3106 connectés
  ventirad Q-tec / Spire / Speeze (enfin ventirad pas cher quoi)
n°3300533
parappa
taliblanc
Posté le 28-06-2004 à 23:39:31  profilanswer
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13724
http://download.qtec.info/_images/products/large/13724-1.jpg
Voilà ma super boutique ne propose que ce ventirad pour AMD, donc je voudrais savoir si quelqu'un connait ce modèle. [:tinostar]
A priori le ventilo est un 80, donc je pourrai toujours le remplacer par un autre. J'aimerais bien y mettre un 92 mais je crois que sans bidouillage c'est pas gagné.
C'est pour ventiler un tbird 1,2Ghz, donc 60W à dissiper. :o
Vous avez des infos ?
Merci. :)
Message édité par parappa le 29-06-2004 à 19:00:49
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
n°3300561
bracame
Posté le 28-06-2004 à 23:51:52  profilanswer
 ya des adaptateurs 80->92 chez opeljl ou pc-look par exemple.
 (ils font aussi des ventirads +connus)
n°3300567
parappa
taliblanc
Posté le 28-06-2004 à 23:55:19  profilanswer
Wi je sais, mais le but c'est que ça me coûte le moins cher possible. Et pis les adaptateurs on perd pas mal en efficacité de manière générale, donc je préfère encore un montage élastique. :D
n°3300596
bracame
Posté le 29-06-2004 à 00:35:07  profilanswer
elastique plus performant qu'adaptateur ?  mmouai j'essairai pas
n°3300600
DivX
Posté le 29-06-2004 à 00:38:31  profilanswer
je sais pas pour vous mais moi quand je vois Q-Tec je prends mes jambes à mon cou...
en plus sur le lien que tu donnes ils indiquent une compatibilité jusqu'à 3GHz, je sais ps ce qu'ils fument chez Q-Tec mais ça doit être de la bonne... :pt1cable:
n°3300687
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-06-2004 à 02:20:04  profilanswer
salut Parappa, tu changes pourquoi? (l'ancien est hs?), niveau bidouille c'est pas forcement gagné...
sinon il est specifié jusqu'à xp3000 donc environ 75w, ça doit passer, ça doit etre tout ce qu'il y a de plus moyen niveau perfs, pas forcement tres silencieux mais tu pourras changer le ventilo  apres... si il ne faut pas que ce soit trop cher  :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3300733
tek
Posté le 29-06-2004 à 04:16:17  profilanswer
Sinonn il vaut mieux utiliser la VPC. Tu as le choix et les prix.
Certaines boutiques font même des promos actuellement avec les frais de port gratuits.
mon Feedback
n°3301170
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 12:10:24  profilanswer
L'ancien est craignos oui, pour la bidouille du 92 on me fait signe que c'est pas nécessaire. Je pense déjà mettre un enermax qui traine dessus, ça devrait bien fonctionner.
Tek > Trop cher la vpc (tout est relatif bien entendu :D), là j'en ai pour 8€. Par contre avec les frais de port gratuits ça peut m'intéresser, si tu sais quelle boutique fait ça.
n°3301293
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-06-2004 à 12:50:46  profilanswer
je reconnai la geulle de ce fan
pour info,celui-ci est aussi fabriqué par d'autre societé tel ke Spire et Titan
g un pote ki avait le Titan sur un XP 2000+ 0.18µm,kestion silence il etais pas mal,par contre la temp CPU affiché dans le BIOS (donc en idle) etais de + de 50°c  sur sa mobo Abit KD7 (parrait k'elle indique moin de °c ke la réalité)
si il ne coute ke 8€,c pas pour rien  :pt1cable:
pour la modification,un adapt 92/80 est la meilleur solution
Message édité par Dakans le 29-06-2004 à 12:51:23
n°3302078
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 17:02:31  profilanswer
Bon, je viens de le tester sur un Duron 1600.
Ventirad AMD box (vendu avec un 2000+) : 55°C en idle (sous mezzanine ça arrache) avec artic silver ceramique, bruit infernal (super les ventilos de 60) ;
Ventirad Q-tec : 45°C en idle avec pad thermique fourni, bruit contenu (ventilo de 80 quoi), audible mais pas très gênant, surtout par rapport à l'ancien.
