6273 connectés
   Ventirad GeminII avec P5K
n°5616945
Ben622
Posté le 27-06-2007 à 21:04:58  profilanswer
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si le Ventirad GeminII coolermaster (qui est trés gros mais apparement trés performant) est compatible avec une Asus P5K (il refroidira un core 2 duo E6850)
autre question, que me conseillez vous comme ventilateur 12cm (le meilleur rapport reffroidissement / bruit)
D'avance merci
n°5632974
bibi33
Posté le 05-07-2007 à 16:46:04  profilanswer
Evidemment...ce qu'il faut surtout voir, c'est s'il rentre dans ton boitier...
Pour le ventilo à toi de voir selon que tupréviligie le silence ou bien la performance (O/C) ou bien le meilleur compromis
n°5632992
fred3002
Posté le 05-07-2007 à 16:55:03  profilanswer
Je me monte aussi un E6850 avec un gemini II sur une p5k :P Je dois dire que je me demande aussi si sa passera mais à le voir en photo je crois que oui :
http://59hardware.net/images/test/test_083/118G.jpg
edit : La photo c'est pas une P5k c'est une autre. Mais si sa peut te donner une idée de la taille..
Autrement moi pour les ventilos je prends que du Noctua, autant pour les fans du boitié que sur le gemini. Ceux sur le gemini tourneront a 1200rpm environ alors un bruit pas trop mal et des bonnes performances. Et ceux du boitié a 800rpm. Les noctua viennent avec un truc qui te permet de choisir soit un soit l'autre sans manipulation compliquées.
Message édité par fred3002 le 05-07-2007 à 16:55:44
n°5633062
Devil'sTig​er
Posté le 05-07-2007 à 17:24:46  profilanswer
Ca passe sans soucis (testé par mes soins)
n°5633067
fred3002
Posté le 05-07-2007 à 17:26:54  profilanswer
Merci bien pour l'info ;)
urgent , asus p5k trop pas chereASUS P5K fumée en mettant en veille ?!?
bon ventirad pour tour pas tres largeQuel ventirad pour Gigabyte GA-P35-DQ6 ?
Boitier M40 : 8800GTS/GTX ? Bon ventirad silencieux ?Duel: ASUSTeK P5K Deluxe/WiFi-AP vs Gigabyte GA-P35-DQ6
Problème de ventirad qui tourne pas viteComment enlever ce ventirad?
Ventirad pour E4300
Plus de sujets relatifs à : Ventirad GeminII avec P5K
