8409 connectés
  p4a vers p4c.
p4a vers p4c.
n°2770460
cypress cs
Posté le 13-10-2003 à 07:01:27  profilanswer
est ce que si je passe de 1 a l'autre je vais voir la différence??
n°2770473
ajnag
where no man has gone before
Posté le 13-10-2003 à 08:11:07  profilanswer
oui
n°2770493
lch
Posté le 13-10-2003 à 08:42:28  profilanswer
Mais ,il faut changer la CM et peut-etre la mémoire.
n°2770515
Brindavoin​e
Posté le 13-10-2003 à 09:05:35  profilanswer
Quas-tu comme carte mère et mémoire ?
n°2771276
cypress cs
Posté le 13-10-2003 à 17:47:44  profilanswer
un peut a la boure mais c pas grave
g une MSI 865 E max 512drr333
n°2771587
lch
Posté le 13-10-2003 à 19:23:44  profilanswer
je ne connais pas la MSI 865 , mais la mm n'est pas bonne , il faut la ddr400 , sinon il te faut déssynchronier ta mm.
n°2775460
Brindavoin​e
Posté le 15-10-2003 à 19:23:11  profilanswer
Es-tu sûr qu'il ne sagit pas d'une 865PE ?
Normalement toute les 865 acceptent les P4C ... donc il te faudrait juste de la DDR 400 pour pleinement tirer parti de la puissance du système.
n°2775669
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 15-10-2003 à 20:44:21  profilanswer
Sa existe pas, jsui pa pro intel mais sa je sais ke sa existe pas.
La MSI 845E max existe par contre et si ta celle la la sa va pas marcher :(
Peux tu nous dire kel est vraiment ta CM STP?? ;)
n°2794232
cypress cs
Posté le 26-10-2003 à 07:22:53  profilanswer
non c une 845
désoler!!!!
n°2794237
max le biz​ouneux
Posté le 26-10-2003 à 08:04:26  profilanswer
non c une 845
désoler!!!!
aveç une 865E tu aurait pu mettre de la DDR/400 mais avec une 845E ça c'est une autre affaire,DDR/PC/2100 maximum
pour plus d'informations sur ta carte-mère
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=43
n°2794411
Dj-brabus
Posté le 26-10-2003 à 11:12:28  profilanswer
deja c'est pas garantie que ton chipset arrive a supporter le 200mhz de bus et meme si il y arrive il va chauffer a mort
donc il faudrait mieux investir ds une nouvelle carte mere ainsi que de la memoire PC3200
et oui tu vera la difference
moi je suis passe de P4B 2.4, 512 DDR PC2700 et Sis648
a P4C 2.6@3.08, 512 DDR PC3200 Mushkin et I865Pe
et c'est le jour et la nuit
deja du fait de la bande passante tout va plus vite aussi bien lancement d'applic que travail lourd comme encodage video et l'ht permet de lancer plusieurs applic sont avoir de gros ralentissement vraiment pratique
L'informatique c'est bien quand ca marche
  p4a vers p4c.
Perfs amd 64 3200+ vs P4C 3.0 GhzDissipateur de chaleur (fourni ak le proc en box) a fondu sur mon P4C!
[Késako?] DB9 vers RJ45Adaptateur FC-PGA vers Slot 1 : Ou en trouver ?
P4C 3.0 Ghz et overcloking !?Conversion Serie vers USB/parallèle
conversion Serie vers USB/parallèlePB P4C800-E Deluxe + P4C 2.8 GHz avec Enermax 350W
copie conforme d'un disque vers un autre?vcore a combien par defaut pour P4C 2.8?
Plus de sujets relatifs à : p4a vers p4c.