Bon beh pour 8€, je trouve que c'est une fort bonne affaire. En le polissant et en mettant de la vraie pâte thermique on peut p'tête même encore gagner quelques degrés. :D
n°3302271
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-06-2004 à 17:59:11  profilanswer
c'est assez bien en fait, c'est tout alu? (pas de'insert en cuivre?)
n°3302291
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 18:07:07  profilanswer
Je sais plus. :D
'me semble qu'il y a un bête insert, oui.
Je te dirai demain, j'en rachète un. [:twixy]
Message édité par parappa le 29-06-2004 à 18:07:29
n°3302368
DivX
Posté le 29-06-2004 à 18:30:19  profilanswer
si si insert en cuivre c'est indiqué sur le site de Q-Tec
n°3302436
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 18:50:14  profilanswer
Ah merde, je viens de vérifier pour rien alors. [:frenzy]
n°3302442
tooot
Le visiteur.
Posté le 29-06-2004 à 18:51:36  profilanswer
c'est un spire/speeze
EDIT, base en alu rond et 2100rpm avec 21dcb, il est vachement pas cher (environ 20 euros) et refroidit bien
Message édité par tooot le 29-06-2004 à 18:53:29
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°3302452
tooot
Le visiteur.
Posté le 29-06-2004 à 18:54:22  profilanswer
http://membres.lycos.fr/superscrenn/hpbimg/DSCN6073.JPG
zut c'est a un rad de TR2
Message édité par tooot le 29-06-2004 à 18:55:06
n°3302453
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 18:54:24  profilanswer
n°3302454
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 18:54:39  profilanswer
Spaça non, enfin j'ai pas l'impression.
Message édité par parappa le 29-06-2004 à 18:55:01
n°3302467
tooot
Le visiteur.
Posté le 29-06-2004 à 18:57:41  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] T236B1M3G/
n°3302468
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 18:57:55  profilanswer
Le rad est le même que ce modèle de chez Spire :
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=105
http://www.spirecoolers.com/images/products/SPA04B2.jpg
Le ventilo & la grille sont différents et la fixation est plus cheap.
Message édité par parappa le 29-06-2004 à 18:58:43
n°3302471
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 18:58:27  profilanswer
n°3302472
tooot
Le visiteur.
Posté le 29-06-2004 à 18:58:43  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] rRock-III/
n°3302479
tek
Posté le 29-06-2004 à 18:59:42  profilanswer
8 euros ca me parait vraiment pas cher. Il y a un insert en cuivre?
Faut pas s'attendre à des miracles pour le prix mais si tu n'as pas de prétention en terme d'OC et de silence pourquoi pas.
mon Feedback
n°3302481
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 18:59:55  profilanswer
n°3302482
parappa
taliblanc
Posté le 29-06-2004 à 19:00:18  profilanswer
Mais il est déjà acheté, monté et j'ai déjà donné mes impressions, hein. :D
n°3302493
tooot
Le visiteur.
Posté le 29-06-2004 à 19:05:44  profilanswer
ce rad dechire :sol:  :sol: c'est super bon marcher en plus et c'est aps de la daube (j'ai eu des cpu 1800mhz en 0.18µm amd et 2200mhe en 0.13µ et ventilo dorigine pour environ 42° full
n°4599669
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 24-01-2006 à 11:33:25  profilanswer
moi je l'ai ce ventirad et j'ai remplacé le ventilo par un autre 80mm qui se trouver dans une vielle alim et il souffle bien plus fort que ce lui d'origine : résultats 40° au repos avec un athlon xp 2600+ @ 1913mhz
Le ventirad de mon 3200+ en rentre pas dans mon Shuttle SN45GChanger un ventirad, mode d'emploi?
Quel ventirad pour un 1800+ ?Config jeux mais pour pas cher
Ventirad Intel box bruyant (tres)le bruit du ventirad d'origine d'un p4c ?
Quel ventirad pour un Athlon XP 2600+Meilleur Ventirad socket A
Boitier Silencieux pas trop cherCherche ventilateur de boitier très silencieux et vraiment pas cher
Plus de sujets relatifs à : ventirad Q-tec / Spire / Speeze (enfin ventirad pas cher quoi)
