7045 connectés
  Je ram beaucoup trop pour 1GO de ram et 256mo video!!! help!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6088479
nbsh
Posté le 15-12-2007 à 15:30:29  profilanswer
Bjr à tous
Voila en fait j'ai un probleme j'ai du changer de carte mere avec une assus P5VD2 VM SE et j'ai tjrs mon pentium 4 et 1GO de ram ,avant je pouvais jouer sans probleme avec ma carte graphique AGP X1300 readon 128 mo à BF2 en medium et bas.
Maintenant impossible e mets le plus bas alors que j'ai le chiptest graphique soit disant de 256 mo qui me boufe 150 de ram et je ram à mort au plus bas... alors je ne sais pas si c'est cette merde de chiptest graphique intégré qui est nul ??
Mais je ne sais aps comment le desactiver je n'ai rien trouver dans le BIOS le concernant dans advanced que des chose comme PCIE PCI onboard VGA tout testé et des que je beanche mon ancienne carte graphqiue ca ne marche pas et le PC ne boot pas:
-est ce que ca a avoir avec que le chiptest grafique de ma carte emre ne soit pas désactivé que le PC ne boot pas ??
-est ce que ca avoir que la carte graphique que je veux mettre rentre dans le port mais n'est pas une PCI expresse mais une 128 mo readon X1300 agp normalement ?
Aidez moi svp merci d'avance :(
n°6088499
no-m4d
nomad
Posté le 15-12-2007 à 15:37:32  profilanswer
Pour mettre une carte agp il faut un port agp...Donc évites de la rebrancher c'est pas fait pour.
Sinon à priori c'est normal que les jeux rament avec un chipset graphique intégré c'est pas fait pour non plus...
Tu es bon pour racheter une carte graphique pci express si tu veux jouer.
n°6088507
nbsh
Posté le 15-12-2007 à 15:39:10  profilanswer
no-m4d en es tu sur que cette carte mere n'est pas comaptible aussi avec le AGP vu que ca rentre nikel dans le port ?
n°6088519
no-m4d
nomad
Posté le 15-12-2007 à 15:42:13  profilanswer
"Connecteur(s) graphique : PCI Express 16x"
Oui c'est sûr que c'est pas compatible.
Et à l'avenir évites de brancher des composants sans savoir si ils sont compatibles tu pourrais avoir des problèmes plus graves...
n°6088526
nbsh
Posté le 15-12-2007 à 15:43:52  profilanswer
no-m4d ok ok mais quand je brancherais ma nouvelle PCI E 16 le chiptest rgaphique se desactivera automatiquement ?
n°6088531
nbsh
Posté le 15-12-2007 à 15:45:30  profilanswer
ca me fait quand meme un peu chier d acheter une carte grafique ces temps si j'ai du acheter uneTV HD à 555 euros 32 pouces LG + une ram kingston + la carte mere le tout à 700 euros kan meme mais bon une carte PCI E 16 au moins y a t'il une sortie DVI ou HDMI et VGA pour la connecter des fois à ma TV HD pour les HD riP ?
n°6088537
no-m4d
nomad
Posté le 15-12-2007 à 15:46:37  profilanswer
Non mais il suffit que tu passes par le bios pour le désactiver.
n°6088541
no-m4d
nomad
Posté le 15-12-2007 à 15:47:30  profilanswer
VGA et DVI oui heureusement il faut bien que tu branches ton écran...
HDMI sur certaines.
n°6088549
nbsh
Posté le 15-12-2007 à 15:49:47  profilanswer
ok daccord no m4d mais ce qui m'etonne taleur j'avais voulu aller sur le bios poru al desactiver et y avait aps cette option mais seulement PCI- PCI E -et onboard VGA ??
