5035 connectés
  Ventirad Noctua mais température élevée?
n°7097850
choubee671
Posté le 02-09-2009 à 22:13:40  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un core2duo 4300 qui sans sollicitation est à 40°C. Cela m'inquiète un peu car je viens de changer mon ventirad.
Config précédente :
Ventirad Asus Artic Square avec ventilo 9cm Noctua au centre
Température à 28-32°C sans sollicitation et 50-54°C avec Thermal Analys Tool à 100% d'utilisation sur les deux cores.
Nouvelle config :
Ventirad Noctua avec 9cm
Température à 40-44°C sans sollicitation et 56-60°C avec Thermal Analys Tool à 100% d'utilisation sur les deux cores.
Je ne comprends pas, le Noctua est pourtant censé être plus performant que le Asus...
Sinon au niveau du reste j'ai une alim Seasonic S12 500W, un ventilo Noctua 12cm à l'avant, un second à l'arrière, un ventilo 25cm intégré sur la façade de la tour. La carte mère et la carte graphique sont en refroidissement passif. (2Go de ram G skill 6400, Geforce 8600GT d'Asus, rien de particulier au niveau du reste)
Auriez vous une idée de cette subite hausse de température ?
Merci.
n°7097854
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 02-09-2009 à 22:15:30  profilanswer
mauvais montage, trop de pâte thermique.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7098163
choubee671
Posté le 03-09-2009 à 07:31:30  profilanswer
Pourtant j'ai mis à peine un grain de riz, comme je l'avais fais lorsque j'avais monté le ASUS...  :(
Ca peut provoqué une telle hausse de température qu'il y en ait un peu trop? Parceque moi j'avais même l'impression de ne pas en avoir mis assez  :??:
n°7098171
Pascal HTP​C
Posté le 03-09-2009 à 07:55:45  profilanswer
Une mini "tête d'épingle" suffit très largement. S'il y en a trop, ce n'est pas bon, le cpu risque de chauffer. Il faut savoir que la pâte est là, juste pour boucher les imperfections entre les deux matières, donc des 'trous' microscopiques
n°7098914
choubee671
Posté le 03-09-2009 à 16:30:32  profilanswer
Ouki bon bah je vais tout redémonter alors lol
Je vous tiens au courant, merci pour votre aide.
n°7099406
choubee671
Posté le 03-09-2009 à 22:01:59  profilanswer
J'ai tout démonté, remonté avec pâte très fine et c'était encore pire, il monté à 64°C très vite.
Je suis allée voir au magasin où j'achète mes pièces, le mec me l'a fait mais là j'ai tout remonté, c'est un peu mieux je suis à 36-39 sans sollicitation et à 50-54 avec thermal tool à 100%.
Mais bon, je suis bien loin des 28-32°C que j'avais avant.
[Mon feed-back]
n°7099489
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 03-09-2009 à 23:09:42  profilanswer
Tu utilises quelle pâte ?
Perso avec un NH-U12P j'ai mis de l'artic silver 5, mais j'ai fais une dizaine d'essais avant de trouver la bonne dose :/
Je mets à peu près le quart d'un grain de riz, et encore... j'en mets un ptit peu, je lance la machine un moment pour que ça chauffe, j'éteins et je regarde l'empreinte, normalement ça doit recouvrir au maximum le processeur.
Quand tu poses le ventirad, pense à faire des rotations avec : un peu comme sur la notice de Noctua mais vraiment le plus possible.
n°7099732
choubee671
Posté le 04-09-2009 à 07:26:53  profilanswer
Le truc c'est qu'on m'a dit que même si la pâte thermique n'est pas bien mise, ça ne joue que d'un à deux degrés.
J'ai fais 4 ou 5 essais sans succès. Pourtant j'avais aussi monté moi même l'ancien ventirad Asus et aucun soucis avec.
Là c'est quand même mon revendeur, qui est assembleur qui me l'a fait. Il m'a fait gagné 4-5°C mais c'est encore loin de ce que j'arrivais à avoir avec le Asus.
Je me demande si le fait d'avoir mis le connecteur Ultra low peut changer la donne à ce point ? Je vais encore tenter cette piste ce soir quand je rentre du boulot voir si en mettant le connecteur noir, low, ça aide à refroidir.
Bon après je joue pas beaucoup, les seuls trucs gourmand que je peux faire c'est un peu de photoshop, encodage vidéo mais rien d'exceptionnel donc 54°C voir 60°C, c'est correcte ou pas?
n°7099779
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 04-09-2009 à 08:38:04  profilanswer
pour du noctua c'est chaud mais bon ton proco risque rien.
n°7099797
choubee671
Posté le 04-09-2009 à 09:00:41  profilanswer
Penses tu que le connecteur Ultra low peut en être la cause?
n°7100680
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 04-09-2009 à 19:24:19  profilanswer
Essaye avec le L.N.A sauf si tu ne supportes pas :/
M'enfin, sauf si comptes OC, tu ne risques rien, ces températures sont loin d'être dangereuses :D
n°7100759
MeteK
Posté le 04-09-2009 à 20:05:58  profilanswer
Mais carrément, passe t'en que ce soit l'un ou l'autre !
On peut pas dire qu'un Noctua, même à pleine vitesse, ne fasse grand bruit !
n°7100871
choubee671
Posté le 04-09-2009 à 21:20:10  profilanswer
Ok super, merci à vous deux pour votre aide  :D
n°7100879
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 04-09-2009 à 21:23:36  profilanswer
Quand même, à 1300 rpm je ne le supporte pas, d'ailleurs ceux de mon boitier sont équipés de ULNA tandis que celui du proc est en extraction + LNA, je peux te dire que ça chauffe beaucoup chez moi aussi :)
Quelle alim/boitier/ventirad choisir?Choix ventirad
Ventirad pour E8400ventillo magicool 360/ ventirad 775
Probleme Températuretemperature normal ou non Phenom X4 965 BE?
achat ventiradcompatibilité ventirad et asus maximus II gene
hauteur ventirad Lian Li V351bRéglage bruit/température de mon PC !..
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Noctua mais température élevée?
