2168 connectés
  Ventilo du proc : souffler ou aspirer ?
n°2087703
netimel
Posté le 28-12-2002 à 20:17:05  profilanswer
C'est une question un peut bête, mais je viens de remarquer que le ventilo sur mon XP2000+ souffle l'air venant de l'intérieur du boitier vers le radiateur du processeur ! Je comprends mieux pourquoi j'ai 43° temp proc (normal) et 49° temp CM (pas normal) : l'air chaud s'écrase sur la CM et sur sa sonde !
Dans vos bécanes, cela tourne dans la même sens que chez moi ?
Ps : pour le cablage du ventilo , tout semble correct.
n°2087727
patparis
Posté le 28-12-2002 à 20:24:43  profilanswer
Les températures que tu cites sont probablement erronées (ou alors c'est l'inverse mais 43° dans le boitier c'est chaud). Tu les relèves dans le Bios ?
Le sens de la ventilation, ça dépend du ventirad, la majorité des ventilos soufflent vers le proc, comme le tien, et quelques-uns aspirent. Mais sauf quelques cas ou bricolages particuliers, il y a plutôt des inconvénients à modifier le sens de la ventilation.
A part ça, ton boitier est bien ventilé?
n°2087742
netimel
Posté le 28-12-2002 à 20:30:45  profilanswer
Je te confirme 43° Proc et 49° carte mère (confirmé dans le bios). Coté ventilation, j'ai un ventilo boitier arrière qui aspire vers l'extérieur à 3000 t/m (pas très loin de la sonde CM). Cela devrait suffire, non ?
n°2087752
patparis
Posté le 28-12-2002 à 20:32:45  profilanswer
il y a de grandes chances pour que la sonde de la carte mère déconne. C'est quoi comme modèle de carte ?
n°2087765
netimel
Posté le 28-12-2002 à 20:35:27  profilanswer
Abit KD7
J'en suis jusqu'à présent totalement satisfait.
n°2087790
hide
Posté le 28-12-2002 à 20:38:46  profilanswer
la sonde est foireuse stou
ensuite pour savoir si l'extraction ou l'insuflation smieu .. ben taiste, ça dépend du rad et de la ventilation du boitier :D
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2087794
netimel
Posté le 28-12-2002 à 20:40:02  profilanswer
Cela serait bien si au moins un d'entre vous, possesseur d'une Abit KD7, puisse confirmer si la Temp Carte mère est également légèrement supérieur à la temp Proc.
Cela confirmerait ou pas si ma sonde est malade.
n°2087804
hide
Posté le 28-12-2002 à 20:41:27  profilanswer
remarque ça dépend si la sonde carte mere est contre le chipset ou pas :D
Message édité par hide le 28-12-2002 à 20:41:44
n°2087832
patparis
Posté le 28-12-2002 à 20:45:10  profilanswer
netimel a écrit :
Abit KD7
Ah bah voilà, une KD7. C'est un problème connu, la sonde de température système déconne. dans un autre topic, j'ai lu que "le problème était résolu avec la kd7-E"
n°2087845
netimel
Posté le 28-12-2002 à 20:47:40  profilanswer
Merci pour l'info, je vais essayer de retrouver ce topic
ou peut ton trouver les cerfitications de proc d'amd sur leur site ?proc à 38°c depuis changement mobo, alors qu'avant 47 ??
Conseillez moi un bon Proc AMD + CM plz !Quelle bonne carte mère bi-proc pour athlon xp 2100+ ?
aqua 690 et ventilo S2quel ventilo pour xp 2100 + ?
Température du proc dans la barre des taches ?Ventilo P4 intel....
Accelerer la vitesse du Ventilo BOITIER ou INTEL BOX >>> POSSIBLE ?<<<c'est mieux d'acheter cpu avec ventilo ou tout séparement ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo du proc : souffler ou aspirer ?
