4428 connectés
  ventilo proco s'arrète????!
n°5093857
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 13:49:04  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aurais besoin d'une petite aide, voilà mon souci, le ventilo de mon pros s'éteint (e6300/ ds3/ 2go gskill 6400/7600gt), le pc s'arrète de façon à ce que la t° redescende. Super le matos... Je n'ai js overclocké et ça me fait ça quand je joue et il semblerait que ça vienne aussi de SP2, puisque en étant jusqu'à lors sur SP1, ce problème arrive seulement quand j'installé sp2!
J'ai formaté plusieurs fois ces derniers temps( changements de hd, grillage de hd, enfin la fête quoi^^) donc j'ai testé avec et sans sp2, et j'ai décidé de le remettre pour certains logiciels (c gonflant je trouve)
Ah oui et j'ai réglé dans le bios la t° max à 60°c donc pourquoi quand il veut bien se rallumer la t° est à 75°c?
si vous avez une idée de quoi ça pourrait venir, merci d'avance
Message édité par crouzc2d le 06-10-2006 à 13:59:12
n°5093920
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 06-10-2006 à 14:22:21  profilanswer
Ventilo mort... Il faut changer le bloc de ventilation sinon cela va finir par endommager le proc
n°5093926
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 14:24:55  profilanswer
mais c'est neuf
n°5093931
James64
Posté le 06-10-2006 à 14:26:03  profilanswer
si il etait mort, il ne demarrerait meme pas...
branche un autre ventilo sur le meme pin d'alimentation, et vois ce que ca fait...si c'est pareil, ca pourrait venir de la carte mere...
n°5093936
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 06-10-2006 à 14:26:53  profilanswer
Cela peut venir de la gestion d'energie de la ventilo du proco. Tu devrais aller dans le bios et désactiver la gestion de la vitesse du ventilo pour qu'il tourne continuellement..
Autre possibilité :
Ah... Le SP2 a le dos assez rond là dessus... Si le ventilo est connecté directement à la carte mère cherche un peu et tu trouveras une autre prise. Elle n'est pas spécialement destinée à cela mais ça permettra de situer l'origine du problème.
n°5093945
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 14:30:12  profilanswer
merci à vous, sinon comment réglé ce paramètre dans le bios?
quelqu'un à une idée du "nom" de la ligne à   "éditer"?
n°5093951
James64
Posté le 06-10-2006 à 14:34:05  profilanswer
un mot avec "fan" dedans lol
regardes et si tu vois ca, dis le nous
on te diras si c'est ca
Message édité par James64 le 06-10-2006 à 14:34:33
n°5093959
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 14:36:52  profilanswer
ok merci je reboot et je post ce que je vois
Message édité par crouzc2d le 06-10-2006 à 14:50:00
n°5093982
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 14:50:06  profilanswer
bon:
-CPU FAn fail Warning : e/d
-FAN speed control method: auto/ Intel(R) QST/ Legacy / disable
-fAN speed control mode: Auto/ Voltage/ RWM
-SYSTEM FAN Fail Warning: e/d
voilà ce que j'ua au sujet des FAN...
n°5094066
James64
Posté le 06-10-2006 à 15:27:31  profilanswer
alors
le deuxieme, mets le sur disable, ca veut normalement dire qu'il n'y a pas de speed control, dc il devrait tourner à plein pot!
je viens de regarder dans le bouquin de ma carte mere, c'est pareil que toi (normal c'est une gigabyte aussi lol)
essayes deja ca
Message édité par James64 le 06-10-2006 à 15:28:54
n°5094070
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 15:30:04  profilanswer
yes je test merci, maintenant je flippe pour jouer, faudrait pas que ça grille il ne me sert pas qu'aux jeux
n°5094088
James64
Posté le 06-10-2006 à 15:35:49  profilanswer
tkt pas
n°5094103
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 15:41:20  profilanswer
bon et bien il semblerait qu'il tourne à bloc, merci je vais garder ce paramètre.
Merci  à toi James64 et aux autres^^
n°5094112
Goranak
Posté le 06-10-2006 à 15:46:09  profilanswer
et pourquoi pas tout simplement un ventilo mal installé qui refroidit quedalle ? paskqu'une température à 75° c'est pas normal du tout.
n°5094122
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 15:49:56  profilanswer
il est bien fixé ya pas de soucis, j'ai vérifié et des proco j'en ai déjà monté pas mal
n°5094195
James64
Posté le 06-10-2006 à 16:28:13  profilanswer
je t'en pris...mais c'est vrai que c'est bizarre...tu as quelle temperature maintenant???
n°5094325
crouzc2d
Posté le 06-10-2006 à 17:28:43  profilanswer
 au redemarrage il était à 26° il doit monté vers les 35/40 au max en utilisation normale.
pour info le pc c'est éteint à cause de la t° en jouant à la demo de flight simulatorX
Message édité par crouzc2d le 06-10-2006 à 20:04:53
ventilo du processeur reste a tourner indifinimentVentilo à bout de souffle
ventiloChangement de proco
Recherche CPU sans ventilo et Alim silencieusequel proco prendre ?
Problème de ma carte mère? du bios? ou du proco? (besoin d'aide)Mon pc ne redémarre plus...écran noir, pas de bip...
HELP !! Ou brancher les ventilo suplémentaire?
Plus de sujets relatifs à : ventilo proco s'arrète????!
