4222 connectés
  ventirad d'origine Intel
n°1541955
ptibonom
Posté le 20-06-2002 à 08:56:40  profilanswer
Le ventirad livré avec les P4 northwood en retail est-il bruyant ? Est-ce que qqn a ses spec. ?
n°1541968
Actarus44
Posté le 20-06-2002 à 23:10:40  profilanswer
je les cherche aussi
juste pour te montrer à quoi ça ressemble : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] 171&next=9
[:actarus44]
n°1541973
franckyman​ia
Posté le 20-06-2002 à 23:12:07  profilanswer
Nan il est pas bruyant, le ventilo est minus d'ailleurs au niveau epaisseur
n°1542065
the wood c​utter
Posté le 20-06-2002 à 23:48:01  profilanswer
Il dechire ce ventirad . Il est silencieux et efficace  :D
http://www.alexandre-behtash.com
n°1542655
ptibonom
Posté le 21-06-2002 à 09:25:57  profilanswer
son gabarit me plait particulièrement (c pour mettre dans un boitier micro-atx), merci actarus pour le lien.
Du point de vue o/c, ça donne quoi ? Pour l'instant j'ai un XP1700+ et un molex et je sui sobligé de laisser le boitier ouvert. Je pensais donc passer au P4, puisqu'il semble chauffer moins, avec o/c (ne pas o/c un northwood serait qd même dommage), mais j'hésite entre les 1,6A, 1,8A et 2,0A d'un point de vue dissipation thermique et entre le prendre en box ou en OEM (et ajouter un ventilo plus efficace que l'intel ...).
J'accueille donc tous les avis ! ;)
n°1542714
Beegee
Posté le 21-06-2002 à 09:53:45  profilanswer
si tu le trouves : 1.6A.
passe à 2.13 les doigts dans le nez, pas plus de 50°C a cette frequance avec le ventirad intel :)
le mien est à 2.4, 55°C max, et tient à 2.56, 62°C max ;)
n°1542720
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 21-06-2002 à 09:56:05  profilanswer
ouais, mais sur bus 133 standard, le 1.8 monte à 2.4, et le 2.0A à 2.66, et c'est mieux !
maintenant en free-bus, là OK, et il est - cher...
n°1542763
ptibonom
Posté le 21-06-2002 à 10:22:41  profilanswer
qq soit le modèle, je le passerai au minimum en FSB133. Pour détailler un peu, le cpu va aller sur une Asus P4B533-VM avec 2*256mo DDR Kingmax PC3200.
c'est effectivement au niveau des températures que je m'interroge; je suis tenté par le 2,0A mais si je ne peux pas l'o/c à fond pour une question de dissipatino thermique, autant prendre un northwood plus raisonnable ...
n°1542779
Beegee
Posté le 21-06-2002 à 10:30:39  profilanswer
le 1.6A a quasiment autant de chance de monter à 2.5 qu'un 1.8A ou un 2.0A !!!
et tu as de meilleures perfs avec l 1.6A bien O/Cé car le FSB est plus élevé :p
n°1542981
ptibonom
Posté le 21-06-2002 à 11:14:03  profilanswer
le 1.6A a quasiment autant de chance de monter à 2.5 qu'un 1.8A ou un 2.0A !!! ??????????????
euh, en faisant un petit calcul, le 2,0A s'O/C à 2,667 en passant le FSB à 133, ce que tout le monde confirme. Pour o/c le 1,6A à la même fréquence, il faut monter le FSB à 166.
Comme je n'ai pas l'intention de procéder à un o/c forcené (pour ne pas chauffer de trop), je me dis qu'avec le 2,0A, j'assure plus de 2,6GHz, avec possibilité de pousser un peu plus.
par ailleurs la différence entre le 1,6A et le 2,0A est de 50$ environ donc loin d'être rédhibitoire.
n°1543416
pvhk
lord Vader
Posté le 21-06-2002 à 12:51:55  profilanswer
il existe 3 modèles différents de ventirad INTEL box fournis avec les PIV northwood moi j'en ai 2 un Foxcomm et l'autre (mieux profilé) Sanyo Denki... tout 2 silencieux!!! Overclocking 1.6A@2.4 avec ces derniers rien qu'en augmentant le fsb. De la balle++++ Je suis certainement tombé sur une bonne série de 1.6A
n°1545168
Beegee
Posté le 21-06-2002 à 20:56:28  profilanswer
les 2.0 montent pas tous a 2.66 ...
en fait j'ai l'impression que les usines qui crachent les P4 sont bien rodées, et que la plupart des P4 Northwood peuvent tenir à 2.4 sans problème ...
et que donc le 1.6A tient en moyenne à 2.3, le 1.8A à 2.4, etc ... a toi de voir si tu veux payer 3 fois plus cher pour 200 ou 300 MHz de plus :o
n°1545246
ptibonom
Posté le 21-06-2002 à 21:29:24  profilanswer
ça c clair ... je pars du principe que chaque P4 tient un FSB de 133 (je reconnais que la base overclocking est riche en 1,8A, moins en 2,0A !) et visiblement je me trompe !!
ceci dit il y a 25$ d'écart du 1,6A au 1,8A et de même entre le 1,8A et le 2,0A, alors je suis quand même tenté par le 2,0A ... j'hésite, j'hésite !!!  ;)
Processeur avec une Carte Mère INTEL SE440BX[VentiraD] Fo que je change mon Spire, je met koua a la place....
Quel carte mère P4 accepte la DDR333 (chips Intel)Attendre l'automne d'Intel ?
Conseils pour mobo pour P4 et chipset intelAchat nouvelle mobo + proco, INTEL ou AMD... ?
quel est la marque de votre processeur, amd ou intel ?[P4] Northwood+CM Intel
Intel ou pentium ?chute de 17% de l'action intel...
Plus de sujets relatifs à : ventirad d'origine Intel
