3788 connectés
  vocabulaire FSB et fréquence que je ne comprends pas
n°4587339
outopistac​he
Posté le 18-01-2006 à 19:45:00  profilanswer
Bonsoir
Tout d'abord je vous livre le résultat du logiciel everest :
Processeur amd athlon xp 1600 +
cpu clock 1400 mhz   L1 instr cache 64 KB
Multiplier 10,5 x         L1 Data cahce  64 KB
FSB clock 133 MHz     L2 cache 256 KB
FSB speed  266 MHZ
Motherboard DFI AD70-SC
Chipset VIA VT8366A Apollo KT266A
Memory type single channel ddr 266 sdram (2.5-3-3-6 cr2)
Mémory clock 133,0 MHZ               DRAM:FSB ration 1:1
Mémoire :
 [ DIMM1: Nanya M2U25664DS8HA0G-75 ]
    Propriétés du module mémoire:
        Taille du module                                  256 Mo (2 ranks, 4 banks)
          Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2100 (133 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
[ DIMM3: C Memory D1D266-064645I ]
           Taille du module                                  512 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
Mes questions sont les suivantes , d'après mes recherches sur le forum :
1) comment comprendre les chiffres pc 2100, pc 2700, pc 3200 pour savoir si cela correspond à une vitesse de 266 Mhz
2) mon cpu devrait-il aller à 266 Mhz si mes mémoires étaient à 266 MHz ?
3) le coefficient 10,5x, à quoi correspond-il ?
4) Sur le manuel de ma mobo, je peux faire varier ce coefficient avec des petits interrupteurs, est-ce valable, dangeureux ?
5) Sur le manuel de ma mobo, je peux faire varier le fsb à 266 Mhz avec des "cavaliers" , est-ce obligatoire pour mon pc au niveau performance ?
n°4587351
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-01-2006 à 19:49:36  profilanswer
PC3200 = 3200 / 8 = 400 Mhz
PC2700 -> 333 Mhz
PC2100 -> 266 Mhz
2)
DRAM:FSB ration 1:1  Donc CPU et ram Synchro. Si Ram à 266 (133 x 2), CPU à 133 Mhz.
3)
FSB x Coef Multiplcateur = fréquence du CPU. : 133 x 10,5 = 1400 Mhz
n°4587365
outopistac​he
Posté le 18-01-2006 à 19:53:35  profilanswer
Réponse rapide ,claire, je fais un copier-coller , j'imprime et je garde
n°4587422
outopistac​he
Posté le 18-01-2006 à 20:18:39  profilanswer
J'ai été dans le bios puis dans dram clock/ drive control
puis pour changer fsb de 133 à 266 impossible je n'ai pas la main
puis dans le menu clock by sight adjust : 133, je veux le changer en 266 mais impossible le max est 250.
Suis définitivement bloqué à 133 ou bien y a t il une astuce ?
n°4587428
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-01-2006 à 20:21:02  profilanswer
Mais non, 133 = 266 :D
C'est une feinte !
L'horloge est physiquement à 133 Mhz. Mais comme un bus mémoire cause deux fois par cycle, la ram tourne à 266 Mhz (133 x 2).
Donc FSB 133 = DDR 266 = PC2100 :)
n°4587549
outopistac​he
Posté le 18-01-2006 à 20:51:10  profilanswer
faut le savoir ça
n°4587550
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-01-2006 à 20:52:05  profilanswer
Et ouais...
Merci le marketing et ses entoure les poules !
Nouvelle carte mère pour P4 (FSB 800)Nouvelle carte mère pour P4 (FSB 800)
montée en fréquence ramCM ECS K7S5A Pro : quelle fréquence maxi pour la DDR ?
PC3200 à 167 Mhz mais FSB à 200 MhzDoit on faire confiance au fréquence max annoncé?
baisse de fréquence processeurPb de FSB
processeur ne tenant pas sa fréquence d'origineQuestion de fréquence RAM...
Plus de sujets relatifs à : vocabulaire FSB et fréquence que je ne comprends pas