Et sinon y a t'il des carte PCI Express pas cher 256 mo dans les 50 euros ?
n°6088555
cuby
Posté le 15-12-2007 à 15:52:13  profilanswer
CG >> clubic
onboard VGA  = chipset intégré :)
n°6088576
nbsh
Posté le 15-12-2007 à 15:58:24  profilanswer
donc faudra que ej selectionne PCI E ???
n°6088584
cuby
Posté le 15-12-2007 à 16:01:26  profilanswer
Oui clubic >> cg >> PCI E
n°6088857
nbsh
Posté le 15-12-2007 à 17:51:31  profilanswer
Mdr a cote de la plaque c'est une pci express tt simplement car je l'ai rebrancher juste comme ca à mon ancienne carte mere ca rentre et a cote y a marquer PCI E 16 ... surtout que le PC je l'avais acheté y a 1 ans... donc c bizarre dans le BIOS quand je mets PCI E le VGA que le chiptest ca amrche tjrs et quand jhe branche la carte graphique la le PC ne boot plus ???
n°6088904
no-m4d
nomad
Posté le 15-12-2007 à 18:11:35  profilanswer
Tu devrais pouvoir booter chipset graphique activé ou pas.
Essaies peut être une mise à jour du bios de ta cm on ne sait jamais.
Tu es sûr de bien avoir tout branché? (Prise atx 24 broches + prise carré cpu 4 pin + éventuellement prise pcie 6 pin de la carte graphique?)
Message édité par no-m4d le 15-12-2007 à 18:13:53
n°6089786
nbsh
Posté le 15-12-2007 à 23:55:30  profilanswer
bah au niveau des branchement j'ai bien branché la carte graphique oui voila au moment ou je rbanche la carte graphique meme au son du proccesseur le PC ne boot pas...?
sinon j'ai un autre soucis dans panneau de configuration je rbanche mes enceintes derreire le PC nikel mais au niveau de panneau de configuration dans l'install des enceintes c'est coché gris donc aucun reglage possible et aucun son ...?
n°6090401
nbsh
Posté le 16-12-2007 à 12:33:22  profilanswer
n°6091300
nbsh
Posté le 16-12-2007 à 18:27:04  profilanswer
Ohlola j'en peux plus dans le bios il n'y a pas cette option j'ai cherhcé partout y a soit on utilise le PCI E, soit PCI, soit onboard VGA mais en acun cas le chois disabled ou enabled et des que je mets PCI E je redemmarre deja le VGA marche tjrs  avec le chiptest mais j'essaie quand meme j'eteinds le PC l'ouvre et branche ma PCI Express 16 et la le PC n'arrive pas à booter je l'allume mais ca ne se charge pas au niveau du bruit du processeur et rien à l'ecran ??? :(
n°6091418
nbsh
Posté le 16-12-2007 à 19:06:27  profilanswer
personne ne saurait ?
n°6091422
no-m4d
nomad
Posté le 16-12-2007 à 19:08:15  profilanswer
A part une incompatibilité entre ta CG et ta CM (ce qui me semble étonnant) je n'ai plus d'autre idées en tête.
Ta CG marche toujours sur ton ancienne CM?
n°6091856
nbsh
Posté le 16-12-2007 à 21:26:26  profilanswer
no-m4d une incompatibilité bah elle est assez vielle ma Carte graphique compris avec mon PC de 500 euros il y a 1 ans et demi...
Et sinon bah elle fonctionnait avec mon ancienne carte mere mais la je peux plus la mettre car elle est grillé ma carte mere...
n°6093776
nbsh
Posté le 17-12-2007 à 19:45:18  profilanswer
ahlala je sais plus quoi faire ??
n°6096178
nbsh
Posté le 18-12-2007 à 20:15:08  profilanswer
n°6103545
nbsh
Posté le 21-12-2007 à 23:43:08  profilanswer
svp personne ???
n°6104202
nbsh
Posté le 22-12-2007 à 13:39:38  profilanswer
help!!
n°6106356
nbsh
Posté le 23-12-2007 à 17:08:35  profilanswer
help vraiment pzesonne ,?
n°6106381
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 23-12-2007 à 17:25:58  profilanswer
Salut à tous,
Tu sais pour t'éviter des cheveux blancs et des crises de nerfs, tu devrais peut etre envisager d'aller voir un professionnelle.
