3160 connectés
  Ventilo de la XT 1900 avec un zalman CF900 ===> imcompatible
n°4832859
typ
Posté le 19-05-2006 à 16:55:58  profilanswer
Bonjour :)
Actuellement j'ais une ati X1900XT avec un zalman vf 900 branché sur la carte mere ( le ventilo n'est pas PAS alimenter par la carte graphique )
La carte mere est une gygabyte K8NF9 ultra.
Actuellement le ventilo tourne au max tout le temps :(
Comment faire pour que le ventilo de la carte graphique se regule automatiquement suivant l'application ?
Les 2 connecteurs de l'alimentation du ventilo et de lacg sont imcompatible :(
merci pour mes oreilles  :hello:
Message édité par typ le 19-05-2006 à 21:05:15
n°4832871
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-05-2006 à 17:00:42  profilanswer
Sois tu mets un fanmate pour régler le tt à la main sois tu le branches sur ta CG (en bidouillant les prises s'il le faut, par ex en coupant celle de ton ventirad d'origine) et la thermorégulation fonctionnera de nouveau
Don't feed the troll!
n°4832879
typ
Posté le 19-05-2006 à 17:06:02  profilanswer
bonjour ludo
je peux ajouter un régulateur manuel , il est fourni avec le zalman , mais ca m'interesse pas de faire ca a la main c'est tellement mieux quand c'est automatique :p
Sinon je l'ais pas branché sur la CG car le " bidule'" ( désolé je sais pas comment ca s'appelle ) de la CG ne correspond pas avec la prise du zalman vf900 oO ( il est plus gros et plus large )
Y a pas moyen avec la carte mere de regler une auto régulation ? Bon j'ais deja regarder dans le bios j'ais rien trouvé mais bon .... elle le fait bien avec le cpu alors ...
n°4832894
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-05-2006 à 17:12:43  profilanswer
Ben elle peut pas lire la temp du GPU toute seule la pauvre mobo (la sonde est intégrée à la CG et non à la mobo). Donc sinon t'as aussi la soluce du rhéobus automatique en placant l'une des sondes de celui-ci sur le VF900. Ou enfin de couper la prise du rad d'origine et celle du VF900 afin d'adapter celle d'origine sur le VF900 (par contre faudra bidouiller un minimum, et tu perds à coup sur la garantie
n°4833586
typ
Posté le 19-05-2006 à 22:16:26  profilanswer
mais je pige pas la ....
tout les mecs qui achete cette CG doivent bidouiller leur fil ?
cest quoi cette imcompatibilité a 2 balles ><
n°4833931
typ
Posté le 20-05-2006 à 01:40:15  profilanswer
up
n°4835371
jamesnouk
Posté le 20-05-2006 à 22:19:14  profilanswer
sur ce topic ils expliquent comment le brancher sans toucher aux fils du ventirad d'origine
(en page 3 je crois)
http://www.ati-power.fr/forum/inde [...] =190018121
n°4835607
typ
Posté le 21-05-2006 à 01:12:30  profilanswer
n°4838619
jamesnouk
Posté le 22-05-2006 à 21:59:17  profilanswer
ventilo de procAvis sur rapport puissance/config avec une zalman 400W
Température 7600GT et zalman vf-700 cuVentilo alim Smartpower 350W
Comment Désactiver le ventilo du ventirad de ma CG ?Poussière collée sur Zalman 7000cu: Comment nettoyer ?
Ecran noire au démarage le ventilo de ma 1900xtx tourne a fondantec superlan boy et Zalman 9500 LED
Ventilo qui tourne en permanenceventilo carte graphique HS conseil nvelle carte
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de la XT 1900 avec un zalman CF900 ===> imcompatible
