3427 connectés
  Vitesse de rotation Volcano9
n°2126033
sgol
Posté le 11-01-2003 à 09:28:08  profilanswer
Une petite question aux posseseurs d'un ventilo Volcano9 (pour ma part sur Athlon 1,2 Ghz et Asus A7V133).
J'ai installé le ventilo en mode réglage manuel (pas de pilotage par sonde ni par la carte mère si j'ai bien compris), et j'ai réglé la vitesse de rotation au mini (ça va plutôt bien comme ça). Lorsque je démarre mon PC, le ventilo se met à tourner à donf (il fait un boucan d'enfer) pendant quelques dizaines de secondes puis il se met en vitesse mini tout seul !!!
Que passa ??
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
Merci.
n°2126042
Prems
Just a lie
Posté le 11-01-2003 à 09:34:48  profilanswer
C'est parfaitement normal, au démarrage il n'a pas d'info température, donc il tourne à fond par précaution.
J'ai vu des serveurs Compaq faire ça.
Ratures - Cuisine
n°2126079
hide
Posté le 11-01-2003 à 09:57:03  profilanswer
je confirme... c'est une mesure de précaution, un peu comme certaines mobos qui font retomber le bus à 100 pour éviter les blèmes ^^
Message édité par hide le 11-01-2003 à 09:57:11
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2126080
sgol
Posté le 11-01-2003 à 09:57:50  profilanswer
salut prems,
mais pourquoi cherche-t-il des infos température alors qu'il doit fonctionner en pilotage manuel ??
n°2126083
hide
Posté le 11-01-2003 à 09:58:38  profilanswer
t'as désactivé la sonde ? :??:
n°2126086
Prems
Just a lie
Posté le 11-01-2003 à 09:58:54  profilanswer
sgol a écrit :
salut prems,
C'est comme ça. Quand il démarre, il ne sait pas non plus qu'il est en pilotage manuel.
Ratures - Cuisine
n°2126088
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 11-01-2003 à 09:59:13  profilanswer
sgol a écrit :
salut prems,
Oué c'est vrai, le miens tourne au mini avec le potar dés qu'il s'allume ;)
n°2126105
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 11-01-2003 à 10:09:07  profilanswer
sgol a écrit :
salut prems,
Le mien tourne au minimum des le demarrage.
D'ailleurs, leur histoire de securité au demarrage c'est n'importe quoi dans le cadre du mode manuel.
A mon avis, tu as du laisser branché la sonde de temperature en plus du potentiometre de reglage manuel (il faut retirer la sonde quand on passe en manuel). Ce qui fait que ton ventilo recoit des infos de la sonde au demarrage en plus de la tension donné par le potentiometre.
Message édité par fykman le 11-01-2003 à 10:17:27
n°2126111
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 11-01-2003 à 10:12:51  profilanswer
Euh, tu sais ce que c'est que ton "pilotage manuel" du ventilo ??
C'est un simple potiometre tout con qui vient diviser la tension fournie au ventilo en fonction des tours d'une vis. Donc, le ventilo n'a rien à savoir du tout, il recoit une tension faible et tourne moins vite, point.
comment savoir exactement la vitesse de rotation de son DD ??vitesse 56k
Vitesse des disques maxtor d740xquelquechosematch volcano9/aqua690 moded !!
[ 20e siècle ] Vitesse d'un disque durPb temp. bizarre sur Athlon XP 2200+ et Volcano9
Problème de vitesse CPUPb de vitesse de Gravure
Divx(de sauvegarde) à quelle vitesse???
Plus de sujets relatifs à : Vitesse de rotation Volcano9