Surtout si tu n'es pas très à l'aise avec le matériel informatique.
Sinon dans ton bios, c'est obligé qu'il y est une option enable ou disable pour ta onboard graphic, soit avec la touche enter ou +  - pour sélectionner.
Bonne chance
n°6106383
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 23-12-2007 à 17:26:48  profilanswer
branche ton écran a ta cg :p
n°6106388
IceMan67
Posté le 23-12-2007 à 17:29:21  profilanswer
salut, remet ton bios a 0, default value ou enlève le courant de la prise et sort la pile quelques secondes
n°6109996
nbsh
Posté le 26-12-2007 à 02:08:11  profilanswer
bah gurk ca n'a rien avoir des que je connecte la carte grafique au port le Processeur ne boot pas juste l'alim de power...
acidkmer j'ai tout testé il n' y a aps cette option j'ai seulement pour onboard VGA de changer sa frequence genre 256 mo à 16mo...
mais ,meme avec + et - ca change les valeurs c'est tout...
Ice man67 peux tu me donner plus de précision sur la manip je suis un noob en bios et comment mettre le default value et ou est la pile de la carte mère ?
Merci d'avance
n°6110160
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-12-2007 à 10:03:58  profilanswer
question bete, quand tu mets sur pci-ex au lieu de onboard vga, tu sauvegardes les changements dans le bios?
n°6110612
nbsh
Posté le 26-12-2007 à 13:52:17  profilanswer
oui oui mandagor...
n°6111323
nbsh
Posté le 26-12-2007 à 19:12:33  profilanswer
help??
n°6112191
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-12-2007 à 08:29:38  profilanswer
si je récapitule:
t'as un chip graphique intégré qui marche.
tu veux changer pour une carte pci-ex.
quand tu branche la carte pci-ex y rien qui boot, pas de bip rien.
as-tu testé ta carte graphique sur un autre pc? c'est une x1300 c'est ça?
mets ton bios a jour.
y a logiquement pas de raison que ca ne boot pas avec la carte graphique et ce quelque soit les reglages du bios.
n°6113348
nbsh
Posté le 27-12-2007 à 17:54:08  profilanswer
mandagor oui c'est ca bonne recapitulations
nan je l'ai pas testé sur un autre PC
oui oui c'est uen x1300 ati
Oue je vais le mette à jour et voir ce que ca donne.
n°6113793
nbsh
Posté le 27-12-2007 à 20:38:37  profilanswer
mais la je en trouve pas de lien de mise à jour :
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1 ??
n°6114882
nbsh
Posté le 28-12-2007 à 12:31:13  profilanswer
??? Y a pas de mise à jour dispo ??
n°6115015
g0jira57
Posté le 28-12-2007 à 13:18:06  profilanswer
Il se peut que l'editeur ne publie pas de mises a jour immediatement oui.
n°6118119
nbsh
Posté le 29-12-2007 à 18:56:48  profilanswer
je retestais et ca ne marche tjrs pas...
Ca serait possible que c'est la carte grafique qui deconne pcque je l'ai quand meme malmené...?
Mais normalement si elle ne marchait pas ca biperait nan ?
n°6118510
nbsh
Posté le 29-12-2007 à 21:57:54  profilanswer
n°6121594
nbsh
Posté le 31-12-2007 à 13:09:49  profilanswer
penssez vous que ca pourrait venir de la carte graphique mais normalement ca ferait quand meme un debut de boot et des petits bips... ???
 Page :   1  2
Page Précédente
help config...Peekton 4 : Help sur réseau Wifi
Video integrée ou HD 2400 pro?Ecran noir apres installation d'une new CG HELP PLZ
Capture flux problème : son mais pas de vidéoProblème Crossfire avec 2 Hd3850 512mo. Help!!
help pc neuf mais rien ne s'afficheAide pour choisir PC pour jeux et vidéo
Choisir une carte graphique helpQuelle carte vidéo AGP Low Profile puissante ???
Plus de sujets relatifs à : Je ram beaucoup trop pour 1GO de ram et 256mo video!!! help!
