4049 connectés
  Pb ventirad Ajigo !
Pb ventirad Ajigo !
n°3636776
NiKro
Posté le 16-11-2004 à 15:57:48  profilanswer
Salut à tous,
mon athlon T-Bird 1,4 GHz était trop chaud, j'ai donc démonté le ventirad Ajigo que j'avais installé en remplacement de l'original, pour nettoyer la poussière. J'ai pas été déçu, j'en ai sorti une bonne cuillère à café !
Le problème, c'est que j'ai dévissé le ventilo du radiateur, et que les visses ne veulent plus rentrer dans les trous ? Comment faire, forcer comme un âne ? J'ai les vieilles visses du ventirad d'origine, mais elles sont bcp plus longues, soit elles dépassent, soit elles écartent la grille du radiateur...
Autre question, la flèche sur le ventilo est dirigée vers l'intérieur, vers le proc, ça devrait pas être l'inverse, en extraction ?
Merci de votre aide/expérience !
PS : si tous les condensateurs à cotés du proc sont bombés, c'est mauvais signe, non ?
n°3636785
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 15:59:49  profilanswer
Pour le ventilo les 2 sont possible, a toi de tester la meilleure solution.
Pour les condos, gaffe ca va te peter à la g.... un de ces 4...
n°3636876
NiKro
Posté le 16-11-2004 à 16:38:04  profilanswer
OK et merci pour le sens de l'air.
Si je défonce un peu les strilles du radiateur, est ce génant ?
Enfin, t'entends quoi par péter à la gueule ? ca crame, ca explose ?
les condensateurs sont bombés d'environ 1 mm
n°3636902
NiKro
Posté le 16-11-2004 à 16:45:59  profilanswer
plutot 2 mm en fait pour certains !
n°3636977
NiKro
Posté le 16-11-2004 à 17:13:59  profilanswer
Qd je parle de défoncer les strilles du radiateur, c'est en fait que le radiateur est composé de petites plaques métalliques paralèlles les une aux autres. Les petites visses de l'Ajigo ne visse plus rien et j'ai que des grandes qui, lorsqu'elles sont vissées, poussent les plaques les unes contres les autres. Est ce génant pour le radiateur ?
n°3638153
NiKro
Posté le 17-11-2004 à 09:40:11  profilanswer
UP
n°3638157
crane
Mort de soif !
Posté le 17-11-2004 à 09:48:22  profilanswer
Non c'est pas grave, la plupart des ventirad sont concu comme ca, donc visse.
  Pb ventirad Ajigo !
Nouveau ventirad d'origine intelCeleron Tualatin 1,2 GHz : ventirad ?
Ventirad ENERMAX sur cpufan ???Démontage ventirad Barton 2700+
quel ventirad pour 9800pro ?[AVIS] Ventirad
c pas trop lourd un ventirad de 750g pour le chipset ???enlever le ventirad d'une CG
Ventirad intel box : petite questionQuel ventirad Artic Cooling pour mon Athlon XP 1700+ ?
Plus de sujets relatifs à : Pb ventirad Ajigo !
