5402 connectés
  Vitesse RAM PC3200 400MHz
n°5420425
ritalou
Posté le 18-03-2007 à 18:48:02  profilanswer
j'ai ajouté 512 et 256 mo de RAM sur mon PC qui tournai déjà avec 512Mo.
Il s'agit pour les 3 barrettes de PC3200 à 400Mhz.
Hors au démarrage cela m'indique que ma RAM est cadencée à 333Mhz avec la vitesse en AUTO dans le BIOS.
Je précise que ma carte mère accepte le 400Mhz.
Quelqu'un connait-il se problème?
n°5420466
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 18-03-2007 à 19:08:01  profilanswer
regarde le manuel de ta carte mère pour savoir si 3*DDR = 333mhz
c'est peut-etre comme sa avec ta carte mère, c'est le cas de certaine :)
n°5420489
medals
Posté le 18-03-2007 à 19:22:45  profilanswer
quel est ton processeur ? si c'est en sycnhro et que tu a un athlon xp en 333mhz c'est normal ;)
n°5420575
ritalou
Posté le 18-03-2007 à 20:08:04  profilanswer
Athlon XP 64 2800+ sur Asus K8N
n°5420577
ritalou
Posté le 18-03-2007 à 20:08:53  profilanswer
lorsque je met une seule barrette ça affiche 400Mhz au démarrage
n°5420699
ritalou
Posté le 18-03-2007 à 21:15:13  profilanswer
Alors voila les specifications :
- Processeur AMD Athlon 64 2800+ (pas XP) avec technologie Hypertransport et controleur memoire DDR acheté en septembre 2005.
-Carte mère Asus K8N qui peut fonctionner en 400Mhz avec 2 barrettes pas plus. Affiche 400Mhz avec une barrette et 333Mhz avec 2 ou 3 barrettes.
Manuel de la carte mère : Configuration mémoire :
2 barrettes : Double side + Single side sur slot DIMM 1 & 2 : 400Mhz
2 barrettes : Double side + Double side sur slot DIMM 1 & 2 : 400Mhz
Je suppose que single et double side font référence au fait qu'il y est des puces sur un côté de la barrette ou sur les deux (merci de me confirmé)
J'ai essayé les deux en intervertissant 3 barrettes, ça ne marche pas : résultat 333Mhz
n°5420826
OncleJimbo
Posté le 18-03-2007 à 23:03:56  profilanswer
essaye de forcer dans le bios ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Conflit de RAM possible ?Vitesse de lecture gravure : Problème soft
Question sur la RAMCHOIX MEMOIRE VIVE PC3200
Changement de RAM: quelle fréquence ?X2 3800 > 2x1024 DDR PC3200 ou 4x512 DDR PC3200
Problème d'incompatibilité entre deux marques de Ram ?Problème quantité de RAM
Imcompatibilte carte mère et RAMRam Gskill @2.1V
Plus de sujets relatifs à : Vitesse RAM PC3200 400MHz
