'est de la artic silver 5, je pense que j'en remettrais d'ici quelque temps.
Je vais voir si mon ventirad de Sa passe sur le s754, thermaltake volcano 12
n°5279085
chaced
Posté le 09-01-2007 à 15:24:24  profilanswer
Pas terrible les volcano meme, pour étaler utilise simplement une carte telephonique (ou un truc équivalent, CB, carte vitale...)
n°5279154
Ableur
Posté le 09-01-2007 à 15:47:37  profilanswer
Ok merci du conseil :)
J'avais choisi le volcano car a l'époque il dégageait bcp d'air, j'aurais du prendre zalman :) les erreurs de jeunesse :)
Sinon le 3400+ fait 268 a cpu mark 99, je trouve ça tres digne non ?
n°5279191
chaced
Posté le 09-01-2007 à 16:03:18  profilanswer
j'avais un newcastle 3000+ ça marchait tres bien en tout cas et aucun probleme de temperature avec un z7000 alcu ;)
compatibilité voltage 6600gt ASUS et CM 775dualVSTAvoltage 1,5 v ou 3v pour une geforce FX5700 ??
Nouvelle config : passage A64 -> C2DQuelle CM pci-e C2D ou AX2/A64 prennent Ram DDR400( PC3200)
voltage carte graphiqueopteron 170 ou A64 3200+
Step A64 4000+ chez grosbill (de leur tout récent restockage)overclock conroe et voltage!
Opteron 144 ou A64 4000+Besoin conseil pour cm a64 / pcie / 70 euros
Plus de sujets relatifs à : Voltage d'entré sur un A64 3400+ S754 ?! 1.5 ?
